S1-2020 / Oui bugs
14
5%
S1-2020 / Non pas de bugs
0
Aucun vote
T3-2020 / Oui bugs
12
4%
T3-2020 / Non pas de bugs
3
1%
T4-2020 / Oui bugs
25
8%
T4-2020 / Non pas de bugs
8
3%
01-2021 / Oui bugs
3
1%
01-2021 / Non pas de bugs
2
1%
02-2021 / Oui bugs
3
1%
02-2021 / Non pas de bugs
1
0%
03-2021 / Oui bugs
9
3%
03--2021 / Non pas de bugs
6
2%
04-2021 / Oui bugs
7
2%
04-2021 / Non pas de bugs
2
1%
05-2021 / Oui bugs
5
2%
05-2021 / Non pas de bugs
2
1%
06-2021 / Oui bugs
9
3%
06-2021 / Non pas de bugs
2
1%
T3-2021 / Oui bugs
13
4%
T3--2021 / Non pas de bugs
3
1%
T4-2021 / Oui bugs
14
5%
T4-2021 / Non pas de bugs
2
1%
Mise à jour faite : oui
51
17%
Mise à jour faite : non
26
9%
Bug résolu complètement
13
4%
Bug résolu partiellement
14
5%
Bug non résolu
48
16%
Nombre total de votes : 297
Sur ton Arteon @Gérard07 ? C'est la première fois que je lis ça pour les véhicules MQB (Tiguan, Passat/Arteon, Golf VII...) :scratch: :scratch:
@moimeme42
@seachange
En quelle version êtes vous maintenant. Je suis toujours en 1896 et voudrais savoir si la 1941 est pour nos versions. J’ai des reboot plus fréquents qu’avant et VW voudrait me faire croire que c’est normal !
1896 ou 1899, je ne sais plus exactement, pas 1941 en tout cas ;)
:coucou: je suis resté en 1788 depuis le début. :tantpis
dav-590
Message par dav-590 »
J'ai une question pour ceux qui ont le système harman/kardon, le son est-il "criad" aussi chez vous ?
J'ai l'impression que le son est de moins en moins bon et de moins en moins clair malgré tous les réglages possibles essayés.
Je me demande donc si mon ampli n'est pas HS et donc si je dois réclamer un remplacement de celui-ci à ma concession avant la fin de la garantie. Voici les symptômes :
- Le son est moins aigus à l'avant qu'à l'arrière.
- Quand on met la main sur un tweeter à l'avant, il y a légèrement moins d'aigus, mains j'ai l'impression que les tweeters avant donnent globalement peu.
- Le haut parleur central est assez dominant et par moment il donne plus ou moins fort, on a l'impression que le système "recadre" le son régulièrement et c'est désagréable.
- Le son du haut parleur central se coupe parfois pendant une seconde et plus rarement plusieurs gros craquement se font entendre comme si le système n'arrivait pas à "recadrer" le son du hp central.
- Le son est parfois légèrement haché à l'arrière droit au niveau des médiums.
- Parfois pas de son au démarrage ( souvent après un redémarrage ) il faut redémarrer le discover.
- J'ai du régler le son des médiums (350 hz + 1 Khz + 3.5 Khz) sur -9 sinon le son est super criard en médiums et agressif à l'oreille.
Pensez-vous que quelque chose est défectueux sur le système de ma Golf ou avez-vous des symptômes similaires ?
Je précise que j'ai fait installer toutes les mises à jour possibles. (1941 et mise à jour audio qui a réglé les soucis de pannes des capteurs de stationnement)
Merci pour vos retour d'expérience.
Etant un ancien audiophile je me régale tous les jours d'écouter dans la voiture avec le kit H&K,
je n'ai jamais eu aucun des symptômes que tu décris, donc AMHA imprime ton message et va à ta concession avec, parce que à ça merde !!!
David54
Voiture : GOLF 8 GTI
Message par David54 »
Aucun souci avec Hk aussi ,un son excellent ! Il m’arrive quelques fois d’avoir un beug avec uniquement le haut-parleur central , c’est très rare ! Quelle support de musique écoute tu ? Streaming ou UCBC ? avec ou sans abonnement ?
J_GTI_CS
Voiture : Golf 8 GTI ClubSport
Message par J_GTI_CS »
Pas de problèmes non plus sur mon Harman Kardon, le son est constamment excellent, c’est bien une des rares choses qui ne bug pas sur ma Golf… :sexe:
La question du support de @David54 est interessante, personnellement je suis toujours en UBS-C, peut-être que ça joue.
Harman
Message par Harman »
Aucun soucis non plus en utilisant usb-c et le Bluetooth 👌
dav-590
Merci beaucoup pour tous vos retours.
J’écoute de la musique en usb-c, carplay ou radio en DAB+, les symptômes sont idem sur toutes les sources.
Donc je pense qu’il y a un soucis d’ampli.
Malheureusement mauvaise surprise ce matin en partant travailler, en doublant la voiture s’est mise à brouter avec voyant moteur orange clignotant. La voiture est donc reparti à la concession sous garantie. Je dois également bientôt faire l’entretien et je vais donc demander si il y a possibilité de remplacer l’ampli en même temps.
dav-590
Des nouvelles, c’est un problème de soupapes visiblement connu sur la Golf…
J’en ai profité pour demander pour l’ampli, le problème c’est qu’ils ont besoin d’une panne franche ou de videos avec le système qui bug pour pouvoir justifier la prise en garantie auprès de VW. Autant dire que ça va être compliqué… 😕. Ou il faut que je paye le remplacement…
ça pourrait se faire si au moins tu étais sûr que c'est lui
car avec toute l'électronique embarquée .... ça peut venir d'un rien !
dav-590
Exactement @GaaZzz, si j'étais sur que c'était lui je le remplacerais sans hésitations. (on en trouve même sur le net)
J'ai demandé à la concession de vérifier les connectiques au cas où mais j'imagine qu'il y a peu de chance que ça provienne de la, et dès que je récupère mon véhicule je vais passer la caméra d'inspection au niveau de l'ampli, pour voir si je ne vois rien d'anormal sans démonter la garniture.
J'aurais bien aimé comparer le son de mon système avec une autre G8 harman/kardon, juste pour entendre la différence et éventuellement montrer le problème à la concession, mais il n'en ont pas au garage malheureusement.
Beaucoup d'ennuis, je suis tombé sur une mauvaise série, je vais regarder attentivement la G8 phase 2 à sa sortie et peut être que je changerais l'année prochaine...
AlexF
Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Message par AlexF »
Quel moteur as-tu dans ta Golf? Pour voir si ton problème de soupapes risquerait de toucher la mienne aussi :pale:
Oui j'attends aussi impatiemment la 8.5 pour voir ce que ca racontera surtout au niveau finition intérieur..
dav-590
@AlexF c’est un 1,5l TSI 130 cv. Après ce n’est pas sur que tous soient concernés, c’est sur certaines séries. J’avais remarqué depuis un certains temps des très légères vibrations quand le moteur était en mode 2 cylindres. C’est surement lié.
Pareil pour la phase 2, j’attend de voir, apparemment il y aurait un écran un peu plus grand et des touches rétroéclairées sous l’écran. A voir le reste.
Salut @dav-590 pour ton système HK peut-être que la CC pourrait te mettre en relation avec un client ayant l'équipement ou via le forum trouver un membre proche qui aurait l'option, tu pourrais ainsi comparer.
dav-590
Bonjour @titi73, ce n’est pas une mauvaise idée, je vais essayer de voir éventuellement avec la concession.
Si jamais un membre du forum avec l’option hk habite dans le secteur Lille à Dunkerque et serait ok pour faire un comparatif de son entre les 2 voitures, pourquoi pas :D
Passage chez VW cet après-midi. Prise de rdv le 3 novembre pour installation de la 1941. D’après le technicien qui fait les installations aucun retour négatif après installation… A voir
g
gs67cbr
Voiture : Golf 7 GTE
Message par gs67cbr »
Bonjour le forum :coucou:
Voila voiture déposé ce matin et le verdict est tombé; j'ai eu le droit à une mise à jour mais également le problème de volant. J'ai eu le technicien en ligne qui m'annonce une prise en charge des pièces par VW France mais pas la main d'œuvre.
j' ai rdv à 17h pour la récupérer et pour le moment je n'en sais pas plus sur ce que va me couter cette main d'œuvre pour le remplacement du volant.
Suivant le montant, je vais quand même essayer de négocier une prise en charge totale par le constructeur car même si ma voiture n'est plus garantie depuis février (soit 8 mois ) j'ai mes révisions à jour ce n'est pas normale ce genre de défaut. :evil:
d
dobis94
Voiture : golf 8 gte 245
Message par dobis94 »
Salut
quelle est l'année de ta golf? as tu le Harman Kardon?
J'ai rdv demain chez vw.
TONTON-01 a écrit : octobre 13, 2023, 8:52 pm
