J'avais déjà toutes ces lignes sur ma G7 FL avec attelage et option trailer assist.
- papetourne
- Voiture : GOLF 8 GTE
Ah oui, mais là je ne peux pas lutter
bonsoir à tous ,
Bien je pensais être passé à côté de tous ces pépins électroniques à 1 mois de la date d'anniversaire de ma golf 8 ,
eh bien que néni depuis vendredi 27 aout j'ai eu la malchance d'avoir l'écran noir + le petit triangle jaune ainsi que les messages qui vont avec donc en période de chaleur etc pas top
ce qui veut dire plus de clim , plus de radio ou musique , plus de connexion etc etc etc plus de désembuage le matin ...
donc que fais -je , je me rends à ma concession au service atelier , eh là du grand Mendes , je ne peux prendre vôtre voiture pas avant le 16 septembre nous n'avons qu'un seul Technicien connaissant la valise + cette Golf Lavillauroy Pau-Lescar 64 eh bien comme je bosse tous les jours sur l'aéroport de Tarbes , mon sang ne fait qu'un tour et j'appelle toujours le même nom de concession mais à Tarbes où l'accueil fût plus aimable et charmant au téléphone ... RDV pris pour demain Mardi 31 aout à 8h15
apparemment il y aurait une mise à jour de logiciel à effectuer sur le véhicule qui n'a jamais été réalisé depuis mon acquisition veyram au prochain épisode
- papetourne
Essaye un reset, 10 secondes appuyé sur on off de l'écran
Merci oui j'y avais pensé mais le technicien de la concession m'a dit , dû fait qu'il devait faire une mise à jour du logiciel on verra ...papetourne a écrit : ↑août 30, 2021, 10:53 pmEssaye un reset, 10 secondes appuyé sur on off de l'écran
Apparemment mise à jour effectuée durée = 5 H quand même n'a rien changé dans les bugs et écran noir
donc obliger de leur laisser le véhicule pour 1 journée de plus afin qu'ils démontent l'écran ou tableau de bord car très compliqué pour accès :tant pis
== voir s'il n'y a pas un un cordon ou câble débranché ? si le boitier électronique ou pas HS enfin bref une merdum à 14000km aie aie , je ne sais
pas si sur le site il y a déjà eu ce genre
de bugs ou désagréments
j'ai récupéré ma golf avec la mise à jour de 5h réalisée , mais toujours écran noir , VAG m'a dit que ça provenait du Discover média eh bien j'ai suivi le conseil en rentrant chez moi d'appuyer pendant 10s sur le bouton power afin de faire un reset et là l'écran s'est rallumé en s'éteignant à 2 ou 3 reprises avec la disparition des anciens messages sauf le triangle toujours là , et des nouveaux apparus
puis j'ai éteint le véhicule pour aller faire 2 courses , à mon retour l'écran s'allumait mais toujours le triangle jaune et le message de faire l'appoint d'huile moteur , ce que j'ai fait en rentrant chez moi , je verrais demain si ce message réapparait veyram
conclusion : les techniciens n'ont pas l'air d'être informé du reset de 10s
- Golf24Carat
@kikou64
L'indicateur te parle de rajouter 1L d'huile ce qui me parait énorme.
As tu vérifier au niveau de la jauge sous le capot ce qui pouvait manquer ?
Au passage j'ai une question, tu avais le moteur équivalent sur ton ancienne Golf7 (1.6 TDi 105) ce 2L0 TDi 115 sur G8 te parait comment en comparant ces 2 moteurs?
C'est pas marqué 1L mais 1L maximum, c'est pas tout à fait la même chose
Effectivement, faire l'appoint est la priorité
- Golf24Carat
Oui j'ai vu ca maxi 1L mais c'est pas très précis.
Il y a 20ans oui 20ans certaines voitures (Mercedes par exemple) affichaient la quantité exacte pour faire l'appoint d'huile moteur à 0,10L près.
effectivement j'ai attendu un petit moment que toute l huile s'écoule en bas du carter , j'ai fait l'appoint de 0.5l environ ( bizarre qd même pour 14000km ) mais on m'a dit que c'est normal , le message a disparu ce matin ainsi que le triangle jaune puis l'écran reste toujours allumé comme avant ... concernant le moteur je préfère l'actuel surtout sur les reprises en seconde où il y a plus de couple , au niveau conso en moyenne 3.9l à 4.5l c'est très très correctGolf24Carat a écrit : ↑septembre 1, 2021, 10:23 pm@kikou64
C'est normal et c'est pas normal, je m'explique : 0,5L pour 14000 km signifie 0,03L pour 1000 km, soit largement en-deçà d'une consommation excessive et d'autant plus période de rodage comprise ; c'est anormal dans le sens où il n'existe pas de consommation normale, parce qu'il n'existe pas d'utilisation unique, mais autant d'utilisations que d'utilisateurs - or la consommation d'huile découle si j'ose dire, directement de l'utilisation
- Golf24Carat
@kikou64
Sympas cette conso et en plus avec de meilleurs perf et un moteur de 2.0L
Par contre la conso d'huile faudra voir une fois le rodage terminé je pense. En attendant tranquillou avec la mécanique pendant le rodage.
- Voiture : Golf 8
Hello ! RDV lundi pour changer la caméra.lux-aeterna a écrit : ↑août 23, 2021, 6:00 pmHello ! Plus d'un mois plus tard, coup de fil du garage aujourd'hui,lux-aeterna a écrit : ↑juillet 12, 2021, 10:32 am
Pour la caméra, j'ai montré la video, elle sera envoyée à VW pour plus de précision sur quoi faire avec (remplacement, etc...)
j'ai RDV le 6 septembre pour un changement de caméra. j'espère juste que cela ne va pas empirer le problème.
Lundi aprem appel du garage pour me dire que la mise à jour prend trop de temps, il faut récupérer la voiture le lendemain. Mardi 8h je me pointe (avec la voiture de remplacement manuelle :-) mais comme le vélo ça ne s'oublie pas :-)
bref, le gars explique en détail, en montrant le dossier, avec les échanges avec les techniciens de VW. Expliquant qu'il faut quand même changer la caméra malgré que le problème soit électronique. Pour voir ce que ça donne. Ils expliquent que la mise à jour encore en développement !!
Evidement, 1ere marche arrière, saccades, flashs écran noir.
La suite au prochain épisode :-)
Golf 8 eTSI 110 DSG
Mise à jour du système aujourd'hui en OTA :
Je n'ai pas pu tout voir, j'ai fais la mise à jour à un feu rouge et en repartant, en roulant, l'affichage de la maj passe en arrière plan (plus disponible à l'affichage) J'ai pu voir rapidement :
"Correction de problèmes mineurs", un message dans ce style puis le système à redémarré et m'a dit que les nouvelles fonctions seraient disponibles au prochain redémarrage du véhicule.
Je cherche toujours les nouvelles fonctions
J'ai vérifié la révision des softs, rien n'a changé bizarre ...
@modos = post à déplacer => Mise à jour système (firmware) multimédia
Par avance, merci
Par avance, merci
Hello et tu va où dans les paramètres ?Mousse a écrit : ↑octobre 5, 2020, 7:19 amBonjour,
Ce message est lié à la fonction car2x de la golf
les véhicules connectés échangent directement leurs informations et leurs données de positionnement. Cela leur permet de s’avertir mutuellement des dangers. Pour un échange, il faut que des golfs soient dans un rayon de 800 mètres il me semble. Si il n'y a pas de golfs, pas d'échange d'où le message qui apparait. Cela est donc normal. Cette fonction est paramétrable.
- GaaZzz
je n'arrive pas à la voir en grand, pourrais tu, je te prie, la poster sur un autre site genre zupimage pour que je puisse la voir
en fait à chaque fois sur cet hébergeur je ne peux pas voir l'image en taille originale
- k0rnmuz3
Normal que ta photo parle de boite à 6 ou 8 rapports ? Y'a une boite 8 sur G8 ?
