mise a jour aujourd'hui sur ma CS concernant le téléchargement , OUG1 est long, et en gros les corrections sont les suivantes en 3 étapes:
-autorisation, téléchargement, et installation après immobilisation et elle comporte
-gestion utilisateurs
-précision gps
-paramètre confidentialité
-connexion réseau
-affichage mise à niveau
-appel urgence
-détection automatique du déclenchement
-transmission des données
-comportement des fenêtres contextuelles des leds et de l'audio
-fonction we connect
-précision gps
-connexion réseau
-appel urgence
Dernière modification par nico.666 le mai 27, 2023, 9:35 pm, modifié 1 fois.
- Voiture : Golf 8 GTI Clubsport 45
Merci @nico.666
Et ta version logicielle a changé suite à ça ? Car je suis toujours en version 1890.
Autre phénomène que j’ai constaté, mes feux de croisement se sont mis à clignoter moteur à l’arrêt dans un parking souterrain et ce n’était jamais arrivé auparavant !!
Déjà arrivé à quelqu’un ?
Golf 8 GTI ClubSport 45
Pas de changements suite à la mise à jour OUG1,
Le voiture sonne toujours avec le Travel Assist pour me demander de reprendre le contrôle alors que mes mains sont sur le volant !
Cette voiture a de nombreuses qualités mais l’ergonomie et l’électronique sont déplorables.
Je ne comprends pas que VW ne soit pas capable de résoudre ces problèmes rapidement.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Pour ma part je n’utilise pas toutes les aides à la conduite, la seule qui reste activée est le Front Assist car sinon j’ai le triangle orange au tableau de bord et j’ai l’impression de rouler avec un défaut
Mais sinon j’ai utilisé 2 fois les assistances sur autoroute et j’ai également eu le cas où le Travel Assist me redemandait de prendre le volant alors que j’avais les mains dessus mais je pense à une coïncidence.
Je pense qu’on a l’impression de corriger la trajectoire en même temps que l’aide mais pas comme notre correction n’est pas assez forte, l’aide ne détecte pas notre mouvement.
Il y a une notion de pression suffisamment forte ou pas, et si délibérément on roule à cheval sur 2 voies évidemment le Travel Assist va alerter
D’accord avec toi @seachange
Il n’y a pas de capteurs juste pour détecter la présence de la main sur le volant, il faut effectuer un mouvement avec une force suffisante pour que le capteur détecte ce mouvement.
- Voiture : VW Golf 8 TDI 150
Personnellement j'ai remarqué que la sensibilité n'est pas la même côté gauche ou droite. Si ma main est posée sur la partie gauche ce con me dit qu'il faut reprendre la main. Je fais la même chose à droite et pas de souci. Clairement la gestion l'électronique est forcément en défaut...
Présentation: Rix59 - Golf 8 2,0 TDI 150 Bleu Atlantique + Options
Je ne te contredis pas @Rix59 il y a peut être un défaut de calibrage du capteur mais n’oublie pas que nous n’avons pas la même sensibilité que nous soyons droitier ou gaucher
Petit HS : Autre exemple agaçant, les boutons d’allumage des feux/phares, impossible d’arrêter le mode auto, même si on modifie manuellement, ça revient toujours en mode auto
On n’est plus dans le sujet du firmware et j’en suis désolé mais il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent agacer voir énerver et c’est compréhensible.
Mais pour une aide à la conduite, il vaut mieux sur-alerter que de prendre des risques sinon il vaut mieux rouler sans, après cela reste mon avis
Par contre je ne comprends pas l'intérêt de toucher aux feux?
Normal que le mode auto soit par défaut.
Sauf que le volant des Golf VIII est capacitif.
Concernant les feux autos, c'est -là encore- un règlement européen.
@Rix59 Parce que je trouve le mode auto dérangeant dans le sens où il fait encore jour le soir surtout en été et je suis en feux de croisement, je n’y vois aucun intérêt
@Nounou74 merci pour l’info
Concernant le firmware, quelqu’un a des nouvelles de la disponibilité de la mise à jour en 1941 ? Et si elle dispo en OTA ?
Pour les feux tu es très tatillon... Tu peux aussi régler le déclenchement et la sensibilité de ces feux dans le menu. Mais bon, c'est pinailler.
Oui je sais @Rix59
Par contre je veux bien que tu m’expliques où on règle leur déclenchement et sensibilité en MP stp car j’ai parcouru les menus et je n’ai rien trouvé de probant ou alors je suis passé à côté
Je peux te dire demain quand je serai dans le voiture. Tu n'as pas le manuel?
Bonsoir à tous,
Comme évoqué par @nounou74, le volant de la Golf 8 est dit « capacitif ». Sur mon ancienne Golf 7, cela fonctionnait parfaitement mais après échange avec le concessionnaire, le calculateur est défaillant sur le volant de ma Golf 8 RLINE. Le système est assez complexe et cela n’a rien à voir avec la pression sur le volant. Pour faire très simple, c’est une question de modification de la résistance électrique qui traverse le volant. Le volant doit donc être remplacé dans le cadre de la garantie constructeur dans mon cas. Ce volant haptique est joli mais pas ergonomique.
Pour les feux de route, je ne comprends pas le problème car nous pouvons effectivement régler la sensibilité du détecteur. En terme de sécurité, il me semble préférable que les phares s’allument plus tôt que l’inverse. De mémoire, il faut aller dans les réglages Cockpit pour modifier la sensibilité.
Très belle soirée
Très belle soirée
Merci @Rix59 et oui j’ai le manuel que j’avais totalement oublié je vais le feuilleter !
Merci aussi @Tumbler. Pour le volant tu veux dire que nous devons le faire remplacer pour ceux encore sous garantie ??
La mienne a été immobilisée 4j (!) pour diag/mise à jour suite à différents bugs (relatifs aux assistances, reboots inopinés, etc.).
Je la récupère et on me dit que tout est ok, que je n'aurais plus de pb (incapables de m'expliquer en détail ce qui a été fait).
En repartant de la concession, je m'aperçois que la mise à jour OUG1 est en cours de téléchargement (76/138Mo)... du coup je me demande bien ce qu'ils ont fait... la version du système n'ayant pas évoluée (1896). Bref. Le download restant (62Mo) a mis 20min, ça fait du 50ko/s ! Retour vers le futur au temps du GPRS. Je me suis déplacé et j'ai constaté la même vitesse quelque soit la zone de couverture (qui était très bonne tout le long du trajet).
Je ne sais pas ce qui peut expliquer cette lenteur (capacité du réseau data mobile sur lequel est enregistré la sim de la voiture ? limitation du système ?) et je parle bien du téléchargement, pas de l'installation qui a été assez rapide. Mais si les binaires de la mise à jour 1941 font la même taille que ceux de la clé usb (10Go) il faudrait à peu près 2,5j juste pour le download. Donc une installation en concession me parait plus probable.
Les reboots inopinés tu en combien de fois par semaine par exemple ?
Les alertes relatives aux assistances ne sont pas des bugs au sens strict parce que les assistances fonctionnent, j'ai remarqué que ça survient sur la mienne essentiellement après être allé au Karcher, donc je pense que lié à la sensibilité d'un capteur pas tout à fait sec
La maj OUG1 est téléchargée lentement chez tout le monde, et aucune modification de n° de version, c'est donc normal
Salut
Pour ma part, je n'ai plus de reboot intempestif depuis 15 jours, alors qu'avant c'était tous les 2-3 j env.
je n'ai fait aucune mise à jour (même pas la OGEU1)
version 1899 discover pro 5H0035816K (11/2020)
Bonne journée
Bonne journée
C'est très variable, des fois aucun reboot pendant 15j, des fois plusieurs fois par jour...
Pour le front assist, j'ai aussi remarqué (cf. un post précédent) que le warning se déclenchait plutôt par temps humide et souvent au premier freinage, et ça donnait vraiment l'impression que l'eau s'accumulait sur le capteur avant de s'écouler, rendant le dispositif inopérant.
Plusieurs dizaines de minutes pour télécharger 178Mo ça me parait anormal (même si c'est pour tout le monde pareil, c'est vraiment curieux). Avec une connexion 4G correcte ça doit prendre quelques dizaines de secondes max (et je ne parle pas de l'installation mais du download, à moins que l'indication à l'écran soit incorrecte).
