Page 15 sur 24
Publié : mai 16, 2023, 12:03 am
par Jeff68
@nicomac Tu ne peux pas coder ou installer des commandes via l'ODB ( même si celui-ci mentionne la fonction ) si les matériels dédiés à celle-ci ne sont pas installées et ou présent sur ta Golf8, CAD les capteurs spécifiques et le système de caméra spécifique à cette fonction ou les commandes physique sur le volant.
Pour exemple simple, le codage de bip de confirmation de fermeture ou d'ouverture les portes, le codage est possible et faisable, mais si le véhicule n'est pas équipé à la base de l'alarme et système antivole VAG en ce sens, cela ne fonctionnera pas, alors que tu auras activé par OUI la ligne de commande ou un autre exemple , activer le son du moteur alors que le véhicule n'est pas optionné en ce sens d'avoir la possibilité de modifier la sonorité moteur dans l'habitacle. Il faut parfois faire à minima preuve d'un peu de bon sens n'est ce pas....
Publié : mai 16, 2023, 1:45 pm
par Robert11
@nicomac
C est pas acc qui est installé de base mais le radar du front assist qui gère ça donc dans l absolue avec les bonne ligne de code ça dois être activable
Publié : mai 16, 2023, 2:03 pm
C'est peut-être pas les mêmes références de capteurs bien que placés au même endroit
Publié : mai 16, 2023, 7:05 pm
par Jeff68
@Robert11
non cela n'est pas activable comme tu le prétends malheureusement.
Publié : juin 2, 2023, 11:43 am
par jvignais777
Hello la team golf 8
Je possede une golf 8 de 130cv d'origine avec un stage 1 et un stage ethanol... je possède aussi obdeleven, j'ai reussi a modifier le tableau de bord en R mais j'aimerais savoir si il possible d'ouvrir quel que millimètre la ou les fenêtres, si oui quel est la manip a faire sur obd ??? Merciii pour vos réponses
Publié : juin 2, 2023, 1:23 pm
Salut, de mon expérience OBD11 sur la MK7 je n'ai jamais vu ce type de codage, je ne pense pas qu'il soit possible il faudrait qu'à la base il y ait une notion de temps d'action pour ça.
Peut-être regarder du côté des Scirocco, les vitres avant ayant une fonction de descente/remontée brève à l'ouverture/fermeture de la porte, la fonction descente doit être gérée par une temporisation.
Publié : juin 2, 2023, 2:44 pm
par AlexF
La fonction existe pour la Golf 8 également mais pas pour quelques millimètres on est plutôt sur l'ordre de quelques centimètres.
Chez OBDEleven c'est l'inApp "Window Auto Drop"
Publié : juin 2, 2023, 6:51 pm
Salut
@AlexF tu as le chemin d'accès ? Sur la MK7 je n'ai rien trouver dans les unités électronique de porte.
Publié : juin 3, 2023, 8:16 am
par AlexF
Yep, Rend toi dans l'unité de contrôle 42 "Driver Door" puis dans codage long et active "Short drop". Fait la même chose dans le module 52 "Passenger Door"
Publié : juin 3, 2023, 11:17 am
Ok vu, je n'avais pas regardé dans le codage long.
Tu l'as testé ?
Publié : juin 4, 2023, 11:30 am
par fabian21
Bonjour, quelqu’un pourrait me dire si s’est possible d’augmenter le nombre de clignotement de confort sur Golf 8 avec OBDeleven ? Car je n’est pas trouver l’app qui correspond. Merci pour vos infos
J’ai la version OBDeleven pro .
Publié : juin 4, 2023, 11:41 am
A priori
@yourigt a essayé sans y parvenir.
Publié : juin 4, 2023, 5:25 pm
par fabian21
Ha ok d’accord …dommage
Publié : juin 20, 2023, 10:32 am
par jvignais777
@titi73 merciii beaucoup, après ouii même si c'est des centimètres ca me va au moins les portes se ferme mieux, merciiii en tout cas je vais essayer se soir
Publié : juin 22, 2023, 9:28 am
par Robert11
Pour l activation de l ACC il y a un gars a Tanger qui l active sur les voitures qui ne l ont pas
https://instagram.com/tanger_coding?igs ... BiNWFlZA==
Publié : août 6, 2023, 10:46 pm
par Olivier513
Bonjour,je possède une seat Léon 4 et j’aimerais activer le travel assist, vous pensez que c’est possible avec cet appareil ?
Merci pour votre aide
Publié : août 7, 2023, 4:32 am
@Olivier513 merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre :
Présentez-vous ici.
Publié : septembre 19, 2023, 10:48 am
par duciduc
Salut les amis
Ayant réceptionné ma Golf 8, j'utilise depuis peu le dongle ODB11 puisque la protection SFD
(Schutz Farhzeug Diagnose) n'est pas encore gérée par RossTech via son logiciel VCDS.
D'après ce que j'ai pu lire sur d'autres sites, l'accès aux serveurs Volkswagen qui gèrent la protection SFD n'est possible qu'entre 7 heures et 17 heures.
Aussi, j'ai constaté qu'il faut parfois faire des manipulations additionnelles avant de pouvoir modifier des données via ODB11 (
ouverture du capot moteur, allumer le moteur ou encore ouvrir la porte côté conducteur).
Pour le moment, j'ai simplement fait des réglages qui me paraissent essentiels :
Désactiver le voyant et l'alarme du non-port d'une des ceintures de sécurité
- Désactiver l'empêchement de dépasser par la droite lorsque le régulateur de vitesse est activé
(ACC)
Mémoriser le dernier réglage utilisé dans le menu du système d'avertissement de sortie de voie (Lane Assist)
Dès que j'aurai un moment, il faudra que je m'occupe des clignotants conforts.
C'est faisable, mais plus compliqué (
Utiliser un éditeur pour modifier le fichier A_009_7237_5H0_ZG05_202002270000_LISIRECAS.xml, puis recalculer la somme en hexadécimal, supprimer votre compte WeConnect et coder avec ODB11).
La preuve en vidéo :
Golf 8 Komfortblinker-Zyklus 5
Cet allemand sous le pseudonyme de
n3oka a réalisé une liste des codages et modifications pour Golf 8 qu'on retrouve en cherchant sur Internet
en allemand et
en anglais.
Bonne route
Publié : septembre 19, 2023, 11:04 am
@duciduc pour ton partage d'information, n'hésite pas à mettre les codages ou les liens relatifs aux modifications que tu as réalisé, ça sera certainement exploité.
Publié : septembre 22, 2023, 5:17 pm
par duciduc
@titi73
Il semblerait qu'il existe une solution pour
utiliser VCDS sur nos Golf 8.
- Désactiver avec OBD11 la protection SFD du numéro de module sur lequel on veut faire des modifications.
- Retirer tel que le dongle ODB11, puis insérer celui de VCDS.
- Pendant 90 minutes, il est alors possible de modifier les données dans le module avec le logiciel VCDS.
Sources : Forum Ross-Tech "Vehicle Diagnostic Protection SFD" Uwe 21 novembre 2021
Bonne route
