Réparation / réfection jante alu suite coup de trottoir
- Harman
Hello les golfistes ,j’espère que tout le monde va bien avec vos golfs,moi je fais parti des golfistes plutôt satisfait de ma voiture avec aucun gros problème rencontré à ce jour,mais actuellement en vacances avec ma titine à Honfleur,j’ai raccroché une jante avec un satané trottoir à Trouville et j’en suis malade et j’avoue que ça me gâche un peu mon séjour car étant maniac avec mon auto,je vais vous mettre la photo et je vous voudrais votre avis et conseil pour corriger ça,merci par avance
Dernière modification par titi73 le août 5, 2022, 5:45 am, modifié 1 fois.
Re: réparation / réfection jante alu suite coup de trottoir
Bonjour @Harman, je déplace ton message dans cette section.
- Voiture : G8 Clubsport 45 Rouge 🤩
Il faut faire refaire ta jante, tu en as pour env 170€.
Oui, pour le prix ça dépend des endroits, pour ma part il y a 2 ans sur une autre auto ayant également ce genre de jantes "diamantées", 165 € HT + forfait démontage montage équilibrage 20 € HT >> 222 € TTC
Ensuite c'est vraiment comme neuf
- Harman
Merci pour vos réponses toujours très réactif ce forum ,vous connaissez des enseignes sérieuses ou ils font ça sachant que je suis dans la région grand est ?
- k0rnmuz3
Tout dépend où tu te trouves exactement dans le grand est, mais eRen 4 à Ittenheim fait ça très bien d'après les retours que j'ai eu.
Oui c'est grand le grand est pour ma part à Reims la société "Renov jantes"
https://renovjantes.fr/
- k0rnmuz3
Ca s'appel pas le GRAND est pour rien
- Harman
Merci à vous tous ,habitant pas très loin de Reims je me renseignerai chez Rénov jantes mais je pense que je vais essayer par moi même avec un petit papier à poncer petit grains et j’aviserai après suivant le résultat obtenu.
Poncer va retirer encore plus de matière qu'il y en a eue de retirée, c'est seulement la première étape de la réparation
(ensuite il faut rajouter de la matière, égaliser, peindre, vernir, autant d'étapes pour chacune desquelles un professionnel est équipé du bon matériel, d'où le résultat final comme neuf)
Je pense également qu'il vaut mieux laisser tel que ou faire réparer par un vrai pro.
rajouter de la matière ,je suis pas sur que cela tien au changement de pneu , je penserai au dremel papier fin 2000, puis 5000 es un vernis a la fin ,mais c es pas si choquant que celas
Ah bien moi non seulement je suis sur mais je l'ai expérimenté le changement de pneu à la suite de la réparation c'est pas du travail d'amateur comme on voit sur certaines vidéos
vue sur la photo c es juste un éraflure
- Harman
Bonjour les golfistes ,j’ai fait un devis pour remettre en état ma jante éraflée,j’en ai pour 295€ avec démontage et remontage du pneu avec équilibrage et refaire un traitement céramique sur celle-ci.
Salut, je suis assez sensible à l'état général d'une voiture, y compris les jantes, mais là vu le prix VS la légère éraflure de ta jante, je ne ferais pas la réparation.
C'est dur de décider, quel est le prix d'une auto non-égratignée, vaste question
Je pense que l'égratignure ne se voit pas beaucoup, même si je sais que nous ne voyons que ça quand c'est sa propre voiture , ça serait une belle éraflure sur la face principale de la jante je ne me poserai pas la question, mais là ça semble quand même léger et peu visible, surtout une fois que la jante aura un peu de poussière de frein. Le coût reste conséquent et le coup suivant peut survenir vite (je ne te le souhaite pas bien sûr).
Ce qui serait rageant serait de ré-égratigner la roue juste après l'avoir faite réparer... en ce sens sur ma voiture précédente j'avais attendu de vendre pour faire la réparation -- après coup si j'ose dire, je n'aurais pas attendu
Mais encore une fois c'est dur de décider ce genre de chose
- Harman
Merci de vos avis,c’est vrai que c’est léger mais moi je ne vois que ça,je pense que je vais essayer de poncer légèrement et repasser du vernis et suivant le résultat je ferais réparer ou je laisserai ainsi,concernant le papier à poncer quel grain je dois prendre et y a t-il un type particulier pour l’aluminium où c’est le même pour n’importe qu’elle matière
