Rom1COLLARD34 a écrit : mai 26, 2023, 11:17 am ... tu peux les raccorder directement dans ta ta boîte à fusibles du moteur ...
J'ai essayé
de lire tous les messages mais je n'ai pas trouvé réponse à mon problème.
J'ai eu un calandre avec une barre
de LED intégrée
Montage facile, c'est vrai, mais pour le branchement électrique, c'est un bête fil d'alimentation + et -
J'ai essayé
de connecter le fil + dans la boîte à fusible moteur (comme expliqué
Rom1COLLARD34 @ leds avant ligne de calandre) avec un "add-a-fuse" et le - sur une masse. Mais que ça soit sur l'emplacement
de feux de croisement ou des essuie-glaces,
les LED restent constamment allumées y compris moteur éteint et portes verrouillées.
J'ai ensuite tenté
de repiquer le fil + sur la broche du
feux de croisement gauche (sur le cable noir/mauve) et j'ai le même comportement.
A ce stade, je ne trouve aucune solution.
Si quelqu'un peut détailler l'opération pour se repiquer dans la boîte à fusible moteur.
Dans l'idéal, je voudrais que la barre s'allume avec les veilleuses.
Merci par avance.
Baanzy
