CarPlay et Android Auto
b
baronrouge
Voiture : Golf 8 1,5
Utilisation de google maps
Message par baronrouge »
Bonjour,je viens de faire l’acquisition d’une etsi 1,5 je n’arrive pas à voir la circulation sur l’écran (alors qu’elle est visible sur le téléphone) si quelqu’un a une solution, je le remercie
Re: CarPlay et Android Auto
:Moderateurs: bonjour @baronrouge, je suppose que c'est en utilisant Carplay ou Android Auto, ta demande est sommaire, je fusionne ici quand même.
@baronrouge ta description est un peu imprécise, quelle appli utilises-tu sur ton smartphone et quelle navigation est-elle affichée ?
b
baronrouge
Bonsoir excusez-moi pour le manque de précisions : app carplay , iphone 12 et google maps merci !!
Ham Le cameleon
Voiture : Golf 8 life bisnes
Message par Ham Le cameleon »
Samsung s20 lar hé en Android auto sans fils sous la version 1668
@baronrouge en principe sur google maps dans CarPlay, apparait le trafic, sauf à avoir un petit forfait data ou mauvais réglage dans google maps, sinon essaie Waze le trafic apparait par défaut, sinon encore le trafic peut apparaitre sur l'écran de navigation "constructeur" via le service weconnect (gratuit sur ce point notamment, pour les autos françaises les 2 ou 3 premières années)
Ham Le cameleon
Qui a son s20 ou s21 qui fonctionne Android auto sans fils car le mien sous logiciel 1896 ne fonctionne pas sauf iphone
Ham Le cameleon
OK merci 👌 je vais voir au garage
j'ai un S20 FE qui a toujours fonctionné en sans fil depuis le premier jour en janvier 2021 ;)
Ham Le cameleon
Et tu as quel version logiciel sur le s20
mon s20fe est sous android 12, mais cela fonctionnait très bien avec le 11 aussi ;)
Ham Le cameleon
Et tu es sur quel version logiciel sur ta golf
je suis en 1788 depuis le début
https://prnt.sc/f3hykPrgZVmq
Skaramanga
Message par Skaramanga »
Nouvelle bizarrerie,
Sur le premier démarrage mon Android Auto sans fil se connecte tout seul comme un grand.
Mais si jamais je fais une pause dans mon déplacement (avec coupure du contact) le redémarrage ne connecte pas l'AA.
Même en forçant il refuse la connexion.
Si je rerecoupe c'est à nouveau bon :scratch:
Des cas similaires recensés ?
Golf VIII GTE 2021 Black
Rififi
Voiture : Golf 8 style
Message par Rififi »
Pour moi le problème c est tout le contraire quand je monte dans la voiture ca se connecte pas il faut que je redemarre le téléphone pour que ça fonctionne et ça a chaque fois que je démarre le moteur c est tout même étrange
Si une âme charitable a une so,union je suis preneur.
Bonne journeea tous
bonjour pour se connecter sur android auto , c es normal qu il faut allumer le bluetooth es le wi-fi es données mobiles es position, celas fait beaucoup de chose allumé ?
wifi pour la connexion sans fil, bluetooth pour le BLE et sa capacité à faire beacon ? Position pour la navigation map (mais aussi pour le bluetooth BLE, sur android BLE et position sont intimement liés). Et les données mobile pour avoir du réseau pour le téléchargement éventuel de données de navigation et/ou de média (musique par exemple).
Rien de choquant en soi.
ok , mais j ai vue dans une émission qu il fallait jamais mettre la wifi non sécurisé a part chez soit ,sinon en dehors c es la porte ouverte au arkeur
Juste une question, en quoi précisément le wifi ne serait pas sécurisé ?
Je crois qu'il y a confusion entre activation du wifi, partage de connexion, et connexion à un wifi public.
Dans les 2 dernières situations, si pas sécurisé, tu t'exposes effectivement à des problèmes. Alors que la première, pas du tout.
Et de mémoire, Android Auto Wireless ouvre des connexions sécurisées, donc pas vraiment de soucis à se faire à ce sujet.
Le seul problème étant que AA sans fil active tout ceci automatiquement, mais je doute qu'il désactive ensuite ce qui ne l'était pas. Typiquement, si tu avais désactivé la localisation, AA va l'activer, mais ne la désactivera pas nécessairement après utilisation. A vérifier/surveiller.
