[e-hybrid] Problème selecteur de vitesse?
Salut à tous!
Je poste ici en espérant que ça ne sera pas un doublon. J'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé pour le moment.
Voici ma question: Hier, j'ai voulu enclencher le mode DRIVE avec le sélecteur de vitesse mais je n'avais le choix que entre SPORT et ECO. Du coup, je l'ai enclenché avec l'écran tactile. Jusqu'ici, je pouvais choisir entre les 3 modes (ECO DRIVE SPORT) avec la petite manette de vitesse.
Est ce qu'il s'agit d'un réglage ou d'un bug? J'aimais bien pour choisir avec la manette...
Re: [e-hybrid] Problème selecteur de vitesse?
J'ai dû mal à comprendre. Si tu ne passes pas en D après un démarrage, tu passes en quoi ?
J'appuie sur le bouton pour démarrer, ensuite je mets D avec la manette, jusqu'ici tout va bien. Quand je roule j'ai plus que le choix entre 2 modes. Ca varie, un coup c'est D ou S. Apres un autre démarrage, ça sera E ou S. Mais je pourrais jamais choisir entre les 3 modes. Bizarre non?
Je te conseille de lire le manuel, c'est le fonctionnement normal
Pour faire simple le sélecteur de vitesse permet de choisir entre le mode normal D et le mode sport de la transmission
Tandis que le profil de conduite Eco/Normal/Sport /personnalisé gère plein de paramètres dont le mode normal ou sport de la transmission
C'est bizarre, il me semblait que j'arrivais à changer entre les 3 modes D, E et S avec la manette ...
Je n'ai pas le mode B.
Mais ça y est, j'ai compris! En fonction du mode choisi sur l'écran E, C, S, I, on peut toujours basculer en en Sport depuis la manette. Du coup, on pourra sélectionner E ou S, C ou S, S ou S (ça c'est un peu incongru), I ou S.
