Page 7 sur 7
Re: Rétroviseurs extérieurs
Publié : juin 5, 2026, 5:44 pm
par gege30900
je viens de faire la double authentification mais je ne sais pas si c'est débloquer , j'ai de noter ( TWO-FACTOR AUTHENTIFICATION ...... UPDATE ( en bleu ) puis en bas .....Enabled )
Est ce c'est bon pour faire le codage long ?
Publié : juin 5, 2026, 7:00 pm
par duciduc
Oui, c’est bon : si tu vois “Two-Factor Authentication … Enabled”, cela signifie que la double authentification est bien activée.
Tu peux donc normalement passer au codage long.
Si le bouton “Update” reste affiché en bleu, ce n’est pas bloquant : cela indique simplement que l’option est activée et éventuellement modifiable.
Pense seulement à bien vérifier que l’application est connectée au véhicule et que le contact est mis avant de lancer le codage.
Publié : juin 6, 2026, 6:16 am
par gege30900
Super , Merci de ta réponse , lundi je me lance , remplacement des rétros par des électriques , remplacment du bouton de commande et codage .....
je vous direz si grace à vos conseils j'ai réussi à faire l'adaptation .....
Publié : juin 7, 2026, 6:49 am
par gege30900
J'ai relu la conversation
" Pour l’outil, le plus simple aujourd’hui est souvent OBDeleven, car il existe une application de rétrofit dédiée pour rabattre électriquement les miroirs extérieurs sur Golf 8, et l’outil gère le SFD de façon officielle."
En contrôlant de plus prêt je constate que j'ai l'application retrovifs " Power Folding Mirrors " qui coute 50 crédits
Question ; est ce que cette appli va fonctionner sur ma GOLF 8 de 2021 ?
Publié : juin 11, 2026, 7:21 pm
par gege30900
Je tenais à vous tenir informé du résultat remplacement rétroviseurs manuels par des électriques :
Remplacement terminé et fonctionnel ;
LES ETAPES ET DIFFICULTES ; Pour les panneaux de portes pas de soucis majeur sinon que de prendre garde aux fixations qui parfois se détachent de leur logement et tombe .....dans l'herbe ....!!!!
La deconnexion du câble qui alimente les rétroviseurs ....pas de soucis
Remplacement de la commande manuelle .....j'ai au bout de quelques minutes et bataille compris qu'il ne faut pas essayer de le pousser de l'intérieur du panneau de porte vers l'extérieur , mais le contraire du dessus du panneau vers l'intérieur ...
Avant de détacher les rétroviseurs prendre garde de mettre au bout du connecteur soit un fil , soit un petit câble bien fixer afin de le récupérer, cela évitera ( car mon fil c'est détacher ) de passer le câble du nouveau rétroviseur dans le mauvais côté du panneau de porte .....RESULTAT impossible de descendre la vitre ..donc redémonter le panneau de porte et repasser le câble au bon endroit .......
Pour le côté passager au vue de la première expérience ...pas de soucis .....
Petit probléme concernant la coque côté conducteur .....J'ai voulu m'éviter de dégraffer les glaces pour ne pas la casser ....résultat une patte de fixation cassé .....appel à mon collégue carrossier afin de mettre de la colle pour éviter la perte en roulant de la coque ...
Concernant le retrofit avec OBD Eleven Pro .....j'ai utilisé One Click et 50 crédits ......aucun soucis fonctionne .....
Je souhaite remercier les personnes qui par leur conseil et expérience m'ont aidés à faire ce remplacement .....
J'ai 73 ans ....donc pour ceux qui souhaite se lancer .....aller y .....si j'y suis arrivé vous pouvez le faire également en suivant scrupuleusement les conseils qui m'ont été donner .......
Publié : juin 11, 2026, 8:33 pm
merci pour ton retour d'expérience
@gege30900
