Rétroviseurs extérieurs
Re: Rétroviseurs extérieurs
@brdro question simple, ton rétroviseur était-il bien réglé comme tu le voulais avant de faire la mémorisation de la position MA ?
b
brdro
Voiture : G8 style 150 eTSI DSG7 T.O / 18’ DALLAS
Message par brdro »
@titi73 oui, réglé comme je le souhaitais
Yako10
Voiture : MK8 GTI
Message par Yako10 »
Moi nan plus je ne les ai pas rabattables.. un de ces jours je vais rendre visite a mon cousin de Paname rien que pour ça :tongue: ah entendu dire que le Cedric est un pro
https://www.technikauto.fr/148-retrovis ... olf-8.html
Quelqu'un est deja passé par chez lui?
MK8GTI Deep black pearlescent,pack Design Black Style, Jantes Estoril black 19", pack hiver, TO, Keyless access with Mobile, IQ Light Matrix LED
Il a très bonne réputation sur ForumGolf7, sur la capital c'est apparemment une des meilleurs adresses connues.
Yako10
Voiture : MK8 GTI
Ça confirme alors bien. Merci
De mémoire Cédric a officié sur de nombreuses Golf 7 de l'autre forum.
g
gege30900
Voiture : VOLKSWAGEN GOLF GOLF 1.5 TSI ACT OPF 130
Message par gege30900 »
Bonjour ,
Je souhaiterai installé les rétroviseurs rabattables sur ma VOLKSWAGEN GOLF GOLF 1.5 TSI ACT OPF 130 BVM6
LIFE , année 2021 , pour le montage des rétros pas de soucis par contre quelqu'un pourrait m'expliquer le codage afin d'activer la fonction , soit avec le câble VCDS soit avec un autre outil de codage , sachant que mon multimédia n'a pas non plus cette fonction , est ce que la fonction apparaitra après avoir codé ?
Merci de vos conseils ....
duciduc
Message par duciduc »
Pour l’outil, le plus simple aujourd’hui est souvent OBDeleven, car il existe une application de rétrofit dédiée pour rabattre électriquement les miroirs extérieurs sur Golf 8, et l’outil gère le SFD de façon officielle.
Avec le dongle ODBeleven Pro ou Ultimate, tu peux aussi le faire manuellement en allant dans :
Control unit 42 (Driver Door) > Long coding > Mirror Folding installed + Mirror Comfort active
Control unit 52 (Passenger Door) > Long coding > Mirror Folding installed + Mirror Comfort active
Control unit 09 (Central Electrics) > SFD protection unlock > Adaptation (chercher Spiegel), puis modifier les valeurs comme indiqué dans la Coding list Golf 8 (voir 2.8.4 Electric exterior mirrors) :
Spiegelanklappen_bei_Verriegelung active
Spiegelabsenkung_bei_Rueckwaertsfahrt active
Menuesteuerung_Spiegelabsenkung active
Spiegelverstellung_Synchron active
Menuesteuerung_synchrone_Spiegelverstellung active
Menuesteuerung_Funk_Spiegel_anklappen active
g
gege30900
Je souhaiterai également installé des rétroviseurs rabatables sur ma VOLKSWAGEN GOLF 8.... 1.5 TSI ACT OPF 130 BVM6
LIFE
1ère mise en circulation : 01/06/2021
Pour le montage des retos pas de soucis , par contre est ce que pour ma golf le codage avec OBDeleven 3 PRO , est il possible ?
Si oui pouvez vous me fournir le codage ( j'aimerai que les rétros ce rabattent à la fermeture des portes avec la télécommande ) sachant que je n'ai pas cette option dans le multimédia ......
OBDeleven 3 PRO propose 100 crédit , est ce suffisant pour ajouter cette option sur mon véhicule ?
Merci .....
duciduc
@gege30900,
En supposant que tu disposes d’un kit complet (rétroviseurs rabattables et commandes intérieures), il faut d’abord vérifier que les modules des portes avant (réf. Volkswagen 5Q0 959 592 F ou supérieure, et 5Q0 959 593 F ou supérieure) sont bien compatibles avec les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.
Il existe effectivement une fonction One-Click sur OBDeleven Pro ou Ultimate, qui coûterait apparemment 50 crédits.
Tu trouveras ci-après une discussion à ce sujet sur un autre forum : Mk8 folding mirror problem.
À mon avis, le plus simple serait de passer par un spécialiste du rétrofit et du codage, car ni l’installation ni le codage ne sont à la portée de tout le monde. Non loin de chez toi, tu as par exemple : VAG34.
Bonne route
g
gege30900
Bonjour ,
Merci de ta réponse et des infos ....
Je vais les contacter pour avoir un devis pour cette adaptation , si mon budget me le permet éffectivement c'est la solution la plus simple et surtout la plus sure ......
Bonne journée : :top:
g
gege30900
Bonjour ,
Je reviens sur le sujet concernant adapté des rétroviseurs électriques sur ma GOLF 8 de 2021 :
J'ai démonté le panneau de porte côté conducteur et je mets la photo du module REF : 5QO 959 593 F , pouvez vous me dire si c'est possible avec ses modules de faire l'adaptation ?
Merci de vos réponses
duciduc
Salut @gege30900,
La réponse est oui. Voir mon précédent message.
Il te suffira donc d’avoir des rétroviseurs rabattables électriquement, sans avoir à remplacer les deux calculateurs. Il faudra toutefois passer par un codage pour que cela fonctionne.
Bonne route !
g
gege30900
Bonjour ,
Merci de ta réponse ,
Bien sur pour les retroviseurs électriques à achetés , je commanderai également OBDeleven pro pour le codage ....
Et suivre le codage comme recommandé dessus ......
La seule question qui me tracaser c'est quand je regardai les rétroviseurs rabatables électriquement qu'ils avaient 2 connecteurs ( 13+3 broches ) et que sur mon module je n'avais qu'une connection , d'après mes recherches le deuxiéme connecteur le plus petit et prévu pour le side assit que je n'ai pas mais qui restera en attente sans être brancher ...
duciduc
Alors,
Pour ton montage, il te faut par exemple un kit rétroviseur électrique VW Golf 8 (rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement gauche et droite, ainsi que le commutateur de rotation) livré sans les coques ni les verres.
Si j’ai bien compris, tes rétroviseurs actuels ne disposent pas de la détection d’angle mort, alors que les rétroviseurs électriques que tu souhaites commander en sont équipés. Ce n’est pas un problème : il suffit de maintenir les fils non utilisés avec du ruban d’électricien afin d’éviter toute vibration liée aux connecteurs non branchés.
Pour le reste, tu peux effectuer le codage avec un dongle OBDeleven Pro, en désactivant la protection SFD, ou bien utiliser la fonction One-Click, qui coûte actuellement 50 crédits.
Amitiés
g
gege30900
Pour les rétros j'ai trouvé ceux ci ( tarif assez avantageux ) ainsi que le commutateur , voir photo ......
Par contre concernant one click d'après la discusion que j'ai eu avec OBDeleven ce n'est pas possible , il me faut passer par OBD eleven pro ....
oui pour isoler le fil side assist ....
duciduc
Effectivement, le prix me paraît compétitif, sachant qu’il te faudra également le rétroviseur gauche.
J’ai déjà monté des rétroviseurs rabattables provenant de chez VAG-CAR ou KUFATEC, mais je ne connaissais pas REPIAUTO.
Si tu passes par le codage direct via OBDeleven, sache que le déblocage de la protection SFD n’est pas évident la première fois.
En effet, il faut utiliser une application d’authentification, comme Google Authenticator, afin d’obtenir un code à saisir très rapidement dans l’application OBDeleven VAG : How to set up 2-step authentication (2FA) on OBDeleven for VAG App ?
Par la suite, le déverrouillage SFD se fera automatiquement via l’application OBDeleven VAG.
g
gege30900
Merci des informations , je suis en train de regarder pour l'authentification , effectivement c'est pas évident cette affaire ..
Je pensai qu'avec OBDeleven pro je n'avais qu'à suivre les étapes suivantes :
Sans être obligé de faire l'authentification en deux étapes ?? peux tu me confirmer .....Merci de ton aide
Amitié
:yeuxciel: @duciduc c'est devenu vraiment contraignant avec ce système de verrouillage SFD ... merci pour ton aide.
g
gege30900
Bon j'ai réussi à comprendre pour l'authentification en 2 étapes , autre question je dois faire l'authentification avant de faire le codage ?
