[Tuto] Fonctionnement WIFI et Partage de connexion HOTSPOT (iOS)
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Bonjour à tous, je me suis permis de faire un copier/coller d'un post initial vers la rubrique "Tutoriels". Merci à @papetourne qui m'a permis de mieux comprendre la démarche :Top:
Pour rappel, vous avez deux solutions pour connecter votre véhicule à internet :
:study: Soit par eSIM (intégré à votre véhicule) - Débit inconnu ?
:study: Soit par WIFI (via le partage de connexion de votre téléphone portable), cette solution vous permettra de partager également la connexion aux occupants du véhicule - Débit 3G, 4G...
:arrow: La première étape consiste à configurer votre Iphone et IOS en partageant la connexion, pour se faire cliquez sur "Réglages"
:arrow: Puis "Partage de connexion"
:arrow: Puis "Autoriser d'autres utilisateurs" ; si ce n'est pas déjà fait il vous faudra préciser un mot de passe d'accès à "cette passerelle"
:arrow: La seconde étape consiste à configurer votre "Discovery", pour se faire cliquez sur "Réglages"
:arrow: Puis "Wi-FI"
:arrow: Puis "Système d'Infodivertissement comme Hotspot"
:arrow: Puis "Utiliser en tant que Hotspot"
:arrow: Faites un retour arrière, puis sélectionnez "WI-FI:"
:arrow: Puis "Recherche WI-FI"
:arrow: Un message d'information s'affichera : "Si vous utilisez le Wi-Fi, la connexion de données intégrée (eSim) sera deconnectée", validez sur OK...
:arrow: Sélectionnez votre périphérique de partage (Iphone) dans mon cas
:cheers: Et voilà vous venez de partager la connexion internet de votre téléphone portable (ici IOS) à partir de votre véhicule (HOTSPOT) ; notez que les personnes qui voudront s'y connecter devront faire une recherche via leur propre périphérique et en validant le mot de passe de la passerelle. ATTENTION votre forfait de donnée cellulaire sera donc utilisé par votre véhicule.
Dernière modification par Urawa 59 le novembre 26, 2021, 6:09 pm, modifié 2 fois.
Re: [Tuto] Fonctionnement WIFI et Partage de connexion HOTSPOT (iOS)
mais il y a t il la wifi sécurisé ? , avec tout se qu il se passe
Urawa 59
@philippe14 : Aucun protocole de communication n'est inviolable malheureusement... Et cela va de plus en plus se démocratiser dans nos chères véhicules
Le degrés de sécurité = WPA2
WiFi Protected Access 2 (WPA2) : Source Panda Security
WPA2 a une sécurité renforcée et est plus facile à configurer que la première version. La principale différence avec le WPA est que le WPA2 utilise le Advanced Encryption Standard (AES) au lieu du TKIP. AES est en mesure de sécuriser les informations gouvernementales les plus secrètes, c’est donc une bonne option pour protéger un appareil personnel ou le wifi d’une entreprise.
La seule vulnérabilité notable de WPA2 est qu’une fois que quelqu’un a accès au réseau, il peut attaquer d’autres appareils connectés à ce réseau. Cela peu être un problème si, en interne, une entreprise a un employé mécontent, par exemple, qui pirate les autres appareils sur le réseau de l’entreprise.
Le problème de ce partage de connexion iphone vers l'auto, c'est qu'll faut effectuer à chaque fois la manip
Pour les longs trajets passe encore, mais sinon... à moins qu'il y ait un autre paramètre à régler ?
Tu peux laisser le partage permanent ou même définir une durée, mais bon pas terrible, sinon il suffira à chaque fois que tu prends ka voiture et uniquement si tu as besoin d'internet, de réactiver le partage via le raccourci du smartphone en baissant le rideau, point d'accès personnel chez moi. Rien à faire dans l'auto moi c'est de l'android
Sur iphone la détectabilité de partage se désactive tout seul, sans possibilité de permanence ni délai de détectabilité, reste le raccourci de détectabilité de partage, en deux temps et non un seul comme sur android, mais je vais tester c'est une piste :)
Urawa 59
@seachange : Effectivement tu as raison, je viens de tester... Lorsqu'on reprends le véhicule il faut retourner dans le menu "Partage de connexion" sur iOS (Iphone) et là, l'appairage se fait :tantpis
bonjour Urawa 59 lequel des deux es mieux , e sim ou wifi ?
Le partage de connexion se fait exclusivement via wifi
La carte e-sim intégrée à l'auto sert notamment pour les maj, ou bien pour le cas (très exceptionnel) où l'on aurait souscrit un abonnement VW/Cubic Telecom
ok , donc je fait par la wifi
bonjour urawa59 , en wifi avec un S22 j allume point d accès mobile , donc sa devrais le faire non ? sinon pour le E sim j ai du mal a pigé je suis dépasser , c es gratuit pendant 3ans ? ou faut payer
Le service We connect de base (incluant les maj OTA) est gratuit de toute façon, le service We connect plus est payant mais inclus pendant 3 ans sur les autos d'origine française
ok merci
bonjour seachange , en mode wifi es partage de connexion on n a la terre en blanc ou une antenne es voiture relient wifi , car nico 666 sur sont écrant centrale on voir la voiture avec une antenne de relais c es esim ou hotspot ?
bonjour , ma question quand on achète une voiture neuf , es ce que la carte e sim es t elle mis gratuitement pendant 3 ans , es après faut s inscrire , sur cubic telecom ?
Une carte e-sim ne peut pas se retirer, c'est justement la différence avec une carte sim
Après 3 ans l'abonnement We connect plus devient un abonnement We connect "pas plus" sauf à souscrire un forfait cubic telecom (ce qui est d'un intéret plus que discutable...)
ok merci donc c es 3 ans de mise a jour si il y a ?
Non : les maj OTA font partie de l'abonnement We connect "pas plus" (et heureusement)
T
Tigrou1
hotspot externe
Message par Tigrou1 »
J'ai un problème récurrent. Pourtant mon iphone est connecté puisque que j'ai spotify et autres. A chaque fois j'ai ce message. Je remets la liaison mais rien y fait. Pourrait on me dire comment remédier à ce problème ? car j'ai l'impression de ne plus recevoir les mises à jour
Re: hotspot externe
Pour récapituler, la Golf est connectée/connectable au réserau internet de 3 manières possibles :
.via la carte e-sim intégrée, connexion 4G "de série", servant notamment aux maj, qui se font non pas sur demande de l'utilisateur mais uniquement par envoi à l'initiative du siège technique, ce qui répond à ton dernier point, sois donc rassuré là-dessus
.via la carte e-sim intégrée avec forfait optionnel We Connect Plus (2 ans inclus à l'achat d'un VN) servant notamment à écouter spotify/deezer, ou à l'infotraffic, prix prohibitif, intérêt proche du néant sauf cas particuliers (trajets réguliers transfrontaliers ou près des frontières)
.via le smartphone servant alors de hotspot wifi, forfait du smartphone, servant notamment à écouter spotify/deezer, ou à l'infotraffic, ce qui semble être ton utilisation
Cette dernière possibilité de connexion quand elle est activée, doit être réactivée à chaque nouveau démarrage, sur l'iPhone (le hotspot wifi est y dénommé "partage de connexion") ...quand il s'agit d'un iPhone ! d'où la notification que tu as, qui correspond à la recherche de hotspot wifi, logiquement infructeuse, puisque la fonction partage de connexion s'est automatiquement désactivée une fois que tu es sorti du véhicule
(contrairement à un smartphone android où il n'est pas nécessaire de devoir réactiver cette fonction hotspot wifi)
