Clems57 - Golf Gti Clubsport - Bleu Atlantique
Re: Clems57 - Golf Gti Clubsport - Bleu Atlantique
Une infime pression de l'accélérateur désactive ce mode roue libre, mais avec un peu d'habitude tu verras le bénéfice de ce mode en terme de consommation, et aussi de rétrogradage automatique à l'arrivée des intersections
- calvinberu
- Voiture : Golf8 etsi Style - et des autos :)
Oui, ça fait bizarre quand le moteur se coupe après avoir monté tout les rapports au « rouge ».
Ça me fait mal au turbo pour lui.
Mais y’a, j’espère, une pompe électrique qui le lubrifie toujours…
Merci pour vos réponses !
C’est dommage j’avais le mode roue libre sur la s3 mais uniquement dans le mode efficiency que je n’utilisais jamais…
Ce matin en allant au travail, j’appuie sur le bouton view du volant et la l’écran se met à scintiller puis s’éteint.
Plus de compteurs pour finir le trajet…
Je vais peut être devoir passer à la concession en rentrant…
Retour du passage en concession :
Apparement lorsque j’ai appuyé sur VIEW l’écran a planté. Selon eux choisir la langue FR et afficher la navigation sur le cockpit entraîne un bug donc je ne dois plus utiliser cette fonction avant qu’une correction soit mise en place (potentiellement plusieurs mois)…
Bref tout refonctionne et c’est le principal.
Effectivement, déjà lu sur le forum qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton VIEW
- Voiture : Golf8_gtd_veritable_full_option
Salut Clément !
Quel magnifique voiture que tu as !
J'aurais l'occasion de te croise certainement moi aussi avec la mienne
GOLF8GTI CS BLANC NACRE FULL OPTION
Malheureusement non j’ai gardé le véhicule seulement 2 mois. Je n’ai vraiment pas apprécié malgré le fait que ce soit ma 1ere voiture neuve et donc équipée selon mes envies.
Entre le tout tactile, le manque de sonorité et les bugs rencontrés plus d’autres détails qui m’ont agacé, j’ai vite décidé de la revendre et je n’ai pas perdu d’argent.
La tienne est très belle également, j’espère que tu sauras l’apprécier plus que moi
Je roule actuellement en golf 7R bleu lapiz donc peut être qu’on se croisera quand même
