- Golf24Carat
Dès que la voiture est récupéré on voudrait bien avoir des photos de ta projection sous les portes du flocon de neige et du père Noël
Voici une photo d’instagram d’une golf R qui semble avoir le même soucis que moi : https://zupimages.net/viewer.php?id=22/50/lvil.jpeg
Golf 8 R-line eTSI 1.5 150CV
oula, c'est clairement pas un changement de motif de saison ça.
C'est comme si le motif dans lequel le faisceau led passe était cassé... reste a espérer que ce n'est pas à cause du froid (mais on aurait déjà vu ce problème les années d'avant).
RAS de mon coté sur cette partie.
Du même avis, ras aussi sur la mienne, toujours la balle de golf
La mienne est tjr en garage en sous sol, et le soucis est là depuis cet été , serait-ce à cause des fortes chaleurs ?
Dans tout les cas, quand je la récupère, je tchek et si c’est de la casse, direction ( encore) la CC
Si tu te penches sous le projecteur, y-a-t-il une trace de choc ?
Hello!
J’ai récupéré la voiture hier, l’antenne GPS a été changé, du coup plus de message d’erreur du système d’appel d’urgence, et le gps marché désormais parfaitement.
Ils ont reset les capteurs de la voiture, pour le moment, je n’ai plus ces freinages brusques d’urgence, j’espère que ça va durer !
Concernant l’éclairage du rétro , une photo :
Et j’ai ça des 2 côtés! C’est fou non ? Bon, c’est esthétique donc OSEF pour le moment, j’irai en parler à la CC au prochain entretien
Sinon pas de casse non, c’est juste une petite lentille qui envoi l’image au sol, pas de fissure de visible
Tant mieux pour les soucis réglés suite au changement d'antenne
L'éclairage au sol est artistique
- Ardbeg
- Voiture : eHybrid
Pas sûr...
J'ai ça aussi.
Mais le matin seulement.
De la condensation qui givre dans la lentille ?
J'ai ça aussi.
Hello !
Nouveau soucis: la climatisation ne marche pas
C’est-à-dire : elle est allumée, je peux modifier la température via le volant ou via le bouton rouge ou bleu sur la tranche basse de l’écran centrale , mais lorsque que j’appuie sur le bouton en forme de flocon , rien ne se passe … donc impossible de couper la climatisation.
J’ai redémarré la voiture, je suis resté appuyer sur le bouton de l’ordinateur de bord 15 secondes pour faire le HARD RESET, et j’ai remis complètement à zéro la voiture : ça n’a strictement rien changé. On dirait que le bouton est complètement hs
C’est franchement génial , sur un véhicule neuf à 42.000€ , qui sort de réparation il y’a à peine 4 jours , je dis BRAVO volkswagen
Quand ma copine et ses amies ont vu ça j’ai eu droit à " mais c’est une voiture neuve ? Qui plus est , allemande ?"
Haaaaa……
Haaaaa……
Mais si la clim fonctionne, c'est juste sa commande qui est inaccessible
J'ai eu quelquefois le même symptome, rien de dramatique, il suffit par exemple d'appuyer sur une touche de phare (puis à nouveau pour éteindre) et voilà la clim est accessible
Sinon autre possibilité appuyer sur une touche de volant chauffant ou siège chauffant ce qui t'amène là encore directement à l'écran de clim
le soucis c'est que je n'ai ni siège ni volant chauffant .... et concernant la commande de feux je vais essayer ce soir, cependant je ne trouve pas que c'est une solution viable sur un véhicule de cette gamme ... je regrette ma golf 7 qui n'avait jamais eu le moindre soucis, j'ai autre chose à faire que des aller retour a la concession ...
j'ai quand même appelé ma cc pour prendre rdv en atelier, ils vont faire une tête quand il vont me revoir à peine 5 jours après avoir récupéré la golf
Ca va être compliqué de leur montrer compte-tenu de la récurrence infinitésimale
j'ai fait une vidéo, hier j'ai redémarré la voiture plusieurs fois, rien à y faire le bouton ne réagit plus ... peut etre lors du remontage de la voiture ils ont foiré un truc ? depuis que j'ai la voiture ( juin 2021) je n'ai jamais eu ça , c'est apparu pile quand je l'ai récupéré
Rdv le 5 janvier, avec voiture de pret , rebelotte…. J’espère que c’est exceptionnel car mis à part l’électronique qui déconne j’adore cette voiture …..
bon, ca c'est mis à marcher sans raison aucune, je vais patienter voir si ca reste comme ça , avant d'annuler mon rdv en CC
- Ardbeg
- Voiture : eHybrid
Selon la Loi de Murphy, le problème ne ré-apparaitra pas, tant que tu n'auras pas annulé le rendez-vous avec la voiture de prêt.
Mais dès le lendemain, oui...
C'est bien ça qui me fait peur lol ! J'ai rendez vous le 05 janvier, je vais annuler le rdv après les fetes pour voir si ca revient ou pas, dans tt les cas j'ai une vidéo où on me voit appuyer sur le bouton et rien ne se passe
