Page 1 sur 1
Schéma fusibles
Publié : septembre 30, 2021, 1:26 am
par Leboucher
Bonsoir à tous
Quelqu’un aurait le schéma de nos fusibles ? (1.5 etsi 150 dsg7)
J’ai besoin de trouver le fusible qui correspond à l’allume cigare, et celui correspondant aux feux de détresse afin d’installer une dashcam mode parking
Re: Schéma fusibles
Publié : septembre 30, 2021, 1:05 pm
par klot
Voir la page 296 de la notice d'utilisation ...
Re: Schéma fusibles
Publié : octobre 2, 2021, 8:21 am
par Thomas
Dans le mode d'emploi que tu peux trouver ici c'est page 595 : viewtopic.php?f=6&t=7082
Peut petre le fusible 6 ? ou le 30 ?
Re: Schéma fusibles
Publié : octobre 3, 2021, 7:41 pm
par Leboucher
Merci pour vos réponses, mais j'ai déjà tout consulter.
J'ai installer du DashCam avec le mode parking et détecteur de mouvement
Pour qu'elle fonctionne lorsque le véhicule est à l'arrêt, il me faut un fusible qui fonctionne même quand le véhicule n'a pas de contact.
Et un autre fusible qui fonctionne quand la voiture est allumée, donc je cherche : le fusible des feux de détresses qui fonctionne lorsque le véhicule est éteint, et par exemple celui de l'allume cigare qui fonctionne quand le véhicule est en marche.
Quelqu'un peut m'aider ou me donner une autre solution ?
Re: Schéma fusibles
Publié : octobre 3, 2021, 9:39 pm
par klot
Je répète : page 296 de la notice
Allume-cigare : F52
Pour le + permanent, éclairage intérieur : F12
Re: Schéma fusibles
Publié : octobre 4, 2021, 7:24 am
A vérifier si " Pour le + permanent, éclairage intérieur : F12 " est un vrai + permanant ou si il est temporisé après un certain temps (20 mn ?) et ensuite coupé par le process d'économie d'énergie de la batterie, ce qui ne sera effectivement pas le cas avec l'alimentation des warning.
Je sais que sur la MK7 les fonctions plafonnier / multimédia sont automatiquement mises en veille après un délai post coupure du contact.
Re: Schéma fusibles
Publié : octobre 4, 2021, 10:30 pm
par Leboucher
@klot
Sauf erreur de ma part, la page 296 ne correspond pas à ce que tu me dis
En tout cas merci pour l’aide, est tu sûr pour le F12 ?Image
Re: Schéma fusibles
Publié : octobre 28, 2021, 7:29 am
par Tonare64
Quelqu’un peux m aider ?
Ma boîte à fusible n est pas la même que sur la notice
Pourtant c est bien celle de la GTE
voici les photos
Ex le n*16 et autres
Re: Schéma fusibles
Publié : janvier 8, 2022, 10:00 am
par Urawa 59
Salut @Leboucher
Pourquoi avoir choisi de brancher la Dashcam sur 2 types de "+" ?
J'aurais choisi un "+" permanent avec un faisceau spécifique (boitier qui contrôle et sécurise la tension batterie) Vantrue fait ça.*
Du coup tu as choisi quel fusible(s) ? Je m'y intéresse également.
Pour info voici la boite à fusible habitacle sur 2.0 TDi 115
Pince à fusibles
Publié : mai 30, 2022, 6:59 am
par fradel
Bonjour, quelqu'un peut me dire ou va cette pince à fusibles dans le boîtier ou ailleurs.
Merci d'avance.
Re: Schéma fusibles
Publié : mai 30, 2022, 8:16 am
:Moderateurs: bonjour @fradel je fusionne dans le sujet fusibles.
Re: Schéma fusibles
Publié : avril 23, 2025, 1:11 pm
par CoReY
@Leboucher,
Finalement, quels emplacements as-tu choisi ? Je veux installer ma dashcam en mode parking également.
