Taille du clavier Waze
Sedrikget
Voiture : Golf 8 etsi 150
Message par Sedrikget »
Savez vous s’il est possible d’agrandir la taille du clavier sur Waze sur l’Apple CarPlay de ma golf ?
Je trouve que l’affichage du clavier est vraiment petit pour se rapport aux autres véhicules et pas pratique pour taper les les lettres
Merci et bonne journée
duciduc
Re: Taille du clavier Waze
Message par duciduc »
Salut @Sedrikget :coucou:
Il n'est pas possible de procéder à une modification du codage pour changer l'interface d'affichage du clavier tactile.
Cependant, je souhaite partager une technique couramment employée dans le domaine de l'aviation, laquelle se révèle particulièrement utile pour saisir du texte sur un écran lors de turbulences.
Cette méthode consiste à stabiliser la main en plaçant les quatre doigts derrière la partie supérieure de l'écran, permettant ainsi de taper avec le pouce.
Bonne route :vroum:
Sedrikget
Merci pour ta réponse
C’est ce que je fais pour taper avec le pouce
Sinon avec la voix mais c’est la 1ere voiture avec un clavier aussi petit (je précise sur Waze uniquement)
Bonne journée
Tous les conducteurs de Golf 8 sont effectivement aptes à piloter un avion lors de turbulences ;)
duciduc
Alors,
Si j'ai bien compris @Sedrikget, l'écran tactile de son application Waze est plus petit que d'accoutumée.
Je ne sais pas si c'est la solution, mais sachez qu'il existe un moyen de réinitialiser l'application Waze comme à l'origine en tapant le code suivant dans l'adresse de destination :
Code : Tout sélectionner
##@resetapp
Il faut ensuite confirmer la réinitialisation.
Tous les favoris, informations de compte et tout le reste disparaîtront.
Après l'avoir relancé, il faudra se reconnecter avec identifiant et mot de passe.
Voilà
Dernière modification par duciduc le mars 24, 2024, 12:29 pm, modifié 1 fois.
duciduc
Pour info,
Je viens de prendre une photo de l'écran tactile Waze sur mon Discover pro :
Comme évoqué, je ne pense pas qu'il soit possible de changer sa taille.
J'ai aussi testé de positionner différemment l'iPhone, mais sans succès : CarPlay keyboard size
Il existe une application payante CarBridge pour iOS jailbreacké.
Peut-être que c'est une piste pour modifier l'affichage en natif ?
Bonne route :vroum:
