Système de navigation GPS
Sofiane
Re: Système de navigation GPS
Message par Sofiane »
Bonjour j’ai publié il y a deux mois de ça pour pouvoir mettre le GPS sur le virtuel cockpit on me dit que c’était impossible
Tout est possible avec même un thème en plus
Bonne soirée
Salut, tu n'as pas lu correctement la réponse qui t'avait été faite @Sofiane, comme le dit @moimeme42 elle ne correspond pas à ce que tu rapportes : Si maintenant tu as une autre solution pour l'activer, tu peux la partager ici, c'est le but d'un forum :Top:
Sofiane
J’essaierai de faire un truc assez propre pour l’expliquer ça a été super simple
Bonne journée
:Top: nous attendons de te lire ;)
Les problèmes de navigation seront normalement résolus sur les modèles 2023 et lors de la prochaine MàJ cartographique (inshallah) ;)
Ca fait combien de fois que VW dit qu'ils vont tout résoudre grâce à la prochaine màj et que ce sera résolu de base sur les nouveaux modèles ? :D
J'ai l'impression de lire ça tout le temps et de ne jamais voir d'amélioration dans les retours de chacun :silent:
Pour l'instant je n'ai pas la voiture, et à priori pas avant juin/juillet, donc modèle 2023 si j'ai bien compris ?
En principe oui, mais ! avec le rythme de production chaotique (tous constructeurs confondus d'ailleurs) rien n'est moins sur
Ham Le cameleon
Voiture : Golf 8 life bisnes
Message par Ham Le cameleon »
Pour le moment aucune solution trouver par les élèves ingénieurs pour le bug .sur les rond point . ( faire demi tour ) pire en pire depuis 8 mois. Des incompétents
A croire qu’ils utilise un traducteur en ligne !🤔
Magnus
Voiture : Golf 8 1.5 TSI 150
Message par Magnus »
Existe-t-il un moyen de manipuler les favoris, dans le sens où ils peuvent être triés par nom, mis en groupes etc.?
y
ycungs
Voiture : Arteon Shooting Brake 2022
Problème de recherche d'adresse sur GPS Discover Pro MiB3
Message par ycungs »
Je suis le possesseur d'une Arteon Shooting Brake Elegance 2022 depuis 2 semaines et depuis le départ, j'ai un soucis pour rechercher des adresses sur le GPS.
Lorsque je dois programmer une adresse, je dois saisir l'adresse au mot près dans le GPS : par exemple pour "rue de l'hurepoix 91700 sainte-geneviève-des-bois",
si je saisis "rue Hurepoix", le GPS ne trouve rien, si je saisis "rue de l hurepoix", le GPS ne trouve rien, mais si je saisis "rue de l'hurepoix", alors là il trouve.
Ca rend la saisie d'adresse au mieux très compliqué.
Je l'ai déposé ce matin au garage, et ils me disent qu'ils vont regarder, mais que ca pourrait être normal :shock:
Est-ce que quelqu'un à rencontré le même problème ?
Re: Problème de recherche d'adresse sur GPS Discover Pro MiB3
Par recherche vocale sinon, ça marche pas trop mal
:Moderateurs: Bonjour @ycungs, je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : De mémoire c'est également comme ça sur les versions Discover Média MIB2.5 des précédentes Golf MK7, d'ailleurs seules les lettres utilisables à la saisie sont blanches, les autres étant grisées.
Ham Le cameleon
Qui a un problème avec le GPS. A chaque intersection il me demande de faire demi tour
y
ycungs
J'ai fini par trouver un fonctionnement un peu plus normal avec mon gps.
Si j'utilise la saisie de l'adresse avec le masque de saisie (ie pays puis ville puis rue puis numéro), dans ce cas, il faut tout écrire : rue/avenue, les déterminants, prépositions avec une extrême précision.
Par contre si j'utilise la saisie de l'adresse en 1 ligne, là le système est beaucoup plus permissif : si je saisis le nom de la rue et la ville, il trouve l'adresse même si le nom de la rue ou de la ville est incomplet. Cela étant, 2 pièges : si j'essaye d'être plus précis en mettant rue, avenue, boulevard,... en plus, alors là il ne trouve plus rien. Et dans certain cas (mais pas toujours), il a besoin que l'on écrive les caractères accentués.
En tout les cas, la saisie en mode 1 ligne est nettement plus exploitable.
Si mon explication peut aider quelqu'un en galère comme moi, c'est top.
Ham Le cameleon
Qui a le gps oral qui dit de faire demi tour
à chaque rond point
bonjour peut on me dire comment on met l'écran centrale du gps en 3D ? je ne trouve rien à ce sujet ni dans les paramètres de l'auto merci
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Message par Ardbeg »
Il faut pas aussi avoir les lunettes 3D, pour ça ?
:Rouge:
: Mouhah: je parlais du mode de vue 2d ou 3d , sur les golf 6 et 7 il y avait une case pour cela , sur la 8 je ne le vois pas
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Quand tu es sur l'écran du GPS, tu remarques sur la gauche un petit rond avec la lettre N.
Par appuis successifs, tu passes de la vue 2D avec le nord en haut à la vue 2D avec la direction du véhicule en haut, puis à la vue 3D.
