Climatisation qui souffle en continu
Bonjour a tous,
Malgré la Mise à jour en concession, j'ai un nouveau bug sur ma golf 1.5 130.
Lorsque la climatisation est a l'arrêt elle continue néanmoins à souffler....chaud ou froid !!
Est ce que quelqu'un a le même soucis ?
Re: Climatisation qui souffle en continu
Cela n'a rien d'anormal à mon sens. Il y a un toujours un léger flux, même ventilation coupée, pour permettre le renouvellement de l'air ambiant.
+1, pour éviter l'usure prématurée du circuit de clim (fuites par assèchement des caoutchoucs en cas d'arrêt total pendant un certain temps)
C'est quand même plus qu'un léger souffle....merci a tous pour vos réponses
Cela me l'a fait après une maj plus de DM, plus de tactile, la clim qui soufflait a fond ...
Je me suis arrêté, coupé le contact, redémarré OK
Donc oui cela peu être un bug
Ventilation qui souffle chaud tout le temps
Tout est presque dit dans le titre, en effet lorsque la climatisation est coupée (off) la ventilation souffle de l'air chaud.
Par ailleurs je précise que la climatisation fonctionne parfaitement.
A quoi cela peut-être dû: à un volet de répartition d'air qui ne fonctionne pas autrement dit un câble ou un volet restés en position chaud ?
A un fusible mais à quoi correspondrait il ?
Si vous avez une idée pour que je puisse me dépanner je suis preneur parce que j'ai rendez-vous chez Volkswagen qu'à la fin de ce mois.
bonjour @fradel je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche stp :
Comme dit ci-dessus ça ne me semble pas anormal si c'est léger, c'était déjà ainsi sur la MK7.
Si maintenant tu vas en atelier et qu'un dysfonctionnement est constaté n'hésite pas à faire un retour.
D'accord pour la fusion de mon poste titi73.
J'avais lu ce sujet sur la clim qui souffle en continu mais en ce qui me concerne, il ne s'agit pas de la clim mais de la température bien chaude de sortie de ventilation. Et ce malgré l'absence de clim et le thermostat réglé sur Off.
@fradel on parle bien de la même chose, dans le premier message il faut je pense traduire clim à l'arrêt par système sur OFF.
Comme dit dans les messages suivants, généralement il est conseillé de ne jamais mettre totalement OFF le système, moi je réduis simplement la vitesse de ventilation au minimum.
Attends d'autres avis.
- k0rnmuz3
Personnellement, je choisi la température, et je laisse tout en auto
Mais ça ne me choque pas qu'un filet d'air (chaud quand le moteur est chaud, froid quand le moteur est froid) sorte en permanence du système de ventilation.
Le problème n'est pas la clim qui fonctionne très bien mais la ventilation (seule et en "mode "normal).
Lorsque je passe en mode de ventilation normale niveau de soufflerie moyen, (clim coupée) les buses d'aération m'indiquent une température de sortie de 25 degrés alors que la température extérieure est de 18. Peut-on appeler cela normal ?
Je ne suis pas de ceux qui roule constamment avec la clim, vous l'aurez compris.
Que ce soit sur OFF ou sur arrêt, j'ai bien compris que c'est la même chose.titi73 a écrit : ↑septembre 14, 2022, 3:35 pm@fradel on parle bien de la même chose, dans le premier message il faut je pense traduire clim à l'arrêt par système sur OFF.
Je suppose donc que tu mets ton réglage à " Lo " et que tu désactives simplement la fonction AC ?
L'air est pris effectivement à proximité de la baie moteur, ça me semble donc normal que l'air soit plus chaud que la température extérieur dans le cas d'un usage sans la fonction AC. Fais le test le matin moteur froid, tu devrais constater une différence si ma logique est bonne.
+1 c'est ce que je pratique pas mal en ce moment (trajets courts), sans clim la température demandée à beau être au plus froid, la température qui en résulte dans l'habitacle est chaude et c'est bien normal en ce moment - ouvre tes fenêtres et/ou le toit le cas échéant
J'avais le même phénomène sur ma Golf VII. Raison pour laquelle je fermais les aérateurs pour ne pas être gêné.
Lire la suite ...
Là il ne s’agit pas d’un filet d’air, je parle d’un bon débit. J’ai eu tous les modèles de Golf et je n’ai jamais constaté un tel phénomène.
Haut
Quoi qu’il en soit une différence de 7 degrés comme je l’ai indiqué me semble bien importante.
Haut
J’attends de nouveau des températures plus fraîches et voir s’il existe une réelle différence.titi73 a écrit : ↑septembre 14, 2022, 6:24 pmJe suppose donc que tu mets ton réglage à " Lo " et que tu désactives simplement la fonction AC ?
Dernière modification par titi73 le septembre 14, 2022, 8:00 pm, modifié 1 fois.
Raison : Fusion messages successifs
Merci je sais lire c'est un phénomène normal dans ces conditions que j'ai eu sur chacune de mes autos auparavant
Ce matin 17 degrés, clim sur Lo ventilation moyenne et de l’air très chaud qui sort des buses d’aération.
Salut @fradel, tu as donc fait l'essai moteur froid ? Ça n'est pas normal dans ce cas ... mais pas d'idée ...
En analyse brut ça veut dire que si moteur froid + température extérieure 17° = air chaud dedans
--> alors l'air est forcément réchauffer par la clim ... ça serait donc les consignes AC inactif + réglage LO qui ne seraient pas prises en compte.
Tu as essayé de mettre un thermomètre pour avoir une idée de la température ? C'est idem sur toutes les buses ? Si tu modifies le flux (pieds ou tête ou corp) c'est idem aussi quelque soit la sélection ? Les volets semblent changer de position suivant le choix ? Si tu règles à 18° ou 22° par exemple ça change quelque chose ? Là aussi en relevant les données avec un thermomètre ça permettra une analyse.
Ça ne m'aidera pas à te donner une solution, mais au moins en allant au garage tu auras des billes.
Oui, de l'air très chaud, c'est subjectif, mets un thermomètre
@titi73,
Ok pour cette réponse l'ami et merci. Oui j'ai mis un thermomètre et à la sortie de n'importe quelle buse (en haut, en bas ...) la température est de 33 degrés voire un peu plus. Et ce, quel que soit le flux, on entend bien les volets fonctionner. En mettant une température de consigne par exemple 29 ou 30 les buses sortent la même température que si j'affiche Lo. J'ai contrôlé avec un thermomètre.
Encore une fois, si je mets la climatisation en fonctionnement avec une consigne de 22 degrés cela correspondent grosso modo à la température de l'habitacle.
Dernière modification par titi73 le septembre 16, 2022, 7:05 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
