- Ardbeg
- Voiture : eHybrid
Cet exemple de blocage de la commande des vitres arrière montre bien que la moitié des pseudo-bugs n'en sont pas.
Il s'agit souvent d'un mode de fonctionnement propre au véhicule et décrit dans le manuel.
Mais d'un autre coté, le nombre de pages du manuel n'incite pas à y rechercher quelque chose.
Et il reste quand même une autre moitié de bugs qui en sont vraiment...
- Gérard07
@Ardbeg
Si tu lis la notice comme un roman, du début à la fin, effectivement c'est trapu ! sinon il y a une table des sujets traités qui rend bien service !
La notice au format pdf, disponible sur le forum, permet également de faire des recherches par mots/phrases clefs et s'éviter ainsi trop de lecture.
Même si elle est dédiée à un modèle, les généralités communes y sont.
- yourigt
et je dois avouer que je n'ai pas envie de me "taper" les manuels pour chaque version
Sur la route du sud ( 8h de trajet) le système d’info divertissement de ma golf a redémarré en boucle durant au moins une heure , puis impossible de le redémarrer, écran noir , même avec le redémarrage forcé ( resté appuyer sur le bouton 15 sec)
Du coup, plus de GPS, plus de musique, et plus la possibilité de régler la climatisation…. C’est catastrophique , je n’ai pas d’autres mots…. Une bagnole neuve….
Bref , sur le trajet du retour même chose, mais avec cette fois:
Le système d’appel d’urgence ( sos) qui lui est aussi hs… le plus pénible c’est que ça fait un bip toutes les 30 secondes non stop
Après avoir pris une pause de 30 minutes , magie, tout remarche… c’est aléatoire, pourtant on m’a changé l’antenne gps en cc y’a 5 mois pour ce soucis car cette dernière était hs
Je vais prendre rdv en cc , je ne veux plus rien savoir je veux avoir une voiture fonctionnel, j’en ai ma claque des aller retour pour une voiture neuve a 42k € !!
Golf 8 R-line eTSI 1.5 150CV
Tu ne l'as sans doute pas payée ce prix (remise) mais peu importe, eut-elle couté 15000 €, ce serait tout autant inacceptable
- Jeff68
- Voiture : Golf 8 R-Line TDI 150 DSG7
A partir de la page 415 du manuel il y a une explication et entrée en matière sur les paramètres de confidentialité plus qu'exhaustif . Il faut se donner les moyens et la peine de lire, chercher, papa et maman m'ont apprit à essayer de me débrouiller seul , et si ça ne va pas, on avise.....visiblement ce n'est pas le cas de tous.
DONC maintenir que la planète grisée est un bug est totalement FAUX, ce n'est pas un bug ( même si les serveurs peuvent eux bugger car surchargés ) . Dans un premier temps il faudrait déjà APPRENDRE à régler sa confidentialité pour accéder au réseau D'UNE.....DE DEUX , nos golfs sont sensible au réseau gsm , moi-même étant frontalier SUISSE ALLEMAGNE FRANCE, j'ai à mon niveau régulièrement des décroches du réseau CAD la planète qui se GRISE ALORS QUE CE N'EST PAS UN BUG.... idem lors ce que je traverse le massif centrale ..... cela n'empêche en rien de vivre, cela revient tout seul, et pourquoi? simplement car ma confidentialité est au plus bas. Encore une fois , moins de confidentialité plus de désagréments ..... Ce n'est pas moi qui le dit, c'est dans un Vw Allemagne chez qui je suis allé poser la question du pourquoi comment et qui m'a conforté dans mon raisonnement.
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- snake51
- Voiture : Golf 8 GTI Clubsport
La véhémence de certains lorsque d'autres peuvent mentionner le mot "bug" sur leur cher véhicule me laisse pantois
Je trouve déplorable cette "ambiance" qui peut resurgir parfois et qui en font fuir certains... Le forum est déjà pas très actif alors si en plus on décourage les autres de poster...
Je n'avais pas eu cette impression dans le forum G7 ou précédemment celui pour Scirocco.
Il faut croire que l'époque a changé - tout évolue
Le fait que quelques-uns "fuient" est un témoignage de notre époque peut-être plus égocentrique et moins altruiste que par le passé, et on accepte moins la discussion
Bonjour @yassineg8r , ce que tu décris ressemble bcp à ce que j'ai pu subir lors d'un voyage... dans le sud... reboot en boucle, écran noir inutilisable...
Une piste (qui m'a permis de contourner ce pb) : désactiver la recherche automatique des logos des stations (dans les réglages radios).
A mon retour, j'ai pris rdv en concession, après immobilisation pendant 4j, rien n'a été solutionné. J'ai donc fait moi même une mise à jour logicielle (de 1896 -> 1941), et depuis je n'ai plus de souci de ce type.
Dernière modification par titi73 le juin 22, 2023, 10:43 am, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
@yassineg8r
Sur c est le bug des logos de station je suis du sud frontière espagnol des que j ai les logos activé au bout de quelque jours j ai un reboot en boucle j ai eu le soucis au début ou j ai eu la voiture
Depuis la désactivation des logos plus de problème
Oui je l’ai payé 31.000€ effectivement, mais avec reprise d’une golf 7 que j’ai payé 13.000€ , donc au final la valeur de la golf 8 est la même que le prix que j’ai payé (42k€) à ce prix là c’est juste pas possible d’avoir un trajet de 8h sans clim , musique , gps….
@Robert11 merci Robert je vais tester ta manip, et si cela persiste je vais faire la maj comme proposé par @Cyril
Tu n'as pas saisi ce que j'ai dit d'important, je répète, peu importe le prix, que tu aies payé 15000 € ou 150000 €, c'est inacceptable, point
Oui @seachange j’ai bien compris mais la remise c’est du à la reprise d’un véhicule que j’ai payé…. Donc finalement c’est " kif kif "
Oui, sur ce point, la remise est effectivement la même pour toi que ce soit comptabilisé 42k - 13k ou 38k - 9k, mais la reprise étant financée et subventionnée par VW, on comprend qu'une majeure partie de la remise soit appliquée sur la reprise (après c'est ce qui s'est passé là, mais ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça)
et en même temps c'est qu'une auto, avec des bugs et dire que d'autres modèles ont pire en soucis ( moteur hs etc...) et la tout le monde se bouffe le nez pour pas grand chose
Purée c'est vraiment de pire en pire... ce n'est plus une tournée de camomille qu'il vous faut là.
