Rodage ou pas rodage sur moteur diesel TDi ?
- tirelipimpon
Je suis conscient que les moteurs modernes sont usinés avec beaucoup de soin et ne nécessitent plus vraiment de rodage aussi contraignant qu'avant... Mais, étant un peu de la "vieille" école, j'applique une sorte de rodage en ne dépassant pas 2000 tr/min et si je vais au dessus, c'est pas longtemps !
Je compte faire ça sur les premiers 10000 km. Je précise que je les attendrai assez rapidement, sachant que je fais plus de 3000 km/mois.
Et vous, est-ce que vous respectez un rodage et si oui, comment faites-vous ?
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Re: Rodage ou pas rodage sur moteur diesel TDi ?
bonsoir, je déplace dans la section Conseils avant achat, options et délais de livraison afin de pouvoir partager le sujet aussi bien pour les TSi que les TDi.
Perso, pour le rodage ma réponse est OUI, les premiers 1500 km assez doux entre 2000 et 3000 trs/mn, pas de sous régime, pas de régulateur, et ensuite je monte de 500 trs/mn tous les 500 km en faisant des petites poussées régulièrement mais pas au taquet. Vers 3000 km, la bête pourra commencer à se lâcher complètement
Ne pas oublier que l'ensemble des pièces en mouvement doit travailler et se roder, comme les freins, la boite ...
- tirelipimpon
Avec le TDI 150, il me semble qu'à 2000 tr/min on est déjà au dessus de 130 km/h
Et puis avec la DSG, il faut passer en S ou en manuel pour aller au delà... Je ne dis pas qu'après avoir passé les péages je ne m'autorise pas une belle accélération, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas une purge de respecter ça. Ce moteur est plein de vie en dessous de 2000 tr/min
Ne pas oublier de monter et descendre les rapports avec les palettes, ne pas rester sur de longues distances sur le même rapport, au même régime moteur.
Il n'y a pas que le moteur qui se rôde, la boite, les freins, les pneus...
- tirelipimpon
Effectivement, je me garde bien de toujours rester au même régime ! C'est pour ça qu'au début je n'utilise jamais le régulateur...
- Urawa 59
Habituellement, je suis déjà très soigneux avec la mécanique de ma voiture et je roule au régulateur à partir de 90... 110 dés que possible (même si j'avais compris ou tout au moins lu que ce n'étais pas recommandé) yourigt
Je roule en mode ECO... Et même après en fait Ce que j'essai de m'interdire c'est de doubler franchement etc...
Et je contrôle régulièrement mon huile (niveau) et en roulant je jete un oeil sur les températures... (Je ne dépasse pas le 90km/h temps que mon huile n'est pas à 70°C)
Je viens de rajouter 0.45l d'huile LL 507.00 Castrol.
J’attend la fin du rodage 1500km environ et reprog, passage sur le banc.
- Thomas
- Propriétaire du site
- Voiture : Voiture à piles
Vaste sujet le rodage, voici mon avis :
1/ Oui il faut faire un rodage même si il est moins fortement recommandé qu'avant. Je pense 1500 ou 2000km sont suffisants
2/ Plus que le régime maxi c'est pour moi surtout les fortes accélérations qui sont à éviter, vous pouvez rouler relativement vite mais en accélérant doucement pour limiter le couple, faire varier la vitesse moteur, progressivement, sur toute la plage.
3/ Je me demande si roder pendant 10 000km ou rouler à 90km/h sans jamais dépasser 2000 tr/min n'est pas contre productif, vous allez avoir un moteur de papi avec cette technique
4/ Une fois rodé pas besoin de se limiter dans les accélérations, vous pouvez tirer dessus à chaud, c'est solide et fiat pour, profitez de votre voiture
@titi73 si je peux me permettre je ne trouve pas que ce sujet soit dans la bonne rubrique surtout que les régimes de rodage entre essence et diesel peuvent varier.
- Gulli13
- Voiture : G8 Rline TDI 150
A mon sens le rodage n'est pas un sujet.
Toute personne normalement constituée qui vient de mettre en moyenne 25 à 30 000 € dans une voiture doit au minimum respecter sa monture mais également les autres usagers et les limitations de vitesse.
Si l'on combine tout cela, on rode gentiment son moteur et l'on va s'amuser sur circuit fermé.
- shinigami43
Mon concessionnaire m'avait dit de faire un rodage sur les 3000 premiers kilomètres, et si je ne faisais que de petits trajets, pousser jusqu'à 4000 km.
Ma Teutonne
@Thomas tu as raison, j'ai donc dupliqué le sujet et corrigé les titres.
@tous, vous trouverez le sujet pour les moteurs essence TSi ici :
- Urawa 59
Tu as tout à fait raison c'est exactement ce que je me disais en roulant mes premiers kilomètresGulli13 a écrit : ↑novembre 3, 2020, 9:16 amA mon sens le rodage n'est pas un sujet.
Boujour à tous
Je sors un peu du moteur TDI mais j'aimerais évoquer... Le rodage humain !
Car avec ce nouveau bijou en main, même si tout semble aménagé et organisé au mieux... Il faut peut-être un peu de temps pour dompter la bête !
Je pense notamment à l'informatique embarquée en particulier et aux réflexes en général !
Alors je suis "pour" un petit rodage humain au moment de la prise en main ! Au-delà du type de moteur !
- Urawa 59
C'est pas faux non plus
- Gérard07
Surtout si le "rodage humain" te fait oublier un instant de regarder la route pour trouver la manip qui va bien et que tu n'as pas encore découverte !
Bonne route avec vos Golf 8
Cordialement.
Gérard
Gérard
- Golf24Carat
@Thomas
C'est dommage d'avoir une Fiat lorsque l'on choisi une Volkswagen.
Ou des idées actuelles pour la création d'un nouveau Forum sur la Fiat 500 ou Tipo (même catégorie que la Golf)
Moi aussi plutôt pour un rodage que j'ai étalé sur environ 5 000km sur mon TDI mais dans tous les cas je reste toujours souple avec la mécanique.
- Thomas
Cela m'arrive souvent en tapant trop vite d'écrire "fiat" au lieu de "fait" , pourtant ce n'est pas forcément la marque qui me fait le plus rêver même inconsciemment
