Travel assist
- Voiture :
Re: Travel assist
Oki nickel. Merci de vos retours. Ces aides n'ont pas l'air encore trop intrusive, c'est bien. Hâte de les test ahah
Re: Travel assist
Page 21tiofred24 a écrit : ↑octobre 21, 2020, 11:46 amMerci, il est vrai que c'est plus clair pour moi maintenant, justement je ne savais pas que l'option Emergency Assist n'était pas dispo sur les BVM ... on me l'avait confirmé mais là d'après la doc c'est validé :-(
Par contre une question si quelqu'un sait ??? Comment va réagir la mienne avec une BVM si je ne touche plus le volant ???
J'ai les étapes pour le EMERGENCY ASSIST mais pas sans l'option.
Assistant de conduite 'Travel Assist' avec "Emergency Assist (uniquement disponible pour les boites DSG) :
- 'Travel Assist’ : Assistant de conduite ‘Travel Assist’ qui combine le régulateur de distance ‘ACC’ et l’assistant de maintien dans la voie ‘Lane Assist’. Dans les limites inhérentes au système, le véhicule peut ainsi maintenir la distance que vous avez sélectionnée par rapport aux véhicules qui vous précèdent et maintenir sur la position au centre de la voie
- ‘Emergency Assist’ : Assistant en cas d’incapacité du conducteur à réagir. Si les capteurs détectent une absence totale d’activité de la part du conducteur, que ce soit au niveau du freinage, du braquage ou de l’accélération, le système va attirer l’attention du conducteur selon une stratégie graduée, puis engager un arrêt d’urgence le cas échéant. Les ‘feux de détresse’ vont s’activer, le véhicule va freiner progressivement jusqu’à l’arrêt complet tout en se maintenant au centre de sa voie
- Voiture :
Re: Travel assist
Bonjour ,
Je viens de lire sur le précédent post qu'il est possible de désactiver le "lane assist" sur le tableau gauche . Est ce bien le bouton droit et inférieur ?
Dans le menu déroulant le line assist est accompagné d'une case bleue cochée mais n'ai pas trouvé la commande pour le désactiver.
J'ai fait un rêve: trouver un moniteur qui serait spécialisé sur ces programmes et capable de nous former à les maitriser.
Re: Travel assist
Quand tu es sur la ligne, tu appuies sur OK pour activer/désactiver l'option
- Voiture : Golf VIII Style 1st eTSI 150
Re: Travel assist
Il y a un côté pratique à cette manipulation car le lane assist est le premier element du menu, donc il suffit d'appuyer sur le comodo gauche et d'appuyer sur le bouton ok du volant à droite. Ca se fait sans regarder.
Re: Travel assist
attention que par apport a la video ici, le line assist de la golf 8 n as pas de maintien au centre de la voie,
moi je me suis fait avoir par mon CC qui m as dit le travel assist ca sert a rien tu as le line assist et l ACC,
surtout que le line assist sur la golf 8, je le trouve pas super efficace, si tu arrive sur un tournant il va juste faire vibrer le volant et pas redresser la voiture
- Gérard07
Re: Travel assist
J'ai bien aimé la vidéo mais quand il dit que le volant réagit à la chaleur je suis un peu sceptique. Et vous ?
Cordialement.
Gérard
Gérard
- Papy 64
Re: Travel assist
Tu as tout à fait raison, le volant ne détecte pas la chaleur des mains.
Lorsque le message apparait et que le "bip" résonne, il suffit de donner une légère impulsion sur le volant et le message disparait
- Gérard07
Re: Travel assist
@Nounou74
J'ai trouvé ça en cherchant sur internet :
"La solution maintenant employée est une mesure capacitive sur l’ensemble de la jante. Le moindre contact d’une main sur la peau du volant est ainsi détecté immédiatement. La mesure est réalisée par un film conducteur enroulé autour de la jante mais celui-ci donne un touché qui manque de dureté pour une prise en main ferme".
L'article date de 2016 https://www.auto-innovations.com/actualite/2634.html
Il semblerait donc que la cause ne soit pas liée à la température.
Cordialement.
Gérard
Gérard
- Voiture :
Re: Travel assist
Après une période sans alarme travel assist indisponnible
Et bien ça y est elle est revenue
- Nouveau
- Voiture : Golf 8 dsg7 2l 150
Re: Travel assist
Travel assit / émergency assiste en permanence j en peux plus.
2800 km en 3 jours mes nerfs sont à vifs.
Attente d une solution de Volkswagen vite j espère.
- Nouveau
- Voiture : Golf 8 2.0L TDI 150cv DSG
Re: Travel assist
J'ai également le soucis du sapin de Noël, à savoir tout le temps Front assist indisponible, Lane Assist indisponible, Emergency assist indisponible, et ça part, et ça revient. Ca me tape sur le système ce gling gling à répétition. En espérant que le rappel de mercredi me résolve le soucis. Je vous tiendrai au courant.
Re: Travel assist
Ca me l'a fait plein de fois, c'est comme le bug du side assist, sauf que là c'est la caméra frontale qui part en sucette.
A chaque fois, je m'arrête, je coupe le contact et je redémarre, et ça remarche.
C'est assez énervant, j'espère que ça va être réglé rapidement.
- Voiture :
Re: Travel assist
Dsl si je débarque mais il y a eu un rappel récemment pour les golf alors c’est ça?enessari a écrit : ↑janvier 9, 2021, 12:36 pmJ'ai également le soucis du sapin de Noël, à savoir tout le temps Front assist indisponible, Lane Assist indisponible, Emergency assist indisponible, et ça part, et ça revient. Ca me tape sur le système ce gling gling à répétition. En espérant que le rappel de mercredi me résolve le soucis. Je vous tiendrai au courant.
Re: Travel assist
A ma connaissance, il n'y a pour l'instant que deux actions de rappels officielles:
- l'e-call pour les véhicules produit jusqu'à mai 2020
- la pédale de frein pour certaines DSG7
Et dans les cartons, VW a annoncé hier qu'ils rappelaient tous les véhicules produits jusqu'à juillet 2020 pour une mise à jour concernant la caméra de recul et le système d'info divertissement, sans plus de précision.
Il semble que ceux qui ont fait un des deux rappels officiels aient bénéficié d'une mise à jour, je ne sais pas si c'est la même chose que ce nouveau rappel (du coup ça a l'air d'être un peu plus que le système d'info divertissement).
J'ai rendez vous la semaine prochaine pour la pédale de frein, je poserai la question.
- Nouveau
Re: Travel assist
Bon ben rappel pedale de frein, plus mise à jour de 7h pour régler problème travel assist, émergence assist etc
Et ben cela aura tenu 10km .
A suivre.
A suivre.
Re: Travel assist
@Davidgolf8 , ce qui a tenu 10 km, c'est la pédale de frein ou le travel assist ?
