Keyless Access
F
Fredo36
Voiture : Golf 8R
Options cachées ou installables ?
Message par Fredo36 »
Hello
Sur ma 8R je n'ai pas le Keyless entry mais elle démarre bien sans clé
J'ai le symbole sur les poignées
Je me demande si on ne pourrait pas rajouter cette option avec le logiciel VW
Je l'avais sur mon précédent véhicule et du coup ça me manque
Merci pour vos retours
:vroum:
Re: Keyless Access
:Moderateurs: Bonjour @Fredo36, la section Golf 8 R - 2.0 TSI 320 et 333 est réservée à la présentation des Golf des membres je fusionne ton message ici, pense également à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
fr3d
Re: Keyless Access
Message par fr3d »
bonsoir,
dans véhicule / extérieur, as-tu "Ouverture et fermeture" ?
Re: Keyless Access
Bonjour à tous !
Pour une raison que j'ignore, le keyless access a cessé de fonctionner sur ma G8. J'ai toujours la fermeture en keyless, mais pas l'ouverture. Je viens d'essayer d'activer l'ouverture à l'approche pour voir ce midi si cette fonction est opérationnelle.
J'ai aussi eu récemment un message me disant de changer la pile de la clé, j'ai commandé une référence qui était conseillée sur ce sujet, on verra si ça résout le problème. C'est la première fois que ça ne fonctionne plus même si j'ai déjà eu le message de changement de pile auparavant.
Re: Keyless Access
Petite mise à jour. Le déverrouillage à l'approche a bien fonctionné. J'en ai donc déduit que le problème était directement lié aux capteurs dans les poignées de portes. J'ai désactivé le déverrouillage à l'approche à 12h juste après avoir constaté que ça fonctionne pour remettre un simple déverrouillage en keyless avec les poignées.
En reprenant la voiture un peu plus d'une heure plus tard j'ai restesté de toucher la poignée pour ouvrir la voiture et ça a fonctionné... Sans changement de pile ou quoi que ce soit. Juste activé le déverrouillage à l'approche puis désactivé.
Elles sont tellement capricieuse ces G8 :lol!:
Re: Keyless Access
@fr3d & @k0rnmuz3 merci pour votre aide :Top:
Re: Keyless Access
Le Keyless s'est encore barré ce matin : Mouhah:
J'ai réactivé le déverrouillage à l'approche, je change de pile ce soir, je vois si le problème se résout avec ce changement, sinon je téléphonerai à la concession pour leur demander de regarder.
Re: Keyless Access
voir batterie si faible mets en pause certaines fonctions dont keyless
Re: Keyless Access
Si c'était le cas, je devrais pas avoir une alerte batterie dans la voiture ? A part la pile de la clé elle ne m'indique rien du tout au démarrage.
EDIT : A midi l'ouverture à proximité a fonctionné de nouveau. Puis je l'ai désactivé, et le keyless à fonctionné à 13h :scratch:
Je vais voir si ça fonctionne toujours ce soir.
En tout cas, j'ai changé de pile dans la clé ce midi, et la voiture me demande toujours de changer la pile :clown:
Re: Keyless Access
@k0rnmuz3 Il me semble qu'il faut changer la pile des 2 clés pour ne plus avoir le message :scratch:
Re: Keyless Access
Je confirme aussi que hier soir le keyless fonctionnait toujours et aujourd'hui également.
J'ai pas pris le temps de regarder pour le message d'alerte de la pile maintenant que j'ai changé sur les 2 clés. À suivre.
