Rétroviseurs extérieurs
J’avais vu un post mais je ne le retrouve plus concernant l’abaissement du rétroviseur en marche arrière. Il me semble qu’il y a une manipulation à faire afin de le paramétrer pour la suite mais je ne sais plus où j’ai vu ça.
Dernière modification par titi73 le novembre 15, 2020, 8:59 am, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre pour la traçabilité
- Golf24Carat
Re: Rétroviseurs extérieurs
@Anne-So80
C’est simple, il faut mettre ta molette de réglage des rétro en position R tu passes la marche arrière et tu règles la position que tu souhaites pour ton miroir.
Ensuite à chaque passage de ta marche arrière avec la molette en position R ton rétro se positionnera dans la position mémorisée.
Et à une certaine vitesse en marche avant ton rétro reviendra sur le réglage normal.
Ok il faut penser à mettre la mollette sur R a chaque fois qu’on passe la marche arrière. C’est pas gagné!
Je pensais qu’il se réglait seulement en passant la marche arrière sans pour autant bouger la mollette
- Voiture : Golf STYLE 1ST 2.0 TDI 115 BVM6
Sauf qu'en hiver on peut aussi descendre la molette en bas a droite pour que les retros soit toujours sans buée, du coup on perd le réglage marche arrière donc ils auraient pu a chaque marche arrière basculer le retro. Mais bon ...
tu prend vite l habitude de changer au besoin,
par moment quand je fait une marche arriere j ai pas toujours envie d avoir le retro qui s abaisse pour mieux voir le trotoire, genre quand je rentre en marche arriere dans une garrage ou une place de parking
donc pas genant pour le degivrant de switcher de l un a l autre
Voir la bordure du trottoir pour éviter de mettre ton pneu ou ta jante dedans.
Bonjour @Anne-So80, j'ai édité le titre afin de cibler le sujets sur les rétroviseurs extérieurs, pour la recherche ensuite c'est plus facile.
Dommage que celui conducteur ne s’abaisse pas non plus, on fait pas toujours les créneaux du même côté.
Bonjour à tous!
Cela fait 1 petit mois que j’ai ma golf 8 (first Edition)
Ma question va peut être paraître idiote, mais impossible de rabattre mes rétroviseurs.
J’ai essayé en appuyant longuement sur la clé (fermeture) il se passe rien.
Manuellement il y a de la résistance j’ose pas forcer.
Je suis persuadée qu’électriquement on peut sur ce type de voiture....
A l’intérieur pareil, 0 bouton même sur la palette des réglages retros (L-0-R + boutons dégivrage rétro)
Si quelqu’un a la solution je prends
Salut!
Salut!
Dernière modification par titi73 le janvier 5, 2021, 10:51 am, modifié 1 fois.
Bonjour @Margot12 si tu n'as pas le symbole pour les rabattre tu n'as pas cette fonction.
Tu n'as que 4 positions sur le commodo, il t'en faudrait 5.
- Vinzzion
- Voiture : Golf 8 GTE
Je rajouterai que si c'est une des 1ere série avec le Launch pack il n'y a pas cette option en effet
rétro rabattables
bonjour
je viens d'avoir une golf 8 1.5 e-tsi style. les rétros ne se rabattent pas (importation d'Allemagne).
savez vous si c'est activante via le branchement sur l'ordi du véhicule ou connaissez vous un bon site pour un kit d'installation
merci
merci
Bonjour @klensy , n'hésite pas à passer dans la section des présentations afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : La section Golf 8 - 1.5 TSI 130 et 150 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Bonne route avec sur le forum
Dernière modification par titi73 le janvier 23, 2021, 7:52 pm, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Mémorisation du réglage du rétroviseur côté passager avant pour MAR
j'ai un petit souci, j'essaye de faire cette mémorisation en suivant la procédure du manuel (page 212) et ça ne fonctionne pas.
En fait je n'arrive pas à mettre la MAR sous contact.
Le vh me demande de démarrer le moteur. Donc ça bloque la procédure.
De plus dans la config vh, le rabaissement des rétroviseurs en marche AR est bien coché.
Avez vous des idées sur la question?
bonjour @Match49 je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
