[Tuto] Pose des barres de toit OEM
Ceci concerne les barres référence 5H4 071 126
Contenu du carton
Il faut coller les protections sous les pattes de fixation
Après avoir positionné les caches profilé en caoutchouc, présenter la première barre (avant)
Serrez avec la clé dynamométrique
Fixer le cache avec la clé
Même chose pour la barre arrière
En cas de besoin, il y a 3 petits déflecteurs à coller sous la barre avant pour diminuer les sifflements en roulant.
Contenu du carton
- Rujano Breizh
- Thomas
- Propriétaire du site
- Voiture : Voiture à piles
Re: [Tuto] Pose des barres de toit OEM
Merci pour ton tutoriel, cela m'a toujours fiat un peu peur les barres de toit. Pas de risque d'abimer la carosserie à ton avis ?
Il y a des adhésifs transparents qui protègent la peinture des pattes de fixation.
Maintenant, je n'ai pas l'intention d'en faire un usage professionnel non plus, je ne vais pas transporter les vélos sur le toit, j'ai le porte-vélo sur attelage pour ça, et je n'ai pas (encore) de coffre de toit.
barres a même la carrosserie
même s’il y a un petit bout de plastique
il y a mtn les coffres d’attelage qui sont une alternative
Peut-être, mais pour transporter un sommier ou des grandes planches...
