Keyless Access
Gulli13
Voiture : G8 Rline TDI 150
Keyless Access
Message par Gulli13 »
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a une fonction bien sympathique pour celles et ceux qui ont pris l'option accès mains-libres.
On peut déclencher le dévérouillage du véhicule à l'approche donc sans avoir à toucher la poignée, c'est vraiment très pratique.
Par contre pas de vérrouillage auto en s'éloignant du véhicule, c'est dommage.
Je ne pense que que cela n'était pas possible sur la Golf 7.
Dernière modification par Gulli13 le janvier 6, 2021, 9:38 am, modifié 1 fois.
Re: Keyless Access
Salut, tu évoques l'accès Keyless classique par le boîtier de télécommande ou via le smartphone ?
Sur la MK7 ça n'est pas possible ni d'ouvrir ni de fermer sans utiliser les contacts de portes en configuration usine, néanmoins via un codage la fermeture à l'éloignement du véhicule reste possible de mémoire.
Gulli13
Re: Keyless Access
@titi73 Je parle de l'accès Keyless classique par le boîtier de télécommande
Re: Keyless Access
Ok du coup c'est paramétrable dans les réglages disponibles au niveau du Discover ? Tu as testé ? Ça déverrouille toutes les portes ?
Gulli13
Re: Keyless Access
Je confirme, c'est paramétrable dans les réglages au niveau du Discover, c'est fonctionnel et ça déverrouille toutes les portes.
Re: Keyless Access
Je rajoute une confirmation... Quand j'ai constaté le déverrouillage lorsque je m'approchais, j'ai tout de suite refermé et je me suis éloigné... malheureusement pas de verrouillage lorsqu'on s'éloigne... comme sur un Renault Espace par exemple (je ne connais que ce modèle qui fait ça). Du coup je me suis mis à fouiller tous les menus pour trouver cette option de verrouillage automatique à l'éloignement et je n'ai rien trouvé :tantpis
Est-ce que vous pensez que ce serait faisable via un codage par ODB11 ? :bounce: Electroniquement rien ne doit plus ressembler à un verrouillage qu'un déverrouillage non ?
Merci d'avance pour les avis des spécialistes de l'ODB11 :Merci:
Re: Keyless Access
@tirelipimpon c'est ce que j'indique dans mon message précédent, de mémoire sur MK7 c'est possible de le coder via OBD11, je suppose que sur MK8 c'est faisable.
Re: Keyless Access
Merci @titi73. J'aurais dû mieux lire ton post. Effectivement ça répond à ma question. Désolé pour la redite, je vais aller me fouetter dans un coin sombre de mon garage et répéter la règle de base du forum : "les posts de titi intensément tu liras"...
tahinez
Voiture : vw
Re: Keyless Access
Message par tahinez »
keyless access, c’est bien l’ouverture des portes sans clé ?
dispo sur golf
Re: Keyless Access
Oui, c'est bien ça :accord:
Herve60580
Re: Keyless Access
Message par Herve60580 »
papetourne a écrit : janvier 6, 2022, 9:19 pm
Dis donc, médisant ! 😁 L'ouverture et fermeture des portes au touché de la poigné existe sur la golf 245gte ,a moins qu'il ne soit pas programmé
Bonsoir
Et non sur les premiers modèles ce n’était pas présent :roll: sur les poignées il n y a pas les 2 rayures ou symbole :!: :!:
Re: Keyless Access
Si c'est un modèle de lancement avec une configuration usine c'est fort possible, pour la MK7 le Keyless était optionnel en Allemagne VS la finition équivalente France.
Re: Keyless Access
Ce qui m'étonne, c'est que toutes les GTE françaises (tarifs de lancement octobre 2020) ont le Keyless en série.
@titi73 Peut-on déplacer ces messages sur un sujet ad-hoc stp ?
Re: Keyless Access
:Moderateurs: Bonjour @Nounou74, c'est fait.
Ce que je veux dire par là c'est si il s'agit de voitures pré-commandées par les CC, elles n'ont peut-être pas cet équipement qui n'est pas de série en Allemagne, nous avions par exemple eu les première GTi sans les antibrouillard Damier :
CC de Chambéry décembre 2020, MK8 GTi :
Herve60580
Re: Keyless Access
Bonsoir
Idem pas d antibrouillards non plus véhicule immatriculé en novembre 2020 :!:
Gilangelugo
Voiture : Golf 8 TSI 150 DSG 7 Style
Keyless access
Message par Gilangelugo »
Mon véhicule n’est malheureusement pas équipé du Keyless. Acess. Savez-vous s’il est possible de le faire rajouter après coup ? Je l’avais sur ma golf 7 et je le trouvais très utile.
Re: Keyless Access
@Gilangelugo malheureusement pour toi, la réponse est non :tantpis
@titi73 Oui absolument. Mais dans ce cas, les tarifs tiennent compte dans la rubrique des équipements des spécificités du pays d'origine. Comme c'était le cas avec ce fameux pack Launch Style. Un loupé au marketing ? De toute façon, 2020 (2021 aussi) a été une année tellement compliquée pour les constructeurs que plus rien ne m'étonne...
Dernière modification par titi73 le janvier 9, 2022, 2:21 pm, modifié 1 fois.
Raison : fusion de messages
Re: Keyless Access
:Moderateurs: Bonjour @Gilangelugo je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
T
Thedav
Voiture : Golf
Re: Keyless Access
Message par Thedav »
J ai un soucis avec mon keyless access je peux fermer le véhicule avec l appui sur la poignet de porte , mais pour l ouverture cela ne fonctionne que quelques minutes avec la main à l intérieur de la poignet ensuite je suis obliger d utiliser la télécommande. Avez vous déjà rencontré ce problème ? Merci
Re: Keyless Access
Salut, tu n'as pas par hasard le passager qui tient la poignée en même temps ? Tu n'as pas fait trop de tests successifs ce qui peut mettre le système en sécurité ?
