Savez vous s'il existe un moyen de forcer le 100% thermique ? Dans certains cas de figure j'aurais besoin que le moteur thermique ne s'arrête pas. Différentes raison à cela, économiser ma batterie pour un besoin plus pertinent en fin de trajet ou encore lors de conduite de montagne aux palettes (le moteur s'éteint, la voiture change de rythme mais le rapport engagé reste le même...)..
Forcer le thermique
Re: Forcer le thermique
Tu mets en mode hybride et tu positionnes le curseur pour que ta batterie se charge au maximum tu limiteras l’arrêt du thermique. Hélas cette manipulation est à faire à chaque entrée dans le véhicule, il n’y a pas de fonction mémoire
Actuellement j arrive à récupérer 42kms selon l’ordinateur de bord, en réel 35 kms selon le type route.
Merci pour ta réponse. J'ai déjà essayé ça mais malheureusement c'est insuffisant.
La conduite dynamique aux palettes c'est vraiment pas ça sur la GTE...
- Gérard07
@Lg750
Salut
Puisque c'est un véhicule de fonction, demande à ton employeur s'il peut t'offrir une R. La conduite sera thermique et dynamique !
Salut
Cordialement.
Gérard
Gérard
Hello !
Ahah j'y ai bien pensé mais le fait qu'elle soit hybride au quotidien est un vrai plus. Dans certaines situations je trouve dommage de ne pas pouvoir forcer ce mode.
