Page 1 sur 2
Correspondance code / option
Publié : juin 22, 2021, 1:20 pm
@lux-aeterna regarde sur le guide des tarifs, lance une recherche dans le pdf avec le code option :
Liste option golf 8
Publié : juin 30, 2022, 1:32 pm
par nako
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
J'aimerai faire l'achat d'une Golf 8 que j'ai vu récemment chez un concessionnaire
Si je passe le numéro de chassis, quelqu'un saurait m'aider à trouver la liste des options etc du véhicule?
Merci d'avance et bonne journée à vous
Re: correspondance code / option
Publié : juin 30, 2022, 1:54 pm
bonjour
@nako je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Regarde le lien que je donne dans un message ci-dessus pour le Wiki des tarifs ça pourra t'aider (
viewtopic.php?p=21486#p21486).
Demande aussi directement à la CC VW, elle est en mesure de te donner le pedigree de la voiture avec le VIN.
Publié : juin 30, 2022, 1:56 pm
@nako sinon fournis le numéro de chassis à un CC Volkswagen, ils devraient te fournir la liste complète des options.
Publié : juin 30, 2022, 1:59 pm
par nako
Merci à toi, je viens d'envoyer un e-mail à la concession.
Bonne journée
Recherche code PR pour pont et boite de vitesse
Publié : octobre 24, 2024, 4:09 pm
par olivebrazil
bonjour
futur propriétaire (j'espère) d'une golf 8 GTI clubsport de 2021
je voudrais m'inscrire sur le site vag-technique.fr pour prendre des infos mais je galère à trouver les bons codes demandés pour certaines pièces de la voiture...
j'ai photographié l'étiquette de production, mais je n'arrive pas à trouver les codes de :
- pont
- boite de vitesse
si quelqu'un pouvait m'éclairer
merci d'avance
Publié : octobre 24, 2024, 6:00 pm
bonjour,
@olivebrazil, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Pour la boite c'est TTJ.
Publié : octobre 24, 2024, 6:14 pm
par olivebrazil
merci
@titi73
je ne trouve toujours pas le code pont
j'ai essayé sur ces sites :
https://vag-codes.info/vag-option-codes
https://monter-piece-auto.com/code-pr (j'ai trouvé presque tous les codes sur celui-là, mais pas pour les éléments principaux....)
Publié : octobre 24, 2024, 7:06 pm
Sinon pareil que ci-dessus, demande en atelier VW avec le VIN.
Publié : octobre 24, 2024, 7:15 pm
par olivebrazil
j'espérais qu'un membre soit suffisamment calé pour me donner ça directement ^^
j'attends encore un peu et si il le faut, atelier vw...
Publié : octobre 24, 2024, 10:13 pm
par nico.666
code pont, le différenciel?
Publié : octobre 24, 2024, 10:20 pm
par nico.666
Alors TTJ c'est le blocage de différenciel essieu avant en rapport avec la boite DQ381
d'après mes recherches G1C ferait partie aussi du code
Publié : octobre 24, 2024, 10:36 pm
par olivebrazil
j'avais trouvé "7 speed automatic transmission" pour G1C
par élimination le code pont devrait être "LA7C" ou "UG"
allez un petit spécialiste dans le coin ?
Publié : octobre 24, 2024, 11:55 pm
par nico.666
un spécialiste
je travaille chez vw
si je te dis que c'est cette référence c'est que j'ai cherché et puis pour le code LA7C c'est un code couleur " gris pierre de lune"
allez sans rancune
Publié : octobre 25, 2024, 12:12 am
par olivebrazil
mille excuses
@nico.666
du coup, si je veux m'inscrire sur le site vag-technique, les infos sur mon image sont bonnes ?
Publié : octobre 25, 2024, 5:42 am
@nico.666 j'avais trouvé le code TTJ en rapport avec la boite sur l'annonce
du site Proxy Parts.
Publié : octobre 25, 2024, 9:34 am
par nico.666
@olivebrazil oui c'est ça
@titi73 c'est en rapport effectivement avec la boite dsg , ref de la pièce 0GC409055 pour la boite DQ381( G1C) , il y a aussi d'autres références concernant le modèle du pont comme TGB /TTK/ VLB/ VDP/ VDQ/VDR/VDT+ mais c'est selon les pays je pense. lui c'est TTJ
Proxi part ils confondent boite et pont
et dans ton exemple ils vendent boite et pont ensemble
Il y a tellement de combinaisons sur les fiches de pièces détachées, que tu peux avoir une ref pour la boite + le pont ou bien la boite avec le mécatronique ou la boite nue bref ce n'est pas évident
je ne fais pas d'imprim écran, j'ai une clause de confidentialité
Publié : octobre 25, 2024, 9:51 am
pour l'explication
Publié : octobre 25, 2024, 10:01 am
par olivebrazil
Code PR
Publié : décembre 27, 2024, 12:00 am
par fradel
Je dois remplacer rapidement mes plaquettes de freins avant (100000 km).
Je ne dispose pas du manuel d’utilisation sur lequel figure le fameux code PR.
J’ai regardé partout dans la voiture mais je ne trouve pas ce code.
Par quel autre moyen je peux me le procurer ?
Merci, si quelqu’un peut m’aider parce que trois centres auto se sont déjà plantés lors de leur commande de plaquettes pour ma Golf.
