- Rujano Breizh
Bonsoir à tous.
Une petite remontée pour vous faire part de qq bugs ces derniers jours. Pas majeur mais gênant:
- CarPlay plante régulièrement au démarrage - écran noir - seule solution un arrêt de la voiture et redémarrage et tout revient dans l’ordre
- Pas moyen de basculer la carte sur le cockpit hier soir, la fonction était grisée. Celle ci est revenue après un arrêt d’une heure.
- Clim hs ce matin. Roue qui tourne en continue sur un trajet d’une heure sans moyen de réglage avec un peu de froid en fond. Tout est rentré dans l’ordre en fin de journée
Bref les bugs d’un ordi sur roues…
- raspai
- Voiture : GOLF 8 1.5 eTSI 150 DSG7 STYLE 1st
Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'avais pas eu de BUG et ce matin, petit BUG en allumant la voiture :
- Batterie 48v en défaut, je crois que y avait marqué veuillez ne pas démarrer la voiture ou un truc comme ça !
- Défaut du S & S
J'ai éteint la voiture et je l'ai redémarré et plus rien ????
Dois je m'inquiéter ????
- Défaut du S & S
- bayd
Idem pour moi.
Redémarrage ... et cela ne s'est plus jamais reproduit.
Moi j’ai un bruit désagréable dans la planche de bord en roulant au niveau du haut-parleur (c’est pas un grésillement du hp) mais pas facile à localiser. Je donne des tapes pour essayé de …. mais toujours pareil.
Un petit retour après quelques kilomètres....
La voiture est chez le concessionnaire pour une durée non définie car les pièces ne sont pas...disponibles.
A savoir poignée de porte arrière gauche défauts.
Commande électronique de la climatisation arrière.
Pour le reste on verra après la mise à jour électronique...
Je ne comprends pas pourquoi ww livre des véhicules qui ne sont tout simplement....pas finis.
J'ai écrit à ww France et au concessionnaire même si ça change pas grand chose, en attendant j'ai fait un aller retour de 300 km pour l'amener chez le concessionnaire qui m'a prêté une polo essence 90cv....
Alors que je viens de lâcher 41000 euros....pour une Gtd de 200 CV et qu'ils m'ont repris une golf 7 carat 150 en parfait état..
Nous les clients , on est des cobaies pour ses Monsieurs développeurs de la golf 8 que des bugs répétitifs
- massimo23
- Voiture : Golf 8 Style e-hybrid Dsg
Ma Golf eHybrid est dans l'atelier VW depuis plus de 3 semaines. Problème de clignotement de la vidéo de la caméra de recul.
Ils ont changé la caméra 3 fois et l'unité d'infotainment 5F.
Maintenant ils vont changer l'écran tactile central.
https://youtu.be/5z9QNFAFrR0
Dernière modification par massimo23 le juin 12, 2021, 11:38 am, modifié 1 fois.
@massimo23 Aléatoirement la mienne fait la même chose, la plupart du temps quand je passe en full screen. Changer l’écran n’y changera rien, sur ta vidéo il n’y a que la caméra qui clignote, pas tout l’écran donc…
Merci @mehdiG8
Je ne leurs ai pas laissé le choix....
La voiture est une bonne caisse globalement meilleure en moteur, en châssis, en silence de roulement, en confort par rapport à la golf 7.
Pour le reste je ne comprends pas ww....
Pourquoi sortir un véhicule qui n'est pas fini?
Certainement l'essoufflement des ventes des g7..
Dernière modification par titi73 le juin 12, 2021, 2:45 pm, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
- massimo23
@Stef76
Oui, je suis 100% avec vous
Même le technicien est d'accord mais VW Allemagne veut que l'écran soit échangé
Dernière modification par titi73 le juin 12, 2021, 2:46 pm, modifié 1 fois.
@massimo23
Change de voiture ça résoudra le problème lol. Perso c’est ma dernière golf. Plus jamais ils m’auront. Le service client est inexistant.
Pour notre problème, je pense que c’est le câble du signal vidéo qui traverse le plancher, il doit être trop proche d’un câble électrique et fait interférence.
- papetourne
- Voiture : GOLF 8 GTE
Les dernières infos, enfin pas vraiment ça date de Janvier mais on parle de caméra de recul et d'infodivertissement
https://www.turbo.fr/actualite-automobi ... olf-172773
C'était ma troisième golf....Stef76 a écrit : ↑juin 12, 2021, 12:21 pm@massimo23
Je n'achèterais plus jamais une golf là première année..
salut à tous, plutôt que de citer trop régulièrement les messages, utilisez la fonction @ + pseudo dans la liste déroulante.
- raspai
Allez voyant sac gonflable qui est allumé depuis plusieurs jours grrrrr !!!! Ça craint ce voyant ou pas ??
- Voiture : GOLF 8 business first edition 115 BMV6
Pendant quelques jours j’ai eu un message de défaut de la sonde température d’huile mais il a disparu donc….
- Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Véhicule déposé chez mon garagiste ce 17 / 05 / 2021 et à peine récupéré ce 11 / 06 / 2021 contre ma volonté car la voiture ne va pas mieux c'est même pire. Elle y allait à la base pour un bruit de ressort dans le volant et le plafonnier qui clignotait et devinez quoi, le volant fait toujours du bruit. Pire que ça, quand j'ai voulu partir du garage, l'Auto-Hold ne relâchait pas les freins (j'ai une boite méca)! Une semaine se passe et le garage me recontacte en me disant que c'est un problème connu de chez VW sur les premières Golf produites mais qu'il n'y avait pas de solution jusqu'à au moins mi-juillet et donc on me propose de rouler avec l'option désactivée! Bref je vous passe les détails mais cette voiture commence à sortir par tout les trous, elle à déjà été 5 fois au garage depuis que je l'ai (en février) et c'est loin d'être terminé apparemment! Une honte cette voiture et il faut vraiment être courageux pour prendre contact avec l'importateur!
J'ai le même soucis: un vrombissement d'une seconde dans le HP avant droità l'ouverure des portes, ou plus exactement, à la mise sous tension du système.papetourne a écrit : ↑mai 26, 2021, 4:30 pmNon pas plus d'info nous sommes au moins 2vdonc pas lié uniqurmrnt à une voiture. Je pense à rien d'inquiétant, dès que tu t'approches, la clef est reconnue et l'info divertissement s'allume, je pense que c'est lié. Je poserai la question début Juin chez mon Cc en étant sur d'une réponse laconique
J’ai moins de message d’erreur depuis un certain temps. Certainement une maj.
Par contre, j’ai remarqué en la rentrant dans mon garage, dans le noir, sur la moitié de l’écran à droite, j’ai une petite fuite de lumière.
Rien de grave mais j’en découvre tous les jours.
Histoire de laisser un petit point d'étape positif depuis Janvier 2021 : changement de l'écran tactile central, RAS niveau moteur, équipements, mobilier, ça tourne comme une horloge après 25 000km
