Je pense plus que le problème est lié à ton iPhone (il a plus de 3 ans ?)
- Voiture : GOLF 8 business first edition 115 BMV6
- mzerocool
- Voiture : Golf 8 Style 1.5 150 e-TSI
- Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Quelle barre oblique?
Si tu parles de ce qu'il y a dans le fond de l'écran, le noir et le bleu ainsi que l'entre les deux c'est tout à fait normal, c'est tout simplement l'habillage graphique choisi par VW
Donc aucune peur à avoir!
Oui merci pour la réponse, je parlais bien de cette barre en diagonale qui sépare le noir du bleu. Jamais pas vraiment remarqué jusqu'à présent.
Etant donné la quantité de bug je me disais que s'en était un de plus. Bon, si tout va bien …
Mise a jour disponible en ligne via esim pour des bug sur 1788
Dernière modification par Ham Le cameleon le novembre 3, 2021, 2:37 pm, modifié 1 fois.
Oui faite ce midi, mais pour << des >> bugs, pas << les >> bugs, nuance
(c'était indiqué mise à jour mineure ou un truc de ce genre)
MaJ effetuée ce jour également, puis hard reset du DP ... ça ne peut pas faire de mal
- cassis
- Voiture : Golf 8 SW TDI 150 Style
Hard reset c'est en appuyant 30 secondes sur le bouton power ?
merci
merci
- papetourne
- Voiture : GOLF 8 GTE
- cassis
@seachange ...Déjà fait le coup dans une pizzeria la semaine dernière : "hey serveur, il y a des points noirs sur le bord de ma pizza !"
Du coup il a craché sur la pizza de remplacement avant de te la servir ?
Pour le reset je n'ai jamais eu à le faire mais c'est 10 secondes
- mzerocool
Mise à jour effectué aussi pour ma part.
Mais toujours le problème de lag avec waze....
Pour ceux concernés par ce souci de Waze, peut-être le signaler aux développeurs de Waze
- mzerocool
C'est ce que j'ai fais. Je vous tiens au courant si j'ai un retour.
- cassis
Pour en revenir à la fluidité à toute épreuve du DM, voici une petite vidéo prise hier soir. Je suis en software version 1788 sur un véhicule produit fin mars 2021 soit avec théoriquement la dernière version de hardware.
Lorsque l'on clique sur la bande de défilement latérale ou sur les petits points en bas de l'écran, le changement de page ou le défilement vertical fonctionne bien.... là où cela se gâte c'est lorsque l'on souhaite faire défiler par glissement de doigt.
Oui il y a un gros problème de fluidité
Dernière version de matériel, je ne pense pas, ça change tellement souvent mais c'est absolument pas une excuse, ça voudrait dire que les versions précédentes sont toutes aussi buggées sinon plus... non, ça n'est pas aussi simple
