Question / fonctionnement du Start and Stop
- Voiture : golf 8 gtd 200 en commande mandataire
Re: Question / fonctionnement du Start and Stop
Petite question, est ce que le start and stop est désactivé d'office en "mode sport " ?? (comme sur beaucoup d'autre véhicules)
Je n'en suis pas certain, d'autres le diront peut-être, mais en tout cas le seuil de désactivation est forcément plus tôt que le mode normal et a fortiori le mode éco
- GaaZzz
heu je ne suis pas d'accord, en mode S, je n'ai pas de start and stop ni d'éco, l'avantage justement c'est le frein moteur.
golf 1.5 etsi sans dcc
Je me pose la question sur l’impact du start and stop intempestif sur le turbo.
En effet il est conseillé pour bien prendre soin du turbo de laisser tourner le moteur quelques minutes après un trajet qui plus est sportif. Quand est-il alors de l’impact du start and stop sur la santé du turbo vu que le moteur s’arrête subitement à l’arrêt. Le désactivez vous à chaque départ?
Merci,
Nicolas
Merci,
Nicolas
Golf 8 GTI gris dauphin
Salut, tu as trouvé le sujet
Je pense comme tu le soulignes qu'il faut différencier les usages, " l'urbain " ou le moteur n'est pas sollicité dans les tours et ou le S&S a toute sa raison d'être, le " campagne " ou le S&S se justifie beaucoup moins du fait d’arrêts prolongés inexistants, et le " sportif " ou à mon sens le S&S peut devenir néfaste, même si les turbos semblent avoir été améliorés niveau lubrification pour s'adapter à ces systèmes, l'arrêt moteur immédiat après une période de speed n'est pas une bonne idée.
Perso sur ma MK7 j'avais pris l'habitude de le couper manuellement via le bouton dédié, puis j'ai installé un module qui permet de garder en mémoire la dernière fonction utilisée, C à D S&S désactivé si il l'était lors du dernier trajet ou inversement.
Je pense que c'est à chacun de piloter le système suivant l'usage à un instant T.
Ca fait 15 ans au moins que les plus basiques moteurs turbo ont des systèmes de refroidissement du turbo pour pallier la coupure moteur
Et plutôt avec succès, preuve en est que les casses de turbo n'existent plus comme encore dans les années 90
Et de plus le moteur est plus vite à sa température optimale avec le S&S activé, c'est contraire à l'intuition mais c'est comme ça
Hier, le système S&S a cessé de fonctionner. Peu de temps après chaque allumage, le message "Erreur S&S" apparaît brièvement à l'écran.
Il n'y a pas de "voyants" jaunes/rouges allumés sur l'affichage ou d'autres avertissements.
La commande du menu avec laquelle S&S peut être désactivé manuellement est grisée et inutilisable.
Quelle pourrait être la cause de ce phénomène ?
Je pense plutôt un bug qu'une défaillance de batterie, rv en concession pour un diag rapide
Désactivation du start stop Moteur
Je n'ai pas encore ma Golf 8 que je vais aller chercher. J'ai vu sur une vidéo que pour désactiver le sart/stop ( fastidieux à mon goût) il existe un raccourci. Il suffirait de le désactiver sur l'écran central en effectuant un scroll de bas en haut.
Cependant ce ne se serait pas définitif. Ou alors conduire tout le temps en mode sport.
Quelqu'un peut confirmer ?
Je sors d'une BM année 2000 alors...
Dernière modification par titi73 le mai 31, 2023, 1:22 pm, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
bonjour @Tigrou1, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Tu as d'autres sujets --> La recherche a retourné 18 résultats : Désactivation du start stop
P.S. : Je te laisse utiliser cette fonction recherche pour ta seconde question Comment désactiver la lecture des panneaux afin de ne pas mélanger les sujets.
- k0rnmuz3
Le start&stop ne peut pas être désactiver définitivement, ce sera à refaire à chaque démarrage du véhicule.
Contrairement aux premières générations de start and stop (les années 2000 que tu évoques) le système est très sophistiqué et pas du tout dérangeant à l'usage, au contraire
(outre le fait qu'avec du recul, non seulement il n'y pas eu l'explosion des défaillances de démarreurs, turbos etc tant redoutée par certains, mais surtout du fait de l'ingénierie complexe il s'avère que le moteur est plus rapidement à température quand ce système est activé - bien entendu le moteur restera tout de même actif si une des nombreuses conditions nécessaires à la coupure ne sont pas réunies, conditions répertoriées dans le manuel)
Dernière modification par titi73 le mai 31, 2023, 1:23 pm, modifié 1 fois.
