@titi73
J’ai embarqué un copain avant et on est allé sur une départementale bien éclairé pour faire le test, et lui aussi a l’impression que la voiture a plus de « peps »! Placebo ?
Golf 8 R-line eTSI 1.5 150CV
C à D on apporte une modification et du coup on se persuade que c'est forcément mieux ... sans l'être vraiment.
Définition : Des substances ne contenant aucun principe actif ou des chirurgies « fantômes » peuvent améliorer l'état de santé de certains malades. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo.
Bonjour à tous je suis en pleine réflexion pour m’acheter ce fameux obdeleven.
Pour le moment je ne veux pas modifier quoi que ce soit au niveau des compteurs etc etc mais tous simplement activer tout ce qu’il faut pour mettre les rétroviseurs électriques rabattable électriquement.
J’ai déjà installé les rétroviseurs, le bouton physiques et il me reste plus qu’as coder le tout.
J’ai essayé de trouver des infos un peu partout sur le net mais c’est compliqué d’avoir des infos précises…
Si quelqu’un ici aurait quelques infos ou conseil je suis preneur .
Merci pour vos retours
Oui j’ai déjà vu sa vidéo et j’ai pus voir également dans sa description les commandes à valider.
- snake51
- Voiture : Golf 8 GTI Clubsport
Ne marche pas sur ma GTI Clubsportyassineg8r a écrit : ↑janvier 21, 2023, 9:40 amBonjour à tous !
Nouveau paramètre sur l’app OBD :
J’ai ajouté le paramètre hier sur ma voiture, j’ai effectivement l’impression que la pédale est plus sensible, des retours ?
Dernière modification par titi73 le janvier 26, 2023, 10:04 am, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
- Voiture : VW Golf 8
Salut a tous, j'ai aussi activé cette option tout à l'heure. Ça ne m'a pas énormément surpris pour le moment, peut être un peu moins de latence aux relances. A voir dans le temps.
Golf 8
- Voiture : Golf 8 R-line 150 eTSI DSG7
Quelqu'un dispose de ce fameux OBD 11 dans le 74 ?
Je souhaiterai juste changer les vues du compteur et ne voit pas l'utilité de m'en acheter un, je ne suis pas un grand modificateur niveau voiture.
Quelqu'un sait si un site recense les propriétaires de OBD11 ?
Ou comment faire pour juste avoir ce changement la même en passant par un prestataire par exemple,
Merci à vous !!
Merci à vous !!
Personne ne peut me donner plus d'infos ? Si certaines personnes connaissent un garage ou quoi ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- k0rnmuz3
Si un jour tu te déplaces dans le Bas-Rhin, je te prête le mien sans soucis
Sinon aucune idée pour le recensement des utilisateurs qui en possèdent un, désolé.
- Nouveau
- Voiture : Golf 8 gti clubsport
Salut perso le view R et R 2 et très facilement applicable sur la golf 8 GTI avec tout les widgets sur sur côtes sur du one click , 10 crédit perso j'ai celui ci.
Avec lobdpro on peut en plus supprimer le logo et le rendre Vierge.
Je peux faire un tuto pas à pas pour l'avoir .car pour moi c'est vraiment le plus beau..
Ludo
Ludo
Salut, si tu fais un tuto tu peux soit le placé dans la section Nos tutoriels et DIY (Do It Yourself), soit directement dans ce sujet.
- Voiture : Golf 8 2.0 TDi 150 R-line
Salut à tous,
Avec obdeleven, quelqu’un a t-il trouver la solution pour retirer le start and stop ?
Y’a t-il une solution de retirer l’option travel assist ? Ou de retirer le bip ?
Y’a t’il une solution de désactiver le mode roue libre ?
Appartement c’est vraiment pas bon pour les dsg à la longue surtout en diesel.
Merci !!!!
Merci !!!!
@boukma
Si tu viens en seine et Marne (77) pas de problème ça prendra 5 min
Dernière modification par titi73 le avril 9, 2023, 6:45 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
- Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Salut @Ayoub R !
Pour désactiver les avertisseurs sonores tu dois te rendre avec OBDEleven dans le module A5 Driver Assistant et faire ces modifications:
Va dans Long Coding, puis cherche pour KLR et désactive le.
Cherche également au même endroit le HC Variante et tu le mets sur la valeur 1.
Ca devrait faire l'affaire
Salut AlexF
Quand tu dis désactiver les avertisseurs sonores, tu parles de tous les avertisseurs sonores ou seulement ceux du travel assist et de l’emergency assist ?
Merci beaucoup et merci d’avance
Dernière modification par titi73 le avril 11, 2023, 5:17 am, modifié 1 fois.
Ici je parle du Travel Assist. essaye toujours et reviens moi, maintenant n'oublie jamais de noter les valeurs par défault de ton véhicule, pouvant varié en fonction de tes options, le HC Variante peut aller jusqu'à 5 et modifie le Travel Assist par exemple!
Salut à tous, salut AlexF
J’ai fait le codage klr decodé et Hc variante à 1 au lieu de 2 pour moi.
Ça marche nickel plus de défaut travel assist mais par contre plus d’option travel assist.
J’ai fais le codage inverse car j’utilise le travel assist quand il fonctionne et ce que je voulais c’est désactiver le bip sonore..
Merci en tout cas si jamais le pb revient comme l’autre fois 50 fois par jour je saurais comment le désactiver.
Si quelqu’un par hasard connaît le codage pour désactiver le bip sonore… je suis preneur..
A plus
A plus
j'ai parcouru le sujet qui est bien vaste. merci bcp pour cette min d'infos
j'ai vu bcp de post sur l'affichage et les compteurs et je n'ai pas vu la possibilité d'activer le régulateur de vitesse ACC via la prise OBD ?
est ce que c'est possible ou c'est protégé (ACC est installé de base, mais pas activé...vous voyez la mesquinerie)
merci bien
merci bien
Salut, je n'ai pas la réponse à ta question mais je suis surpris que matériellement tu aies l'équipement nécessaire à l'ACC, qu'est-ce qui te conforte dans ce diagnostic ?
