Compatibilité jantes Golf 7 et Golf 8
Bonjour savez-vous si les jantes des Golf 7 peuvent-elles être monté sur une Golf 8 ?
Connaissez-vous l'entraxe des jantes ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Dernière modification par titi73 le septembre 2, 2020, 4:21 am, modifié 3 fois.
Re: Compatibilité jantes Golf 7 et Golf 8
pas de problème, j'ai fait monter mes jantes et pneus hiver de ma golf 7
sur la golf 8 (en 16")
bonsoir , je vient d'acheter des jantes golf 7 pour mon jeux hivers golf 8 l'entraxe sais 112
- Urawa 59
Un garage m'a indiqué que l'ET serait différente pour le même genre de jante ; Exemple jante tôle 16' Golf 7 VS Exemple jante tôle 16' Golf 8
En effet l'ET est aussi en rapport avec la largeur de la jante.
Entre-axe jantes
Savez vous si l'entre axe des jantes 17 pouces de Golf 7 est identique à celui des Golf 8 ? Autrement dit est-ce que les jantes de golf 7 se montent sur les 8.
J'ai tendance à penser que c'est le même mais si quelqu'un peut me confirmer.
bonjour @fradel merci d'utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Je fusionne ici.
Bon, désolé pour ce doublon, un coup de réglé sur les doigts !
- Yann
- Voiture : 8 GTD
Je me pose la même question. J'ai conservé les Nogaro en 18" de mon ancienne 7 GTD sur lesquelles j'aimerais monter des pneus neige. Mais avant de les acheter, j'aimerais être sur que les caractéristiques de la jante soient les mêmes que mes Bergamo.
A priori, j'ai trouvé ces données: 7.5j X 18, déport 49 mm, 5x112 mm pour les Nogaro. Je cherche pour les Bergamo.
@Yann --> 15, 16, 17, 18, 19 pouces...Choisir la taille de ses jantes et pneus
Tu trouveras ton information
- Yann
- Voiture : 8 GTD
Merci pour le lien.
Du coup la différence se fait sur l'ET, qui est de 49 sur les Nogaro et 51 sur les Bergamo. Ca ne me dit pas si du coup c'est compatible ...
Un écart d'ET de 5 est acceptable sans aucun soucis. Quand tu poses des cales tu mets souvent entre 15 et 20 mm de plus.
1° physiquement : la Golf 7 est homologuée et compatible avec ces 2 dimensions, donc on peut penser que la Golf 8 est aussi compatible physiquement - seul un essai permettrait de le vérifier
2° réglementairement : la Golf 8 n'ayant aucune jante de 18" homologuée avec un ET49, lui coller de telles roues changerait ses caractéristiques d'homologation, ce qui pourrait éventuellement poser un problème en cas d'expertise suite à un accident
(au passage, la Golf n'est pas homologuée pour accepter des cales, contrairement par ex aux 911)
- Yann
- Voiture : 8 GTD
L'homologation n'est pas vraiment ma préoccupation première. Ce que je veux, c'est savoir si je peux monter des pneus neige sur mes Nogaro pour les poser sur la 8.
Hé bien, je te répète, on ne sait pas
Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas à 100% si c'est possible, personne n'ayant pas testé cette configuration de roue sur Golf 8
Du coup, on te remercie par avance si tu fais l'expérience de ces roues 18" avec ET49, de nous dire ce qui se passe et dans quelle mesure
- Yann
- Voiture : 8 GTD
Je n'y manquerais pas
Roue hiver GTE
Bonsoir à tous
Je dispose d’un équipement de 4 roues hiver sur jante alu VW en dimension 205/55/16 (équipement acheté pour ma G7)
Ma question est la suivante : est-ce que ces roues sont compatibles pour monter sur une Golf 8 « GTE » ??
Est-ce que certains d’entre vous ont pu tester ??
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- klot
- Voiture : Golf 8 Variant
Re: Roue hiver GTE
Et tu ne sais pas en placer au moins une sur ta voiture puisque tu les possèdes ?
bonjour @mikg78 la section Golf 8 - 1.4 GTE 245 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Tu as déjà posté une demande identique, inutile de multiplier les sujets je la supprime et fusionne celle-ci ici.
Pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Du monde t'a salué sur ta présentation ...
Re: Roue hiver GTE
Bonsoir @klot,
Ben non… je voudrais éventuellement remplacer ma g7 par une g8 GTE et donc savoir si mon équipement hiver en 16 pouces peut être réutilisé ?
Merci.
Cdt
Merci.
Cdt
Dernière modification par titi73 le octobre 8, 2023, 7:21 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
