- calvinberu
- Voiture : Golf8 etsi Style - et des autos :)
Sapin de Noël le multimédia aujourd’hui pour la Golf… Il reboot et/ou s’éteint régulièrement.
Rdv demain…
Rdv demain…
- calvinberu
Bon, le problème viendrai de la dernière mise à jour (maj des radios !?!? Il s’en occupe semaine prochaine….
- Vinzzion
- Voiture : Golf 8 GTE
J'ai le même désagrément depuis 15 jours. Mais c'est très aléatoire. Des fois rien pendant 5 trajets, puis paf 15 fois dans le 6ème.
RDV le 20 février pour la totale : Rappel, Révision des 2 ans, M.A.J. et éventuellement changement de volant (A mon avis remis à plus tard car ils n'auront pas la pièce)
Dommage car en 2 ans je n'avais jamais eu ce genre de problèmes électroniques récurrents...
Par contre, bruit de ressort, dans le volant justement, peut être qu'à terme ça solutionnera tous les problèmes.
Il restera le mystère du siège passager qui chauffe un peu quand il veut...
Ca casse un peu l'expérience
- k0rnmuz3
@moimeme42 quand tu parles de chassis qui grince, c'est lors de manoeuvre et que le auto hold s'enclenche ?
J'ai l'impression d'avoir aussi ce bruit parasite, mais je ne sais pas dire si c'est un bruit normal ou non.
- k0rnmuz3
Ah, donc je n'ai pas un soucis similaire.
Moi c'est vraiment le bruit des étrier je pense. Ca se manifeste quand l'auto hold est actif, ça grince à l'arrière.
A voir si ça persiste avec le temps, j'ai la voiture depuis seulement une semaine.
- Ardbeg
- Voiture : eHybrid
@moimeme42
Tout pareil !
Et elle était en révision il y a pas un mois.
Mais comme c'est pas une info remontée par l'OBD, et que l'essai routier n'existe plus que dans l'imaginaire ou parfois sur la facture...
Tout pareil !
Dernière modification par titi73 le février 7, 2023, 3:18 pm, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
- Laurent091
- Voiture : Corvette C7 et Golf 8 R
Ayant acquis le 28 janvier une 8 R de fin mars 2021 avec 23000 km, en regardant les infos sur le multimédia, le matériel est en H56 et le logiciel 1788.
J'ai aussi par intermittence, le voyant Travel et Emergency qui s'allument en jaune et ça repart comme c'est venu, aussi avec les 2 clés et le remplacement des piles faites, le voyant de remplacement de celles-ci qui restent allumée au tableau de bord à la mise en route.
Vendredi sur la voie rapide, voie de gauche, voyant SOS et Emergency allumé en rouge, la ceinture qui me comprime contre le siège, la voiture qui ralentie toute seule, je me décale sur la voie de droite, les voyants s'éteignent et la voiture repart, depuis ça me l'a pas refait
Rendez-vous le 13 mars pour voir tout ça
Concernant la pile, suite à plusieurs retours ici il est recommandé de changer par la même référence que la pile d'origine, est-ce que c'est le cas ?
Le numéro de version me semble un peu ancien, depuis l'été dernier c'est la version 189x qui est déployée
- bayd
Suite à l'apparition incessante des deux voyants qui indiquent que Emergency Assist et Travel Assist ne sont pas disponibles actuellement, je suis allé à l'agence début décembre 2022. Après une mise à jour système, le problème a persisté et un nouveau volant a été commandé le 9 décembre. Aujourd'hui, 8 février 2023, étant donné que le volant n'est toujours pas arrivé, j'ai demandé que le bip sonore, hyper énervant , lié à ces deux voyants, soit désactivé. Cela a été fait et j'ai profité de cette visite pour faire remplacer la pile de la deuxième clé car le message "changer la pile" apparaissait encore après le remplacement de la pile de la première clé. Ce qui paraît assez logique puisque, apparemment, la 2e clé était aussi au bout. On m'a dit qu'ils attendaient une série de volants, pas seulement de la Golf 8 mais aussi d'autres modèles VW comme le Tiguan, le T-Roc, ... Il ne reste plus qu'à attendre
- Laurent091
ok merci de ton retour, donc tu as plus de voyant de faire remplacer pile de la télécommande qui apparait sur ton cluster avec tes 2 clés?
Soucis apparemment sur toute la gamme VW, on sait pas jusqu'à quelle année elles ont ce soucis?
@seachange,
Intéressant ça l'histoire de la même référence que la pile d'origine, du coup qui a la référence de la pile d'origine car sur les 2 clés de la mienne, je sais pas si elles sont d'origine ou pas, les caches ont déjà été démonté car il y a des clips de cassés sur les 2 clés
D'ailleurs est ce qu'il se détaille ce cache arrière de la clé?
Merci pour l'info, je demanderai qu'il me mette ça à jour
@seachange,
Dernière modification par titi73 le février 9, 2023, 6:54 am, modifié 1 fois.
Raison : fusion de messages successifs et suppression citation inutile
- Laurent091
Ok merci de l'info, bon c'est vrai que quand je l'ai acheté les 2 clés étaient sur le même trousseau
J'irai en acheté 2 chez VW alors pour voir si c'est bien ça.
Raison : citation inutile
- bayd
@Laurent091 ,
Je n'ai pas beaucoup de recul puisque l'intervention s'est faite hier.
Pour le moment, le message indiquant de remplacer la pile n'est pas réapparu.
Je vais aussi faire attention de ne pas laisser les 2 clés toutes proches l'une de l'autre.
j ai acheter mes piles a intermarché , es j ai changer juste une piles , es celas fonctionne très bien , pile renata 3v
- Voiture : G8 Clubsport 45 Rouge 🤩
Il faut mettre les clés dans une boîte métallique pour éviter qu’elle capte tous les wifi and co qui sont autour d’elle. Depuis que je fais ça, plus de souci de pile.
- Juju_59320
- Voiture : Golf 8 R-LINE eTSI150 DSG7
Pour répondre au pb de grincements sur dos d'âne, toutes mes voiture du groupe VAG l'ont toujours fait même le Qashqaî de ma
femme, lorsqu'il fait plus froid et surtout humide.
Les bruit d'étriers qui restent sérés lors de manœuvre, pareil c'est le Auto hold qui s'active lorsque vous vous arrétez et que vous tournez le volant et bien ça force su les freins. Rien d'anormal pour moi.
Mais franchement les gars, le jour où vous revendez votre Golf je vous déconseille de passer chez les Françaises, car les petits soucis que vous évoquez c'est que dalle par rapport aux pb des Mégane et autres 308.
- k0rnmuz3
Ah non mais moi je ne dis rien
Je me demandais si c'est normal c'est tout j'avais des bruits similaire sur G6 sans auto hold
- Laurent091
La faiblesse du groupe VW qui occasionne ces grincements de train avant sont les silents blocs de la barre stabilisatrice
Dernière modification par Laurent091 le février 9, 2023, 11:01 pm, modifié 1 fois.
- k0rnmuz3
Il m'arrivait d'avoir le même bruit sur ma G6 de 2009 en effet.
