Antibrouillards et feux directionnels
Bonjour à tous :coucou:
Je me pose une question (naïve surement), où sont situés les antibrouillards et les feux directionnels :scratch:
Re: Antibrouillards et feux directionnels
Avec les phares leds les antibrouillards disparaissent souvent des véhicules, c'est le cas pour la MK8 ou ils ne sont installés suivant les marchés que sur les versions typées sport GTx et R.
Qu'entends tu par phares directionnels, le directionnel ou les feux d'insertion ?
Tu as peut-être des réponses ici : Utilisation phares automatiques Matrix led
:Merci: @titi73
Le terme était surement inapproprié, je parlais des feux qui s'allument lorsqu'on braque à droite ou à gauche.
Quant aux antibrouillards, le sigle est bien présent sur le pavé tactile à gauche du volant :scratch:
Et tu ne constates pas d'autre éclairage quand tu les actives ? Certainement que ça modifie le faisceau des Led Matrix non ? Idem pour les feux d'insertion ...
Rien dans la notice ?
@titi73 Je n'ai pas encore ma voiture ....sniff :silent:
:D ah oui je suis distrait ce matin ... c'est pourtant vrai :roll: mais tu as la notice sur le forum :cheers:
Salut @Papy 64. Sur la mienne j'ai l'option matrix led, mais je pense qu'avec l'option led+ l'éclairage d'intersection lorsqu'on tourne le volant est bien présent, ainsi que les anti brouillards avants et arrières. Par contre, comme je n'ai aucun éclairage avant en dehors du bloc optique, tout se passe à l'intérieur de ce dernier !
Je n'ai pas été curieux, je n'ai pas enclenché les différents éclairages en allant vérifier à chaque fois ce que ça donnait depuis l'extérieur de la voiture...
Je vais aller la potasser cet après-midi :study:
@tirelipimpon J'ai pris l'option IQLight Matrix Leds et effectivement après avoir consulté la notice ( :Merci: @yourigt), il semble que tout soit regroupé au sein du bloc optique principal :accord:
n'avez vous pas remarqué avec les matrix led que les feux se baissent et se relève à la mise en marche ?
je pense que la position antibrouillard est la position basse justement ;)
J'ai ce système sur le Tiguan et à la mise en route les feux se règlent automatiquement :accord:
@GaaZzz je ne l'ai pas encore sortie du sous-sol, je n'ai donc pas encore pu voir le ballet des phares matrix LED, mais ça le faisait avec les LED directionnels de mon ex G7.
@GaaZzz et @Papy 64, oui, effectivement, c'est un test des moteurs électriques qui font varier l'éclairage à chaque mise en marche. Ça permettrait de signaler un éventuel problème qui empêcherait l'éclairage de fonctionner correctement, notamment le correcteur d'assiette qui évite l'éblouissement.
J'aime bien ce petit ballet avant le départ :D
Papy 64 a écrit : mars 5, 2021, 11:35 am
C'est tout à fait ça, et tu verras que c'est diablement efficace ;)
Jeff68
Message par Jeff68 »
En fait tu n'as à proprement dit pas d'antibrouillards comme l'on pourrait le penser, cad. des feux supplémentaires en parties basses tout est inclus dans le bloc optique. Par contre sur le panneau de contrôles de l'éclairage , tu as normalement une fonction éclairage tout temps, c'est ce que l'on pourrait assimilé a des antibrouillards car l'éclairage est latérale et le flux lumineux arrose le bas côté de la route sans pour autant diffuser devant la voiture.
J'ai également constaté que le réglage des blocs optiques sont fait en sorte d'avoir le côté droit légèrement plus haut que le gauche pensant au départ a un mauvais réglage, et ayant demandé au concessionnaire il m'a expliqué que c'était normal et fait pour avoir un éclairage légèrement plus haut sur le bas côté de la route pour un meilleurs visuel.
Si je ne m'abuse, il me semble également que les mêmes feux sont utilisés en guise d'éclairage d'intersection .
Maintenant est-ce que toutes les finitions en sont pourvues :scratch: :tantpis là je ne saurait dire mais c'est bien comme ça que ça fonctionne sur ma R-line.
Ayrton Senna
Ça arrive avec les projecteurs LED plus et les IQ. :study:
Herve60580
Message par Herve60580 »
Bonsoir
Peut être que je suis passé à côté du poste, mais sur ma futur GTE il n’y a pas les antibrouillards damiers??!!
Est il possible de les rajouter modèle 2020?
cyberbob
Message par cyberbob »
J'ai l'option phare LED sur la golf 8, mais quand j'appuie sur antibrouillard fonction eclairage tout temps a gauche sur le panneau de controle, je ne vois Aucune différence, donc soit c'est une fonction qui est en panne, ou c'est moi qui ne comprend pas ?
Voyez-vous une différence quand vous appuyiez sur ce bouton ?
cyberbob
j'ai testé en condition normale, et effectivement pas de différence,
je n'ai pas encore eu l'occasion de le testé en condition dégradée, mais je vais essayer quand cela va se présenté
mais en concret qu'est ce qui se passeras visuellement quand cela se présenteras ?
comment vont se comporter les phares Led ?
Merci.
Maxou31
Voiture : Polo R Line 2020
Message par Maxou31 »
@Herve60580 Salut alors oui j’ai vue qu’il y a possibilité de rajouter les antibrouillards damiers et même la calandre pour ceux à qui ça intéressé ☺️ Je serais curieux si quelqu’un l’a déjà fait 🙂
