Jantes et pneus HIVER
Je vais être rapidement en possession d’une 1,5 Tsi 130.
Elle sera montée en 4 saisons Crossclimate 205/55/16 94 V (XL donc).
J’ai le souhait d’avoir un jeu été et un jeu hiver.
Quelqu’un pourrait m’assurer des dimensions exactes (index vitesse et charge y compris) qui sont homologués constructeur ?
Certificat de conformité à l’appui si possible (si VW en fournit encore...)
J’aimerais pouvoir monter du 205/55/16 91 V (été) et du 195/65/16 91 H (hiver).
Merci beaucoup !!!
MANFLEX
Merci beaucoup !!!
MANFLEX
- Modérateur
Re: Jantes et pneus HIVER
@MANFLEX je n'ai pas la réponse, mais la monte été 205/55/16 ne peut pas être remplacée par une monte hiver 195/65/16 :
Tu pourras mettre du 195/60/16 ou du 195/65/15 si ses tailles sont homologuées par VW:
Merci pour la réponse.
Mon doigt a du rippé, je parlais de 195/65/15 pour l’hiver mais je ne sais pas si cela est, comme tu le dis, homologué.
Merci encore.
Merci encore.
Bonjour à tous
J’ai une Golf 8 1.5 TSI 130cv avec des jantes d’origine 17 ventura ,
J’opte pour une jante XT de chez Alcar en 16 pouces , elles semble robuste pour l’hiver et je n’ai pas encore choisi le pneu qui ira dessus
Est ce que vous avez un avis sur la jante et un conseil pour le pneu hiver ?
Merci à tous
Merci à tous
Golf 8 TSI 130cv IQlight - siège art et velour - caméra des recul - lumiere d’ambiance - couleur moonstone- jantes Dallas- sièges et volant chauffant
- Modérateur
Salut, la jante est simple, elle sera facile à nettoyer, important pour une monte hiver.
Je mets le lien du test pneu hiver 2020 du TCS, une bonne référence dans le domaine :
TCS tests-conseils tests pneus d'hiver
Je dois justement changer mon set hiver (205/55/16 - 91 - H), j'avais des Pirelli Snowcontrol 3 depuis l'hiver 2014/2015.
Du coup j'ai hésité entre le Continental WinterContact TS 870 – 205/55/16 91 H qui va être commercialisé et n'était donc pas dans le test ci-dessus, et le Michelin Alpin 6 – 205/55/16 91 H qui était mon premier choix.
C'est le Alpin 6 que j'ai finalement commandé, le TS 870 étant encore difficile à trouver, et sur le site ou je l'ai vu il était plus cher (environ 100€) que le Alpin 6 (environ 85€).
J'ai pris chez Auto-doc à 85,85€, soit 343,40€ pour les 4 pneus.
La pose sera faite par ROAD & TRACK GARAGE à côté de mon travail pour 15€ par roue, au total vers 400€.
Pensez à vous équiper avant le froid
Salut titi
Je pense aussi commander les Michelin Alpin 6 , je suppose que c’est une référence dans le domaine
je compte faire le montage des pneus sur mes jantes dans un garage spécialisé dans les pneus
Chez nous en Belgique on loue un service de stockage et de montage 2x/an pour 50€ l’année (je pense)
- Modérateur
Pour les inversions été/hiver je suis équipé d'un cric roulant + clef dynamométrique, et j'ai la place dans le garage pour stocker.
Le Michelin Alpin 6 est bien positionné dans le test ci-dessus.
Remarque sur les aides à la conduite l'hiver, je me demande comment ils se comporteront
Mieux vaut peut être les désactiver ?
Volkswagen Golf 8 - 2.0 TDi 115 Style 1st - Les photos
je doit commencer a penser a avoir des pneu hiver, étant donner qu en Belgique on t équipe par défaut de pneu été apparemment,
du coup je regarde pour l achat de jante, mais je trouve pas vraiment les info pour les jante
un conseil ?
un conseil ?
- Modérateur
Sur ETKA, les jantes en 16" de la MK8 sont en 7J16 - ET48 - 5/112
- Voiture :
Volkswagen vend des roues hivers golf 8 16p et 17p:
6,5J x 16 ET 46 en 205x55 16 91H / Conti TS860
6,5J x 17 ET 46 en 205x50 17 93V XL / Bridgestone Blizzak LM005
Sur jantes gavia.
On peut imaginer que ces dimensions sont donc homologuées...
Je me suis laissé tenter par les 17p en raison de bonne promo.
De ce que j'ai vu sur la doc du véhicule, c'est la taille max pour monter des chaines (avec petits maillons).
Sur jantes gavia.
Modifié en dernier par troplourd74 le 31 oct. 2020, 08:14, modifié 1 fois.
- Modérateur
- shinigami43
Elles sont beaucoup plus belles que mes futures jantes tôles
le prix doit pas être le même aussi
Ma Teutonne
- Voiture :
17" plutôt ?troplourd74 a écrit : ↑27 oct. 2020, 18:20Volkswagen vend des roues hivers golf 8 16p et 17p:
6,5J x 17 ET 46 en 205x50 1693V XL / Bridgestone Blizzak LM005
Sur jantes gavia.
- Voiture :
@Nounou74
Oui sinon fait vachement tirer sur les flancs pour que ca passe, mais alors vraiment beaucoup.
Désolé, copier/coller fatal.
Corrigé dans le message intitial.
Modifié en dernier par titi73 le 31 oct. 2020, 09:54, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message dans le but de pouvoir citer le message précédent
