Réglage volume téléphone
- klot
- Voiture : Golf 8 Variant
Je me prends la tête avec le réglage de volume pour les communications téléphoniques.
Une recherche sur le forum n'a rien donné, je m'y suis peut-être mal pris... la lecture du Manuel du conducteur (page 505 et suivantes) ne m'a pas plus aidé.
Comment faire pour entendre correctement mon correspondant (il y a des nouvelles piles dans mon Sonotone ) et la plupart de mes correspondants ne sont pas sourds et ne m'entendent pas plus que moi.
Une bière trappiste offerte à celui qui m'explique la manipulation.
Re: Réglage volume téléphone
Dans les Bmw/Mini, chaque source peut se régler pendant qu'elle fonctionne, par exemple si tu écoutes de la musique avec interruptions par le téléphone ou le gps, en-dehors des menus, le volume du téléphone/gps peut se régler pendant les annonces vocales de navigation ou pendant la communication
A essayer
A essayer
- tirelipimpon
@seachange a tout dit, pas mieux. Si tu utilises les touches + et - du volant pendant la conversation, ça va afficher une barre de volume dans le combiné devant toi et ça t'indiquera la progression du réglage.
- klot
@ seachange
J'ai possédé 4 Mini et au hasard de leur date de fabrication, c'était des Leyland, Mini, Morris, Rover mais jamais BMW et la seule électronique à bord c'était mon GSM.
@ tirelipimpon
Je te réserve la trappiste que tu veux (il y le choix chez nous) quand tu passes par chez moi.
Merci pour ces très rapides réponses, je teste ça dès que possible.
@ tirelipimpon
- tirelipimpon
Je la partagerai avec @seachange bien sûr
C'est où par chez toi, parce que si c'est très loin du Var ou des Bouches du Rhône par les temps qui courent ça va être compliqué... C'est sans doute assez loin car par chez moi, même s'il y a quelques brasseries locales, on donne pas trop dans la trappiste
- yourigt
Il doit habiter à Trappes, tu fais comment sinon
- klot
C'est vrai que si tu es limité à un rayon de 10 kms ça va être compliqué.
De Toulon à chez moi Google maps annonce 1023 kms mais tu as l'autoroute tout au long du voyage.
Cela reviendrait moins cher et ce serait plus sécurisant (pour la santé et sur la route) que tu me communiques ton adresse et je t'envoie un colis.
- yourigt
Indique bien le haut et le bas, il ne faudrait pas qu'ils la renversent
- klot
Ce n'est pas compliqué, regarde ma réponse.
Pour ce qui est de la bière trappiste, on a le choix,
http://www.bierebel.com/styles-de-biere ... trappistes
A votre santé,
Normalement, tu peux régler le volume sonore, soit dans les réglages du Bluetooth, soit dans les réglages généraux du système.
Idem pour les annonces de navigation.
- Ardbeg
- Voiture : eHybrid
Réglage volume sonnerie téléphone
Comme le disait @seachange, et le confirmait @tirelipimpon, le volume de la conversation téléphonique se règle avec les touches +/- au volant pendant l'appel.
En revanche, j'ai mis le doigt sur un bug apparemment connu :
Le volume de la sonnerie d'un iPhone connecté en Bluetooth, passe alors au max.
Et il le reste, même après avoir été déconnecté en quittant le véhicule !
La bonne surprise, c'est le lendemain matin lorsque le réveil de l'iPhone sonne...
Une recherche sur le web ne m'a pas apporté de réponse, même si j'ai trouvé la même question sur des forums Golf 7, Tiguan, Audi, Skoda...
J'ai tenté, pendant que le téléphone sonnait (dans la voiture et connecté en Bluetooth, bien sûr) d'agir sur ces touches, et aussi sur le curseur de volume sous l'écran : ça ne change rien.
Rien non plus dans le menu audio de la voiture.
Si quelqu'un a déjà expérimenté le problème et trouvé la solution ?
Bonjour @Nova, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : D'avance merci de te présenter et bonne route sur le forum
Edit 11-01-2023 : tes messages sont maintenant supprimés, ta présentation reste à faire.
