Page 1 sur 1
trappe de la prise de charge électrique
Publié : mai 31, 2021, 10:33 pm
par clboun
Suis nouveau sur le forum
J'avais fait le tour du Web mais je ne trouve pas de sujet traitant mon problème
J'ai cassé la trappe protégeant la prise de charge électrique (précisément cassure au niveau des 2 charnières en plastique).
Si quelqu'un(e) a eu le cas, j'aimerai avoir des renseignements en ce qui concerne sa remise en état.
Faut-il changer la pièce entière (couvercle métallique et le support en plastique) ? dans ce cas la peinture de la partie métallique est nécessaire.
Ou simplement le changement du support plastique.
Et également, si possible le coût de réparation.
Merci et bonne soirée à vous
Re: trappe de la prise de charge électrique
Publié : juin 1, 2021, 7:49 am
@clboun, n'hésite pas à passer dans la section des présentations afin que nous puissions nous connaitre :
Présentez-vous ici.
titi73 - présentation.
Publié : juin 1, 2021, 9:26 am
par clboun
Bonjour titi73 - maintenant je fais parmi les membres du club.
Publié : juin 1, 2021, 12:55 pm
par Ardbeg
Vraisemblablement, tu es le premier à qui cela arrive.
C'est plutôt nous qui comptons sur toi pour nous dire le coût que t'aura chiffré ton concessionnaire !
Et sinon, ça s'est produit comment ?
Publié : juin 1, 2021, 5:43 pm
@clboun je déplace dans cette section, merci d'avoir fait ta présentation.
Publié : juin 1, 2021, 9:44 pm
par clboun
Salut @Ardbeg
L'ouverture de la trappe est à 90 degrés par rapport au chassis.
Pendant le branchement du câble de charge, la trappe, en position ouverte, est très exposée à un accrochage (comme un rétroviseur non replié).
Je me doutais de cela en voyant la trappe en l'air lors de ma première mise sous tension - Ce qui devrait arriver, arriva.
En passant à côté, le sac, pendu à mon épaule a littéralement arraché la pièce.
Publié : juin 1, 2021, 11:06 pm
par Ardbeg
@clboun Ah oui, quand même... Tu as fait fort !
Non, vraiment, désolé, mais pas d'autre conseil que de te rapprocher de ton concessionnaire.
Et pour info, quand elle sera réparée, tu feras attention qu'il n'y a aucun signal d'avertissement pour te rappeler que tu as pris la route avec la trappe ouverte. Ça m'est arrivé...
Heureusement, il y a les autres automobilistes pour te le signaler, avant qu'une moto passe un peu trop près sur ta gauche dans les embouteillages.
Publié : juin 1, 2021, 11:24 pm
par clboun
@Ardbeg - non cela s'était produit à la maison pendant la charge !
note - j'ai toujours refermé la trappe en débranchant le câble - pas de soucis de ce côté.
D'ailleurs, je me demande comment cela se passe pendant la charge en milieu publique. Tout le monde n'aura pas la mauvaise intention, mais il suffit d'un simple balaye d'une main pour casser cette trappe.
Publié : juin 2, 2021, 6:16 pm
par clboun
Bonjour @Ardbeg
Juste le support de la trappe est à changer, donc récupération du capot de celle-ci.
Coût de la pièce : 62 € ttc - sur ce il faut rajouter 1/4 d'heure de main d'oeuvre VW pour la montage.
A bientôt.
Bonjour @titi73 - comment faire pour clôturer cette discussion - merci
Publié : juin 2, 2021, 6:55 pm
par Vinzzion
Merci pour les infos.
Je pense que ça peut arriver vite en effet.
Publié : juin 2, 2021, 8:16 pm
par Ardbeg
@clboun Et bien plus de peur que de mal, finalement pas si dramatique.
Merci pour le tuyau, il y a probablement l'un d'entre nous à qui cela arrivera aussi !
Publié : juin 2, 2021, 8:58 pm
par clboun
Effectivement pas si dramatique - mais je ne vous ai pas tout dit !
Le fait de forcer la trappe à contre sens, la flexibilité du support a maintenu la course de celle-ci et son bout a enfoncé la carrosserie créant ainsi une mini crevasse (je ne sais pas si c'est le bon terme).
Aux dires du carrossier VW, le débosselage par ventouse n'est pas possible car la zone touchée est trop petite (environ 3cm).
Donc il faut faire un masticage et repeindre l'aile !!! - Je la laisse telle quelle pour le moment.
Si quelqu'un (e) a une solution plus simple, suis preneur.
Publié : juin 2, 2021, 9:31 pm
par yourigt
@clboun On ne clôture pas les sujets sur ce forum
Publié : juin 2, 2021, 9:33 pm
bonsoir
@clboun, content que tu t'en sortes à moindre coût, même si la dégradation de la carrosserie reste un problème non résolu.
Le sujet reste ouvert, il pourra servir à d'autres membres, pourrais-tu donner la référence de la pièce changée stp.
Edit :
@yourigt est passé avant moi
Publié : juin 3, 2021, 9:51 am
clboun a écrit : ↑juin 2, 2021, 8:58 pm
Beaucoup de carrossiers sont maintenant formés au débosselage sans peinture, néanmoins les spécialistes de ce travail ont une compétence particulière, notamment sur les petites parties, il y en peu mais je t'encourage à les chercher et les interroger
Publié : juin 3, 2021, 11:47 am
par clboun
titi73 a écrit : ↑juin 2, 2021, 9:33 pm
Publié : juin 3, 2021, 11:48 am
Publié : juin 6, 2021, 7:22 pm
par clboun
La pièce en question - bonne soirée
