Démontage des blocs feux arrière
- Voiture : Golf 8 Style 130 TSI & Golf 7.5 Carat
Salut à tous !
Je vous explique mon soucie je faisait mon covering de mes feux arrière , les deux du milieu nickel pour les démontés mais impossible de démonté les 2 autres, j’ai enlevé en gros la moquette mais j’ai pas trouver de vis .. quelqu’un sais comment les démonter je vous remercie
Voici le résultat des deux feux du milieu
Bonne soirée à tous !
Dernière modification par titi73 le mars 14, 2022, 8:15 pm, modifié 1 fois.
Re: Démontage des blocs feux arrière
J'aime bien le design interne d'origine, tu ne trouves pas dommage de le camoufler ?
tu enlèves les caches noirs sur le feux ( plastique) , il y a une vis derrière
Petite question au passage, le covering même s'il est "clair", n'assombrit-il pas trop les feux de brouillard et de la marche arrière?
@nico.666 merci je vais regarder ça
@kilkli moi j’ai pris noir mate j’ai fait avec antibrouillard et recul ça va bien
Ok merci, ça me tente bien du coup, la mienne étant gris lunaire, ça ferait peut-être bien dessus
La vache , j'hésitais avec les feux transparents... mais là ça pète carrément.
Du coup vais peut-être faire les feux avants aussi
Bonjour et merci pour les photos, on voit mieux que sur le net. Ca rend vraiment bien.
Pour répondre à moimeme42 : aucun texte de loi ne fait référence à l'interdiction de teinter ses feux avants.
Tant que les feux de route éclairent à 100 mètres, sans éblouir les autres utilisateurs (Sauf dispositions différentes prévues au présent article R313-2, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres).
Article R313-3 "Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs."
Après je pense qu'un véhicule avec des feux avants totalement sombres serait susceptible d'intriguer les forces de l'ordre. Ensuite il faudrait un appareil pour mesurer la lumière émise par les différents feux.
Si on n'abuse pas ça devrait passer.
Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/se ... 006177087/
Les dispositions précitées sont celles à suivre par le constructeur pour homologuer un véhicule
Rendre un éclairage plus foncé est une modification d'un organe de visibilité, nécessitant alors de modifier la carte grise
https://www.demarches.interieur.gouv.fr ... arte-grise
https://immatriculation.ants.gouv.fr/de ... e-vehicule
Sauf à produire un justificatif technique valable, par exemple émanant du constructeur, on peut penser qu'une telle modification sera refusée
Clairement tout ce qui touche à l'éclairage est rarement modifiable, pour ne pas dire jamais, après ça restera à l’appréciation de la maréchaussée ou du contrôleur de centre pour laisser passer ... ou pas. J'ai par exemple mis les feux US sur ma MK7, jusque là je n'ai pas eu de soucis côté contrôle routier, par contre côté contrôle technique je suis obligé de reprogrammer à l'origine sinon c'est refus.
@titi73 , tu mentionnes des feux US sur ta golf 7, c'est le fait d'avoir les clignotants allumés fixes?
Si j'ai le temps cette semaine, j'irai voir le gars du contrôle technique et la gendarmerie.
@kilkli oui c'est ça, clignotant codé en fonction feux de jour mais avec une intensité réduite à 30% afin que la fonction clignotant reste elle bien visible à 100%.
On peut faire pas mal de chose côté éclairage sur la MK7, j'ai fait quelques vidéos sur YT :
J'aime bien à l'arrière. Cela rend les feux de base plus haut de gamme.
A part les 2 vis du feu arrière il y a quelque chose d’autre à faire ?
Je les ai enlevées mais ça viens pas et j’ai peur de forcer.
Merci d’avance
Merci d’avance
- klot
- Voiture : Golf 8 Variant
Sur mon break et il n'y a pas de raison que ce soit différent sur les berlines il y a deux tétons qui viennent s'emboiter dans le rebord de l'aile arrière.
Sur cette photo, on voit l'emplacement encerclé en rouge. Il suffit de tirer (énergiquement) sur le feu.
Feu Arr by Claude DEVOS, sur Flickr
