Huile moteur
Snake91200
Voiture : Golf 8 tsi 130 Style bvm6
Re: Huile moteur
Message par Snake91200 »
Bonjour à tous(tes)!
Petit retour : 13500 km en Golf et ayant repéré que le niveau avait un peu baissé ( j'étais toujours entre le mini et le maxi mais plus vers le bas), j'ai refais l'appoint.
Verdict : Ma golf TSI 130 à consommé 0.4L en 13500 Km , ce qui est normal pour moi.
Voila, bonne journée !
Re: Huile moteur
Merci du retour :Top:
Banania03
Voiture : Golf Style eTSI 150 DSG
Re: Huile moteur
Message par Banania03 »
Pour moi 11000km et environ 2 ou 3 mm sous le niveau maximum avec une utilisation 50% autoroute et 50% nationale.
Pas besoin d’appoint pour le moment.
christnt
Re: Huile moteur
Message par christnt »
vidange d huile realisée avec de la 0-20 508 00
apres 20000 km je dois refaire l appoint,
c est tout a fait normal, l huile est tellement fluide ....
celui qui mets de la 5 - 30 ne devra surement pas en remettre ....
Re: Huile moteur
Mais consommera un peu plus, et le moteur mettra un peu plus longtemps à être à température, donc vétusté légèrement accélérée (à usages et soins équivalents)
christnt
Re: Huile moteur
je pense comme toi.
wolfsburgman
Re: Huile moteur
Message par wolfsburgman »
Salut à tous. J'ai récemment fait faire l'entretien des 2 ans chez Vw (23.000 kms). J'ai vu sur la facture que l'huile utilisée est de la 5w30 LL 504.00 / 507.00. De ce que je sais, on ne peut pas revenir par la suite à de la 0w30. On peut monter de 0 à 5 mais pas l'inverse.
A l'avenir, hors garantie vw et hors concession, j'aimerais passer en vidange annuelle et abandonner le long life.
Que puis-je utiliser comme huile? (Sur ma golf 7 gti 230, j'étais en Castrol Edge 5w30 acea C3. Mais celle-là n'avait pas de FAP).
Merci pour vos conseils. :study:
Re: Huile moteur
Entre ces deux indices il n'y concrètement pas vraiment de différence, j'ai lu un test avec certaines huiles 5W30 qui amenaient plus rapidement le moteur à température que certaines huiles 0W30...
Je n'ai jamais lu ou entendu parler qu'un retour à un 1er indice plus faible était impossible ou n'aurait aucun effet
Les huiles les plus performantes aujourd'hui pour les moteurs essence ont un indice de 0W20, ça m'étonne que ça ne soit pas ce qui ait été utilisé
Re: Huile moteur
1ere fois que je lis ça, mais bizarre qu'ils ont utilisé de la 5 ou lieu de la 0w30 :roll:
wolfsburgman
Re: Huile moteur
:scratch: Et oui, pourtant c'est un gros concessionnaire de ma région (Vw, audi, skoda, cupra). :tantpis
tahinez
Voiture : vw
Re: Huile moteur
Message par tahinez »
20300km et titine demande appoint d'huile
ceux qui ont mis 0w20 n’ont pas eu de problème ?
Vu sur Amazon (pour les puristes VW 🙂)
https://amzn.eu/d/0PKvcgt
https://amzn.eu/d/447mNMn
en 0w30
https://amzn.eu/d/3BJd9vW
Re: Huile moteur
Il faudrait mettre en appoint de mettre exactement la même référence que celle qui est actuellement présente
Si tu ne sais pas ce que c'est, la concession devrait te dire
tahinez
Voiture : vw
Re: Huile moteur
C’est quoi le risque concret si on met du 0w20 sans savoir ce qui est dedans?
la voiture ne va plus du tout avancer, tout va exploser, ça va vraiment casser le moteur (risque à 1% ne compte pas 🙂) … ?
Re: Huile moteur
Quand la viscosité est trop éloignée ça ne se mélange pas ou mal. Je sais pas ce que ça va donner, mais dans le doute autant mettre la même et faire le changement à la prochaine vidange.
tahinez
Voiture : vw
Re: Huile moteur
Petit passage chez le concessionnaire à l’improviste et reparti appoint fait
plus de problème d’huile, de viscosité ni de responsabilité 🙂
Re: Huile moteur
Je viens d'avoir mon concessionnaire, qui me préconise de la 0w20 (visiblement norme 508) et me précise que le 1.5eTSI 150 contient 4.3L d'huile. Le tout par téléphone bien évidemment :lol!:
Re: Huile moteur
Complément d'info:
Je viens de voir aujourd'hui sur l'application VW qu'il a été ajouté la possibilité de vérifier la recommandation d'huile pour notre véhicule sur le même écran. Pratique pour ceux qui se posaient la question.
Accessoirement, il a été ajouté la possibilité de télécharger le pack de carte qui nous intéresse et qui est compatible avec notre véhicule. Directement depuis l'app.
Diafebus
Voiture : Golf 8.5 eTSI 150 DSG7 Style
Re: Huile moteur
Message par Diafebus »
J'ai le témoin huile qui s'affiche sur l'écran d'accueil.
8000km en 8 mois.
Golf eTSI 150 ch de 2025.
Quelle huile EXACTE dois-je mettre ? Vous mettez l'huile officielle du fabricant ou une autre peut le faire (Castrol, Total, etc.) ?
D'avance merci pour vos commentaires.
Golf 8.5 eTSI 1.5 150 ch argent dolomite
Re: Huile moteur
On peut mettre n’importe quelle huile du moment qu’elle respecte les spécificités du constructeur, cela dit voyant allumé sur 7000 bornes ce n’est pas normal , et il vaudrait aussi contrôler de temps en temps et ne pas laisser le niveau descendre aussi bas.
legazier
Voiture : golf 8 GTD
Re: Huile moteur
Message par legazier »
