Sièges Golf 8
Re: Sièges Golf 8
Non ce n’est pas du tout du frottement.
C’est comme si le tissu était détendu, ou la mousse dessous un peu écrasée.
Si ça reste comme ça, c’est pas du tout gênant, mais après seulement 1 an j’espère que ça ne va pas empirer…
Sièges R-line
Je suis hésitant entre une style un peu équipée et une r-line. Je me demande notamment si les sièges de la r-line sont confortables, et également s'ils empiètent ou réduisent l'espace arrière. Ils me semblent plus épais.
Merci d'avance pour un retour d'expérience
Frédéric
Frédéric
Re: Sièges Golf 8
bonjour @ftrifiro, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Re: Sièges Golf 8
Il y a suffisamment d'espace aux jambes à l'arrière, à moins que le conducteur mesure 2 mètres, pour se poser la question de l'espace à l'arrière (ce n'est pas une 308)
Les sièges R-Line sont en tout cas confortables
Re: Sièges Golf 8
En fait, on met souvent plein de sacs à l'arrière entre les sièges, d'où ma question de savoir s'ils étaient plus épais dans la R-line !
- Papy 64
Re: Sièges Golf 8
A titre d'exemple, lorsque j'avais ma Golf 8 R-Line je mettais entre mon siège et la banquette arrière un sac rando de 60l plein sans avoir besoin d'avancer le siège conducteur (je mesure 1.82)
Re: Sièges Golf 8
J'avoue qu'esthétiquement, je les trouve massifs, mais c'est peut-être une question d'habitude.
Au bout de 9 ans, sur ma Golf 7, le tissu est usé côté porte conducteur. On commence à entrevoir la mousse entre les mailles du tissu effiloché. C'est encore peu visible, mais bon, je confirme donc que ce n'est pas inusable même quand on est soigneux.
Dernière modification par titi73 le octobre 3, 2022, 7:57 pm, modifié 1 fois.
Raison : Fusion messages successifs
Re: Sièges Golf 8
Petite questions pour ceux ayant eu le souci du siège chauffant passager (qui se désactive et se réactive par intermittence).
Est-ce que le souci a été réglé uniquement par une mise à jour, ou un changement de capteur?
Ma voiture était hier au garage pour (notamment) ce problème. On m'a informé qu'il a été réglé par une mise à jour du calculateur de pression du capteur de présence. Mais de retour chez moi le problème est toujours présent... (au passage, ça fait 3 fois que la cc me fait le coup du problème résolu alors que non, j'ai comme l'impression que c'est testé à la légère).
Avant d'y retourner, je voudrais bien quelques retours d'expérience.
Merci!
Merci!
- TONTON-01
Re: Sièges Golf 8
Je confirme une mise à jour des paramètres et problème réglé.
Re: Sièges Golf 8
@Noodles même expérience ici
Problème du siège passager chauffant se déconnectant non résolu à ce jour également malgré une immobilisation du véhicule et une mise à jour de la clim qui gère cette fonctionnalité.
Envoi d'un recommandé avec AR à Volkswagen France pour une prise en charge au titre de la garantie constructeur
- Nouveau
- Voiture : Golf 8 R-Line 2L - 150CH - TDI
Re: Sièges Golf 8
Même problème de siège chauffant côté passager. Le chauffage se coupe car la personne n'est pas détecté par le capteur de présence placé sous le siège (ou elle est détecté de manière aléatoire pendant le trajet). Suivant la position d'assise sur le siège, on peut déconnecter la ceinture de sécurité côté passager sans que cela se mette à bipé au niveau du tableau de bord. (Faisant 80Kg, si je me cale bien au fond du siège afin d'avoir le dos droit, la voiture ne me détecte pas)
J'ai dépose la voiture à 2 reprises chez VV et toujours le même problème. Il a été réalisé divers mise à jour + remplacement du capteur sous le siège en vain.
@G8GTI Avez-vous eu un retour de VV France ?
Ma concession ne sait plus quoi faire ! Il envisage peut-être de remplacer le siège. Pour info, j'ai une Golf 8 R-Line TDI 150CH. Les sièges sont assés rigide.
- Papy 64
Re: Sièges Golf 8
Bonjour à tous
Je pense avoir été l'un des premiers à avoir eu ce souci avec les sièges chauffants en 2021.
Problème réglé rapidement par VW
- Harman
Re: Sièges Golf 8
Bonjour les golfistes
Je vais profiter lorsque j’emmènerai la golf pour l'entretien le 31 mai ; de signalé du problème du siège chauffant passager que j'avais remarqué,celui ci se désactive tout seul et obligé de le rallumer au moins trois fois,j’espère qu'ils connaissent la panne et qu'ils vont pas immobiliser mon véhicule
Re: Sièges Golf 8
Aucune solution depuis 1 an... les ateliesr se bornent a appliquer des pseudo maj liées au TPI
Problème connu chez VW mais sans réelle solution.
Oui problème de détection du passager, la ceinture de sécurité active et désactive le siège chauffant quand le passager est assis
Par contre RAS côté conducteur, ça marche bien !
- Nouveau
Re: Sièges Golf 8
Cela n’est pas normal !!
J’ai rdv dans 1 mois pour un énièmes contrôle + assistance par VAG France.
A suivre…
A suivre…
- Nouveau
Re: Sièges Golf 8
Alors sans surprise pas de solution à mon problème même en faisant appel à VAG France !
Ma concession a pu constater le même problème sur une autre golf neuve de 2023.
Après m'être pencher sur le problème, j'ai pu constater qu'il y a un léger jeu entre le capteur de pression (placé sous le siège passager) et le siège.
Suite à cela, j'ai intercalé un petit rilsan entre le capteur et le siège afin d'accentuer la pression sur le capteur (en passant du côté de la banquette arrière car l'accès au capteur est plus facile).
Et maintenant plus de problème. Et dire que ça fait 2 ans que la concession me fait galérer !
Je suppose que l'écart constaté est dû au siège qui est neuf et pas très sollicité. L'avantage de ce rilsan c'est qu'on peut le retirer dans quelques années si la détection devient trop sensible avec l'usure du siège.
Re: Sièges Golf 8
merci pour l'astuce, mais étonnant quand même de devoir bricoler ça.
Re: Sièges Golf 8
Oui, bizarre d'être obligé de bricoler, et logique que cette solution ne provienne pas de VW, mais tant mieux si ça fonctionne sur ton auto
