- Rujano Breizh
Pour ma part, j’utilise uniquement un chiffon micro fibre humide et zéro traces de doigts.
Pour les micros rayures, c’est écrit au bout d’un moment il y en aura forcément
Oui mais vaut mieux que se soit au bout d'un an qu'au bout d'une semaine...
le produit semble efficace.
- Papy 64
A voir sur la durée .....
Ce produit est, me semble t'il, plus facile à appliquer que le gel Meguiars et il brille moins.
En plus il est à base d'eau donc pas de projection sur la carrosserie.
Juste ce qu'il faut Ta voiture couche dehors
- Papy 64
Oui et non, j'ai un abri voiture fermé sur deux cotés
Tu me rassures ; vu le soin que tu leur apportes !
Je peux te déposer la mienne quand ?
Bonjour !
que conseillez-vous pour le nettoyage des tissus intérieurs au niveau des sièges ?
Pas forcément pour enlever les tâches parce qu'il n'y en a pas , mais surtout pour le côté entretien et que ça sente bon.
j'ai lu sur autoplus un nettoyage avec du vinaigre blanc, ça me paraît étonnant sur du tissu ça va laisser de grosses auréoles non ? ou alors il y a une technique qui m'échappe...
j'ai aussi regardé un peu au niveau de la vapeur pour nettoyer avec ces conseils : https://monsieur-vapeur.com/blog-conseils/
Apparemment efficace pour les mauvaises odeurs ou pour désingecter. Mais j'imagine que pour enlever les tâches faut rester un moment et frotter donc avec lhumidité j'ai peur que ça laisse des traces.
merci
merci
Dernière modification par Foisi le septembre 3, 2021, 1:41 pm, modifié 1 fois.
- Papy 64
Vu que ta voiture est neuve, il me semble qu'une simple microfibre humide suffira amplement, à condition de le faire régulièrement.
Je ne suis pas trop partisan du vinaigre blanc (l'odeur est tenace) et il faut le diluer.
Sinon jette un œil sur le site de Maniac Auto et tu trouveras ton bonheur
+1 pour Maniac-Auto et surtout pas de remède grand-mère comme le vinaigre.
https://www.maniac-auto.com/fr/93-tissus-moquettes
+1, le NETTOYANT TEXTILE ACTIF Alchimy7 est redoutable d'efficacité, utilisé sur ciel de toi sur ma MK7 suite à entrée d'eau par le TO et l'antenne GPS, impeccable, toutes les auréoles sont parties.
Je l'utilise aussi annuellement sur le tissus des sièges.
Je ne peux que valider le nettoyant Alchimy
@Foisi tu as aussi cette marque que j'utilise entre autre dans mon activité , et pour les tissus il est top et l'odeur très agréable
http://fra-ber-france.fr/interieur-/138 ... -volume-1l
Sur ma Golf noire je galère pour enlever les moustiques sur la face AV et capot. Quand j'enlève au karcher, ça laisse une trace blanche.
J'ai essayé ce démoustiquant de MEGUIAR'S, relativement efficace mais à 14€ la bombe pour 2,5 utilisations. C'est le problème de ces pulvérisateurs de mousse, quand il n'y a plus de gaz...
Auriez-vous d'autres références de démoustiquants efficaces (autre que vinaigre blanc et bas )
Les produits chemicals guys sont-ils de bonne qualité?
- David54
- Voiture : GOLF 8 GTI
J’utilise GS 27 en vaporisateur efficace !
je l'avais vu celui là également mais les avis sur le net sembles mitigés ...
Mais effectivement les produits G27 sont normalement de bons produits (j'utilise celui pour les jantes)
- Papy 64
Les produits démoustiquants sont dans l'ensemble de bonne qualité.
Le seul problème c'est le rapport prix / nombre d 'utilisation
J'en suis donc revenu et je reste fidèle au bon vieux collant après détrempage
