impossibilité de rouler en électrique
Salut a tous
ce matin batterie chargée complétement et impossible de partir en électrique
appui sur le bouton mode et message "vitesse trop importante (il faut que je lui dise que j'habite en ville ) ou batterie faible
bon je pars quand méme puis un message "le moteur thermique doit fonctionner pendant une longue période"
cet après midi méme topo mais aussi plus de gps ,j'ai redémarré deux fois le moteur mais toujours pas de gps
il me semble aussi qu'avec ces températures l'électronique devient plus frileux
- Ardbeg
- Voiture : eHybrid
Re: impossibilité de rouler en électrique
Oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, pas très grave, la voiture accepte de repasser en électrique au bout de quelques minutes.
Peut-être qu'elle doit faire fonctionner une fois de temps en temps le moteur thermique.
Peut-être pour justifier le prix et la fréquence de la vidange de l'huile moteur (ceux qui savent de quoi je parle sauront ce que je veux dire )
- Skaramanga
- Voiture : Golf 8 GTE
ça m'arrive aussi que le démarrage soit en thermique et non en électrique alors que j'ai encore de l'autonomie.
J'éteins tout et ça repart en élec !
Golf VIII GTE 2021 Black
J'ai le même phénomène mais j'ai remarqué que c'était souvent quand la temperature était proche de 0.....
Ce n'est pas bon de forcer l'électrique par un arrêt/redémarrage Le moteur thermique a des cycles de fonctionnement obligatoire Et la grosse batterie n'aime pas les températures extrêmes
- Skaramanga
Donc on pourra rouler en électrique que par beau temps?
Déja que je me pose de la rentabilité du rechargeable si en plus on a cette contrainte ,cette voiture ne sera jamais rentable
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais par -10, si c'est le thermique qui démarre en premier, c'est juste par sécurité. Si cela ne convient pas, c'est que la motorisation choisie n'est pas la bonne.
[e-hybrid] Impossible de passer en full électrique (par moment)
Salut à tous!
Je poste ici en espérant que ça ne sera pas un doublon. J'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé pour le moment.
J'ai parfois le moteur thermique qui se met en route en roulant alors que j'ai de la charge de batterie et que je roule doucement. J'essaye alors de le remettre en électrique mais j'ai un message qui me dit:
'L'E-mode n'est pas disponible actuellement.
Raisons possibles:
-Vitesse trop élevée
-Etat de charge de la batterie insuffisant
- Le système hybride ne fonctionne que si le moteur tourne"
Il y a un truc que j'ai pas compris? Ou est ce un défaut?
Lorsque je coupe le moteur et que je le redémarre, je peux à nouveau rouler en tout élec...
Raisons possibles:
bonjour @Pinchos je déplace dans la bonne section et fusionne dans ce sujet similaire.
Pense également à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Tu ne peux pas repasser en électrique si le thermique démarre pour la première fois. Sauf à vouloir casser ton thermique.
- Voiture : GOLF 8 GTE 245
Re: [e-hybrid] Impossible de passer en full électrique (par moment)
J'ai le même souci depuis que j'ai ma GTE depuis 1 semaine.
Comment faire pour rester en full electrique ?
J'ai que 5 km à faire pour aller travailler et j'aimerai rester en full électrique.
Merci de votre réponse.
Bonne journée à tous
Dernière modification par titi73 le octobre 27, 2023, 1:13 pm, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Bonjour @Christophe02, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
- Ardbeg
- Voiture : eHybrid
@Christophe02 Normalement, s'il reste de la batterie, la voiture démarre et reste en mode électrique.
Sauf si, bien sûr, tu passes la boîte en mode S (sport)... Et là, il ne faut pas s'étonner si le thermique démarre.
effectivement@Ardbeg , je suis toujours en mode S , mais j'ai trouvé dans E-mode, quand on double clic sur le mode Electrique au démarrage, on reste a 100% électrique même en mode SPORT
j'ai encore des choses à apprendre, cela fait qu'un mois que je l'ai en possession
