Bonjour @Zak_mk8, n'hésite pas à passer dans la section des présentations afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Tu trouveras ma présentation dans la même section : https://www.forumgolf8.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=10.
Bonne route sur le forum
On en a déjà parlé, seules les GTI/D et R sont homologuées pour les 19"
Dernière modification par seachange le février 23, 2021, 5:56 pm, modifié 1 fois.
Merci @seachange pour ta réponse, cependant je n’arrive pas vraiment à confirmer l’info car sur le configurateur VW c’est soit du 17 soit du 18, pourquoi ils proposent pas le 19 comme pour la GTI et la GTD il doit bien y avoir une raison ?
J’ai parlé avec un allemand sur insta qui lui a bien des jantes 19 sur sa GTE, selon lui la taille n’est pas important, cependant je dois me concentrer sur un label « NoP » qui selon lui correspond à « non compatible avec les véhicules hybrides » donc en gros il faut pas que la jante possède la mention NoP.
J’ai essayé de joindre VW mais ils veulent numéro de châssis chose que je n’ai pas pour le moment vu que je vais être livré en juin ... donc ils veulent pas renseigner plus que ça
Pour info c’est le boulot qui va me prendre la voiture en leasing moyennant une petite participation mensuelle mais ils l’ont commandé avec les jantes en 17 qui sont super vilaine donc je peux pas me permettre de prendre un truc qui soit pas carré d’un point de vue assurance.
J’aimerai mettre les jantes comme celle de la R8 V10 (voir photo ci dessous) ça irait bien avec la voiture qui sera de couleur Dolphin Grey.
Dernière modification par titi73 le février 23, 2021, 5:29 pm, modifié 1 fois.
Raison : mise en page photo
Je n'ai jamais entendu parler de cette restriction et de ce trigramme NOP, tu n'as pas plus de détails @Zak_mk8 ?
Les 19" ne sont pas proposées, mais si tu restes dans la correspondance tu pourras en monter sans soucis, on a évoqué précédemment dans ce sujet.
Oui physiquement c'est possible
Je pense que si les 19" ne sont pas homologuées c'est pour une raison de CO2 à ne pas dépasser, les roues 19" dépassant les 18" en largeur de 1cm de chaque côté
(ce qui au passage impliquerait les petits déflecteurs de roue, les roues de 19" dépassant de la carrosserie du fait de cet élargissement)
- raspai
Sur GOLF 8, On a quoi comme boulons sur nos jantes d'origines ?
L'écrou à assise conique.
L'écrou à assise sphérique.
L'écrou à assise plate.
Généralement c'est du sphérique pour VW, mais attention à bien les changer si tu prends des roues non OEM, l'empreinte ne sera pas forcément la même.
- raspai
LD m'a dit qu'ils m'ont mis des coniques dans mon colis donc faudra que je mette les coniques ?
Si on t'a mis des coniques c'est que ta nouvelle jante a une empreinte conique, attention du coup tes antivols d'origine si tu en as ne seront plus adaptés.
Oui sans doute aussi, en tout cas le dépassement de grammage pour un constructeur ça veut dire des amendes de centaines de millions d'euros (objectifs baissés chaque année...)
- raspai
@titi73,
Pour les antivols ont peu prendre autres que VW ??? C'est pareil non ?
Dernière modification par titi73 le février 24, 2021, 11:38 am, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Est-ce que tu en as d'origine ?
- raspai
Oui j'en ai d'origine pourquoi ? Je demande car LD prestige m'a dit que sur les jantes commandées ce sont des écrous coniques qui sont bien sûr fournis et vous me dites que sur golf 8 ce ne sont pas des écrous coniques donc faudra que je change aussi les écrous antivols. C'est piur ça que je demande si on peut prendre antivol autre que ceux de chez VW
oui il te faudra alors les changer, je te conseille l'excellent marque McGard, en particulier la gamme SL avec la bague tournante pour éviter la prise en pincement de l'écrou pour l'enlever lors d'une tentative de vol.
- chris du 42
- Voiture :
un truc tout bete aussi .quand tu aura mis tes roues de chez ld prestige garde 5 ecrous spherique dans le coffre pour la roue de secours au cas ou ..
- raspai
Pour les écrous normaux et antivols y a t'il une longueur à respecter ?
Oui, celle des vis fournies avec tes jantes en seconde monte qui devraient être identique à celle des vis d'origine.
- raspai
Voilà Réplicas Adélaide reçues et montées !!
Manque que le cache moyeu à changer
Edit :
Voilà ma Golf avec les réplicas Adélaïde en 18" ! Je viens juste de coller le logo VW sur les caches moyeux
Edit :
Dernière modification par titi73 le mars 5, 2021, 7:30 am, modifié 2 fois.
Raison : fusion de message
- chris du 42
- Voiture :
ah oui . ca rend bien ..
