raspai
Message par raspai »
Pour ceux qui disent que vaut mieux acheter des jantes OEM car ils sont fabriquées en ALLEMAGNE au lieu de réplicas fabriqués je ne sais pas où, eh bien je peux leur dire que : avant que l'acheteur de mes jantes VENTURA viennent les chercher j'ai regardé derrière les jantes et il y avait marqué MADE IN TURKEY. Donc faut arrêter de dire que c'est MADE IN GERMANY POUR LES JANTES OEM LOL
C'est juste une remarque en toute sympathie 😉😉😉
La différence entre les jantes OEM et les répliques n'est pas forcément le lieu de production (c'est souvent la même usine) mais plutôt la composition d'alliage ou encore le contrôle qualité
Juste une observation sur le diamètre réel théorique selon la dimension de la jante, via une calculette qu'on trouve sur de nombreux sites :
en 17" (225/45R17) >0,634 m
en 18" (225/40R18) >0,637 m
en 19" (235/35R19) >0,647 m
autrement dit, plus on monte en dimension, plus les passages de roues sont remplis, mais aussi plus haute est la voiture
Ca se joue à quelques millimètres, bien sur, et en 19" gageons que les chassis des GTx/R compensent cela
:Moderateurs: bonjour, on s'égare un peu sur les châssis, @chris du 42, un sujet est ouvert sur le DCC, merci de poster ta demande dans celui ci.
On revient sur l'aspect choix des jantes et pneus.
:Moderateurs: Bonjour, merci de tenir compte des remarques, essayez de traiter les problèmes dans les sujets en rapport comme l'a fait @chris du 42 suite à ma demande :Top: .
J'ai supprimé une partie des messages en Hors sujet.
N
Nathan59
Voiture : Golf 8 r-line 150ch bvm6
Changement Jante golf 8
Message par Nathan59 »
Bonjour j’ai une question, j’aimerai peut-être changé mes jantes d’origine bergamo de ma golf 8 , j’ai vu entraxe 5x112 7,5jx18 et51, je voulais mettre les Pretoria en 19. Mais je vois il note 8x19 5x112 et45. Donc j’aimerais savoir la différence que je comprend pas et si cela passe quand même comme lentraxe est le même, merci pour vos réponses
Re: Changement Jante golf 8
Il y a déjà un sujet sur le changement de jantes
Donc pour info, le 19" n'est pas une dimension homologuée constructeur, sauf sur les GTI/-D/R
:Moderateurs: bonjour @Nathan59, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Tu as pleins de liens et d'explications dans le premier message du sujet.
Après, parfois certains la contournent et ça passe. Demande à @Vanquish.
Je n'ai rien vu sur ce site concernant les jantes Madrid de la Golf 7. Est-ce qu'elles se montent sur la 8 sans problème.
Je remarque juste qu'elles ne font que 7 de large alors que 7,5 serait plus indiqué.
Si un spécialiste passe par ici.
Pour un pneu de 225 une jante de 7 pouces est autorisée, c'est la largeur maxi de pneu sur cette dimension de jante et c'est la monte sur la MK7 en 17/18.
Yann
Voiture : 8 GTD
Message par Yann »
Je viens de monter mon ancien set de jantes Dijon en 17" sur ma GTD, ça passe parfaitement. Vendredi je change les vieux Michelin Alpin en 205/50 qui sont rincés pour 4 Goodyear Ultragrip Performance + en 225/45/17 94V XL. Première fois que j'essaye autre chose que du Michelin Alpin en pneus neige. On verra bien ...
Tu garderais une meilleure efficacité sur neige en restant en 205/50.
J'ai mis des Alpin 6 l'année dernière ... mais pas d'avis car quasi pas de neige, et des restrictions avec la pandémie :tantpis
Yann
Voiture : 8 GTD
Message par Yann »
Je sais bien, moins les pneus sont larges, mieux ils sont efficaces dans la neige. Mais avec la monte en 17 et 205 je me suis fais plusieurs fois peur avec mon ex 7 GTD. Le couple ne passe plus et dans les virages je sentais bien la limite des pneus. J'ai fait le chois d'un peu plus d'efficacité sur le sec étant donné le peu de neige que je risque de rencontrer.
Gilangelugo
Voiture : Golf 8 TSI 150 DSG 7 Style
Remplacement jantes 17 par 18 pouces ?
Message par Gilangelugo »
Bonjour à tous, je récupère ma Golf TSI 150 cv dsg 7 semaine prochaine.
Véhicule expo, elle a un faible kilométrage et dispose de jantes 17 pouces ventura que j’aimerais faire remplacer par le modèle Dallas en 18 pouces.
Le vendeur me dit que cela n’est pas possible. Il faut que cela soit prévu d’origine.
Je suis surpris. Selon vous, pas possible de faire le changement ?
Merci.
Re: Remplacement jantes 17 par 18 pouces ?
Techniquement, vis-à-vis de l'assurance, ces jantes 18" en particulier sont possibles
Là où c'est compliqué, c'est que la voiture a été immatriculée avec un grammage correspondant, notamment, à des roues 17", toute discordance avec la réalité au moment de la livraison étant de la responsabilité (pénale) du garage, et non pas de la tienne en tant qu'innocent particulier et ce en dépit de toute décharge qui pourrait être signée, et pas plus celle du constructeur qui n'a rien demandé dans l'affaire
Maintenant peut-être qu'un arrangement est possible, commercialement, "après" la livraison, en tout cas tu peux poser la question
:Moderateurs: Bonjour @Gilangelugo, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Comme le dit @seachange c'est tout à fait possible, il faut respecter certaines règles de correspondance, voir page 1.
Maxou31
Voiture : Polo R Line 2020
Message par Maxou31 »
@seachange salut Je voudrais mettre des jantes Adelaide 19p origine bien sur par rapports à la garantie il y a un risque ? Après par rapport à l’assurance je dois le dire ou ça change rien ? Comme tu parle de ça merci d’avance ☺️👍
Oui, sur 2 plans
1° techniquement, il n'y a que les chassis des GTI/GTD et R (versions sportives) qui sont prévus (= garantis) pour encaisser les contraintes physiques supplémentaires des roues 19" (edit) par rapport aux roues de 17-18", et le chassis, c'est pas mal de pièces
2° l'absence de conformité des roues 19" (edit) aux caractéristiques prévues par le constructeur sur les motorisations non-sportives peut entrainer un défaut de prise en charge par l'assurance, si en cas d'accident l'expertise remarque ce défaut de conformité
Après, la question serait dans quelle mesure existe le risque
Pour ma part j'ai déjà eu plus d'une auto avec ce type de défaut de conformité sans avoir conscience du risque, heureusement pas d'accidents
J'avoue a posteriori que techniquement aussi, les reprises étaient sensiblement grevées, surtout sur des motorisations "non sportives" : bien plus que la différence de poids entre des roues de 17-18" et des 19", c'est surtout que la répartition de poids des roues 19" est plus éloignée du centre de gravité de la roue, et pour avoir une idée de l'effort supplémentaire la formule mathématique n'est pas linéaire mais logarithmique, autrement dit chaque cm et chaque gramme supplémentaires, augmentent sensiblement l'effort à fournir pour le même résultat
Dernière modification par seachange le janvier 8, 2022, 8:55 pm, modifié 2 fois.
@seachange je ne suis pas d'accord avec ton point 1), les jantes en 18" étant disponible de série ou en option sur l'ensemble de la gamme sauf la version de base "Golf", les châssis sont donc prévus pour les contraintes de cette monte. Ou alors je n'ai pas compris ta phrase.
De là, ton point 2) me semble caduque puisque l'option est possible.
