Réglage du niveau de volume Bluetooth
- Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Bonjour à tous!
En regardant un peu plus en profondeur les réglages possibles au niveau du son, j'ai remarqué tout en dessous une option "Audio Bluetooth" avec comme valeur "Faible" mais impossible de le changer puisqu'il est tout simplement grisé..
Est-ce que quelqu'un sait comment changer cette valeur? Si c'est possible?
Merci!
Merci!
Dernière modification par titi73 le mai 6, 2021, 1:13 pm, modifié 1 fois.
Re: CarPlay - Réglage du niveau de volument
Avant toutes choses as-tu regardé dans le manuel ?
Peut-être faut-il que le téléphone soit connecté en source audio ?
Re: Réglage du niveau de volume Bluetooth
As-tu un appareil connecté en Bluetooth ? Je pense que c'est un pré-requis.
- Rujano Breizh
Attention. Certains réglages sont possibles uniquement à l’arrêt pour des raisons de sécurité (cf photo)
Merci pour vos réponses!
Alors, oui j’ai bien entendu parcouru le manuel mais il ne m’a pas plus aidé que ça..
Rien n’y fait, moteur allumé / éteint - connecté non connecté à mon iPhone - En roulant - Où pas. Il m’est impossible de changer quoi que ce soit depuis ce bouton..
Je ne sais pas comment procéder je vous l’avoue.. Vous savez tous changer quand bon vous semble?
Bon, enfaite je ne sais pas pourquoi mais cette valeur est donc grisée quand j'utilise App-Connect avec Apple CarPlay mais elle ne l'est pas quand je connecte mon iPhone par l'app Radio / Média et que j'utilise seulement l'audio de mon téléphone du coup.. Etrange..
- tirelipimpon
Un peu comme le disait @titi73, j'ai dans l'idée que ce réglage ne doit être accessible que lorsqu'il y a une source audio branchée en Bluetooth... et rien d'autre.
Bon, de nos jours 99,99% des sources audio en Bluetooth sont nos téléphones. Or, ils ont quand même tendance à être d'abord connectés en Android Auto ou en Apple CarPlay plutôt qu'en Bluetooth.
Ta dernière intervention donne la solution. Bluetooth et CarPlay c'est pas du tout la même chose ! Donc c'est pas bizarre, c'est juste que ce réglage n'est pas accessible quand le téléphone est en CarPlay...
Pas tant que ça. Une histoire de protocole sûrement.
Dommage, le but de l'opération était de mettre un gain de son plus haut, chose qui est effectivement possible en simple bluetooth mais pas en Apple CarPlay..
C'est donc normal
Le protocole CarPlay fonctionne en bluetooth et en wifi, ne permet pas de faire varier le volume qui est par défaut à son optimum
Bonjour @AlexF ,
il suffit de définir la connexion bluetooth du téléphone en autoradio et le son passera de faible à moyen.
sur l’iPhone : Bluetooth > My VW …. : appuyer sur le « i » à droite > type d’appareil : définir sur autoradio
par contre l’option restera toujours grisée mais le gain de son n’est pas négligeable
Bonjour @seachange ,
Vous me direz si ça marche aussi de votre côté.
Par contre de mon côté quand je regarde dans les paramètres de son, il est repassé sur faible, peut-être depuis la mise à jour, mais le volume en carplay est toujours équivalent à la clé usb donc aucuns soucis.
