Affichage compteur kilométrique total et partiel
- Rujano Breizh
- Rujano Breizh
Re: Affichage compteur kilométrique total et partiel
C’est un bug. Il y a également plus de compteur total sur le cockpit. Normalement ça revient au bout de quelques minutes.
- Voiture : Golf 8 115ch TDI Life First Business
Par contre mon kilométrage depuis le dernier ravitaillement était bien affiché sur écran central !!
Donc effectivement bug …
Nickel sa fonctionne … merci pour tes conseils
- Rujano Breizh
Remise à zero du compteur kilometriqque
Bonjour à vous tous,
c'est bête
mais je ne trouve pas la procédure pour remettre à zéro le compteur kilométrique longue distance.
je possède une life etsi dsg7
si vous pouvez m'indiquer la procédure, merci à vous
c'est bête
Bonjour @Mcar je fusionne ici, tu trouveras la solution.
Si tu ne l'as pas en français, la notice est disponible en format PDF sur le forum.
Pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants :
Merci,
voilà c'est fait, facile mais il faut le savoir,
- GaaZzz
déjà tu as le total à chaque fois que tu coupes le contact, dans la partie basse de l'écran,
il faut penser à remonter un peu le topic et voir ce qui a été dit à ce sujet ; )
- shinigami43
Il est impossible d'afficher le kilométrage total de la voiture or démarrage et arrêt, c'est illogique mais c'est comme ça
Ma Teutonne
Si, c'est un affichage que j'ai choisi en permanence (ce qui est complètement inutile d'ailleurs)
Si tu désactive l'ACC, tu peux l'avoir en roulant, c'est un choix
Je ne désactive pas cette assistance et je l'ai bien en permanence, en atteste le témoin d'ACC activé (variable selon la situation) en bas au centre de l'écran
(le bouton view du volant fait défiler les différents affichages possibles, l'un d'eux permet d'afficher les km totaux/partiels/depuis ravitaillement, ce dernier choix se faisant avec les flèches haut et bas)
Comme je l'ai dit, à strictement rien, mais fait-on toujours des choses utiles dans la vie ?
Accessoirement je trouve cela plus reposant que les autres affichages, notamment la date du jour et l'heure qui font doublon avec l'indication du haut, ou encore l'affichage néant au centre, qui quelque soit la couleur choisie, laisse apparent un dégradé digne des clips de Jean-Michel Jarre, les quelques lignes de kilométrage et conso moyenne qui ne servent à rien, permettent au moins de ne pas avoir ce dégradé en premier plan - il en faut peu pour me contenter
Moi, bêtement, au centre j'affiche la vitesse, et fugitivement la consommation.
@hayabusa34 Avant d'affirmer n'importe quoi, le minimum est de vérifier, ce que j'ai fait ce jour, et je maintiens, ça marche comme sur la G7, si tu désactives complètement l'ACC, tu as le kilométrage total d'affiché en permanence !
La question est : à quoi ça sert ?
J'essaierai d'en faire une, car c'est interdit en conduisant.
Je parle bien sur Golf 8.
Quand je dis désactiver l'ACC, il faut appuyer 2 fois sur la touche Off.
Evidemment on peut garder le km total affiché en permanence, il suffit de sélectionner l'affichage via le volant, touches de droite
Si tu n'y arrives pas, le manuel est explicite
