Page 11 sur 11
Re: leds avant ligne de calandre
Publié : décembre 18, 2023, 9:18 am
par SilvioM
Re:
Donc j’essaie d’encoder d’après un véhicule 'avant 48/2020 :
Leuchte 2 SL VL B20 :
Lasttyp 2:LED_Kleinleistung_ohne_Open_Load_Diagnose
Lampendefektbitposition 2:35
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2:26
Lichtfunktion A 2:Standlicht
Dimmwert ABC 2:100
Lichtansteuerung HD ABC 2 : toujours
Lichtfunktion D 2 : Environnement Extérieur 4
Dimmwert DEF 2:100
Direction de gradation DEF 2 : maximiser
Leuchte 3 SL VR B32 :
Lasttyp 3:LED_Kleinleistung_ohne_Open_Load_Diagnose
Lampendefektbitposition 3:3f
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3:27
Lichtfunktion A 3: Standlicht
Dimmwert ABC 3:100
Lichtansteuerung HD ABC 3 : toujours
Lichtfunktion D 3 : Environnement Extérieur 4
Dimmwert DEF 3:100
Direction de gradation DEF 3 : maximiser
Publié : décembre 19, 2023, 12:29 am
par AlexF
Ton codage a l'air correct en supposant que tu aies bien effectué tes branchements en fonction des diagrammes VW évidemment. Les seules deux lignes que je ne comprends pas sont les suivantes :
- Direction de gradation DEF 2 : maximiser
- Direction de gradation DEF 3 : maximiser
Je t'invite à essayer d'effectuer ton codage en remettant d'origine les valeurs pour ces deux lignes.
L'erreur qui se produit dans ton cas à l'air d'être une modification de valeur non permise dans le module, je ne pense pas que ces deux dernières modifications entrent en compte ici dans le codage que tu essaies d'effectuer.
Tiens moi au courant quand tu auras essayé!
Publié : décembre 20, 2023, 1:40 pm
par SilvioM
Ce sont les réglages d’origine même sans calandre, j’ai commandé un dongle Kufatec car c’est bien d’avoir les paramètres à mettre mais personnes n’est capable de le faire manuellement ni sur le forum odbeleven ou vcds et ça fait 3 mois que la calandre est mise et j’aimerai quand même la voir fonctionner
Merci d’avoir pris le temps d’avoir répondu à ma demande
Publié : décembre 20, 2023, 4:28 pm
par AlexF
Oui je me doute que vous aimeriez qu'elle fonctionne suite aux travaux déjà entrepris!
Maintenant il faut toujours essayer de comprendre pourquoi le codage ne fonctionne pas, si vous essayez de modifier une à une les valeurs et que vous les codiez l'application l'autorise t'elle ? Avez-vous éventuellement des erreurs sur votre module 09? Le branchement à t'il été fait de la bonne manière? Je sais qu'il y a eu des erreurs dans les diagrammes de VW au niveau de l'appellation de certaine fiches / broches qui ne sont pas présente sur la voiture alors que le diagramme les cites.
L'erreur 31 que vous rencontrez indique qu'une ou plusieurs modifications que vous essayez de porter n'est pas accessible donc peut être revoir la connexion des broches éventuellement.
Maintenant à votre place j'essayerait indépendamment chaque ligne de code une à une et voir si certaines passent, isoler celles qui ne passent pas et essayer de regarder à quoi ces valeurs correspondent et ce qu'elles attendent derrière.
La version de votre module est l'une des toute première version mais semble quand même compatible avec le travail demandé.
L'idée du Dongle est bonne à essayer également maintenant il faut faire attention de voir si celui-ci ne va pas forcer des valeurs que le module ne pourrait pas supporter et du coup se mettre en défaut. Je ne peux que vous conseiller de faire une sauvegarde des valeurs actuelles de votre module 09 avant d'y brancher votre Dongle parce que le problème avec ceux-ci c'est qu'il n'y à pas de marche arrière possible, une fois les valeurs changées, on ne sait pas savoir sur quoi il à opéré.
Bonne chance pour la suite!
Publié : décembre 23, 2023, 5:44 pm
par SilvioM
Voilà le dongle à fait son job, encodage comme à l’origine, par contre il faut utiliser un odbeleven avant pour ouvrir le sfd.
Chez moi même si c’est une 10/2020 ce n’était pas sur les broches B20/B32 mais bien sur les C61/C35 des versions plus récentes
Publié : février 11, 2024, 3:58 pm
@AZ_95 merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre :
Présentez-vous ici.
Edit 29-02-2024 : ton message est maintenant supprimé, ta présentation reste à faire.
Publié : février 28, 2024, 1:16 pm
par duciduc
Salut à tous,
il y a de l'aide à cette adresse :
un guide de montage des deux barres à leds sur Golf 8 en anglais.
Pour l'installation en seconde monte, il est recommandé de connecter aux broches inutilisées, spécifiquement les numéros 36 et 37.
Il est important de noter qu'après le codage effectué via OBDeleven, une attente de plusieurs heures peut être nécessaire pour que le module électrique, identifié sous le numéro 09, entre en mode veille. Ceci est essentiel afin de constater les modifications apportées. Une méthode plus rapide consiste à débrancher pendant environ une minute la cosse négative de la batterie.
Bonne route
