Bonjour à tous
Je voudrais savoir si il était possible de changer les étriers de frein de ma golf pour des étriers de golf gti ,sans changer les disques de frein .sans forcément passer sur du brembo.j ai des jantes bergamo.et je ne veux pas peindre les étriers ni coller un kit .
Compatibilité étrier de frein GTI sur autres versions
Re: Compatibilité étrier de frein GTI sur autres versions
bonjour @Vince69, la section Golf 8 - 1.5 TSI 130 et 150 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici.
Il faut voir si le diamètre du disque est identique je dirais oui, sinon il te faudra changer également le disque. Et là tu pourrais avoir des soucis de calibration d'ABS ...
Je n'apporte donc pas de réponse, mais si tu veux faire la modification renseigne toi bien sur tout.
Ce ne sont pas les mêmes dimensions de frein, n'étant pas des autos de même poids, et effectivement sur l'etka on constate pas mal de références de systèmes de frein différentes selon les motorisations (à l'avant, 312mm pour la GTI, 288mm voire 306mm pour les motorisations inférieures précisément)
( https://i.postimg.cc/8cqXy1Zr/Capture.jpg )
Alors c'est à approfondir pour la MK8, j'ai fait un rétrofit en Brembo perforés sur ma MK7, j'en ai profité pour passer sur du disque 312 au lieu du 288, il suffit de changer les supports d'étrier, car les étriers et les plaquettes sont idem entre 288 et 312.
Le sujet est à lire, voici le passage qui me concerne : Le résultat (en 16" hiver pour être sûr que ça passe ): J'ai mis des étriers neufs car j'ai eu un super plan, les 2 étriers neufs OEM complets à 125 € alors que juste les 2 supports d'étriers étaient à 144 € ... la société de consommation
