Rétroviseurs extérieurs
Re: rétroviseurs extérieurs rabattables
@moimeme42 tu n'as pas bien lu la question, @philippe14 ne demande pas la position d'indexage en marche arrière mais la possibilité de rabattre les rétroviseurs avant de faire une marche arrière afin que les rétroviseurs ne frottent pas en rentrant dans le garage.
Néanmoins comme tu le dis il faut mettre la molette dans la bonne position, et là c'est celle qui indique le rabattement des rétroviseurs, sur MK7 c'est en bas à gauche.
re re re merci :cheers:
Juste une anecdote à propos des rétroviseurs rabattables électriquement. Une amie avec un Picasso est entrée dans un parking souterrain.
Elle trouve une place avec un pilier à droite de la voiture. La place étant étroite, elle ferme les rétros avec la commande électrique, se gare et part.
A son retour, elle démarre, les retros s’ouvrent automatiquement et elle recule tout droit ….
Le rétro droit n’a pas aimé rencontrer le pilier…
La marche arrière à 500€….😫
Maintenant le fonctionnement est peut-être différent sur la Golf je ne l’ai pas encore.
Sur la plupart des autos on peut actionner le rabat électrique des rétroviseurs, en roulant à faible vitesse
Je l'ai fait régulièrement sur les petites routes du Vercors cette semaine.
Match49
Voiture : Golf 8 eTSI 150 DSG7
Mémorisation du réglage du rétroviseur côté passager avant pour MAR
Message par Match49 »
j'ai un petit souci, j'essaye de faire cette mémorisation en suivant la procédure du manuel (page 212) et ça ne fonctionne pas.
En fait je n'arrive pas à mettre la MAR sous contact.
Le vh me demande de démarrer le moteur. Donc ça bloque la procédure.
De plus dans la config vh, le rabaissement des rétroviseurs en marche AR est bien coché.
Avez vous des idées sur la question?
Re: Rétroviseurs extérieurs
:Moderateurs: bonjour @Match49 je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
Match49
Merci, désolé je n'avais pas bien cherché.
Bertranddu25
Voiture : Golf 8 130 ch TSI Life
Message par Bertranddu25 »
Bonjour à toutes et à tous
Quelqu’un a fait l'expérience de monter des rétros rabattables, car sur ma Golf ils ne le sont pas !
J'ai pris contact avec un mécano hors concession qui fait ce job et j'en profite pour mettre des clignotants défilants et la caméra de recul .
Il s'agit de VAG CAR à Villefargeau dans l'Yonne.
Quelqu'un à déjà fait ce genre de montage dans ce garage :?: D'après les retours d'avis, sur son site, le gars est très Pro. :accord:
Merci pour vos réponses, :Merci:
Tu peux foncer vers Cédric en toute tranquillité. C'est un vrai pro. Et également faire une recherche :
:arrow: https://forumgolf8.fr/forum/viewtopic.php?t=8297
:arrow: https://forumgolf8.fr/forum/viewtopic.php?t=7974
Bertranddu25
Merci pour la confirmation du professionnalisme de Cédric Loiseau, j'y vais début Mars pour faire monter cela.
As tu fait monter sur ta voiture ces options :?:
Pas sur une Golf VIII en tout cas mais je sais qu'il fait ça très bien. Je l'ai vu il y a une quinzaine de jours encore.
Bertranddu25
Une dernière question, en changeant mes rétros non repliables par des électriques rabattables, es ce que je garde la fonction rétro droit qui s'abaisse en marche arrière ?
:Merci: pour l'info, bon dimanche
Oui
Bertranddu25
Bertranddu25
Bonjour la Team,
Me voilà revenu de Auxerre avec la pose de mes 2 rétros rabattables, avec fonction clignotants défilants .
Mais aussi la pose de la caméra de recul.
Tout cela remplacés par du matos d'origine en 1h30mn par VAG CAR, mais surtout nickel Chrome. Un Pro de chez Pro !
Je précise que j'ai contacté avant, 3 concessions wolksvagen et aucun ne voulait faire le montage.
Donc pour ceux que cela intéresse, je recommande sans hésiter.
:Top: une bonne adresse.
Super !
J’ai le rétro conducteur qui ne dégivre pas , je voulais voir si un fusible n’était pas concerné mais je ne trouve pas son affectation dans le manuel de bord :pale:
Bonjour, sans pouvoir t'aider sur la localisation / l'utilisation des fusibles, as-tu vérifié si électriquement le rétroviseur bouge quand tu joues avec le commodo ? Si oui je doute que l'origine de ton souci soit côté fusible.
