Jantes et pneus HIVER
MANFLEX
Message par MANFLEX »
Je vais être rapidement en possession d’une 1,5 Tsi 130.
Elle sera montée en 4 saisons Crossclimate 205/55/16 94 V (XL donc).
J’ai le souhait d’avoir un jeu été et un jeu hiver.
Quelqu’un pourrait m’assurer des dimensions exactes (index vitesse et charge y compris) qui sont homologués constructeur ?
Certificat de conformité à l’appui si possible (si VW en fournit encore...)
J’aimerais pouvoir monter du 205/55/16 91 V (été) et du 195/65/16 91 H (hiver).
Merci beaucoup !!!
MANFLEX
Re: Jantes et pneus HIVER
@MANFLEX je n'ai pas la réponse, mais la monte été 205/55/16 ne peut pas être remplacée par une monte hiver 195/65/16 :
Tu pourras mettre du 195/60/16 ou du 195/65/15 si ses tailles sont homologuées par VW:
MANFLEX
Merci pour la réponse.
Mon doigt a du rippé, je parlais de 195/65/15 pour l’hiver mais je ne sais pas si cela est, comme tu le dis, homologué.
Merci encore.
D
Dellas
Message par Dellas »
Bonjour à tous
J’ai une Golf 8 1.5 TSI 130cv avec des jantes d’origine 17 ventura ,
J’opte pour une jante XT de chez Alcar en 16 pouces , elles semble robuste pour l’hiver et je n’ai pas encore choisi le pneu qui ira dessus
Est ce que vous avez un avis sur la jante et un conseil pour le pneu hiver ?
Merci à tous
Golf 7 avant
Salut, la jante est simple, elle sera facile à nettoyer, important pour une monte hiver.
Je mets le lien du test pneu hiver 2020 du TCS, une bonne référence dans le domaine :
TCS tests-conseils tests pneus d'hiver
Je dois justement changer mon set hiver (205/55/16 - 91 - H), j'avais des Pirelli Snowcontrol 3 depuis l'hiver 2014/2015.
Du coup j'ai hésité entre le Continental WinterContact TS 870 – 205/55/16 91 H qui va être commercialisé et n'était donc pas dans le test ci-dessus, et le Michelin Alpin 6 – 205/55/16 91 H qui était mon premier choix.
C'est le Alpin 6 que j'ai finalement commandé, le TS 870 étant encore difficile à trouver, et sur le site ou je l'ai vu il était plus cher (environ 100€) que le Alpin 6 (environ 85€).
J'ai pris chez Auto-doc à 85,85€, soit 343,40€ pour les 4 pneus.
La pose sera faite par ROAD & TRACK GARAGE à côté de mon travail pour 15€ par roue, au total vers 400€.
Pensez à vous équiper avant le froid
D
Dellas
Salut titi
Je pense aussi commander les Michelin Alpin 6 , je suppose que c’est une référence dans le domaine
je compte faire le montage des pneus sur mes jantes dans un garage spécialisé dans les pneus
Chez nous en Belgique on loue un service de stockage et de montage 2x/an pour 50€ l’année (je pense)
Golf 7 avant
Pour les inversions été/hiver je suis équipé d'un cric roulant + clef dynamométrique, et j'ai la place dans le garage pour stocker.
Le Michelin Alpin 6 est bien positionné dans le test ci-dessus.
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Remarque sur les aides à la conduite l'hiver, je me demande comment ils se comporteront :scratch: Mieux vaut peut être les désactiver ?
C
Crono
Message par Crono »
je doit commencer a penser a avoir des pneu hiver, étant donner qu en Belgique on t équipe par défaut de pneu été apparemment,
du coup je regarde pour l achat de jante, mais je trouve pas vraiment les info pour les jante
un conseil ?
Sur ETKA, les jantes en 16" de la MK8 sont en 7J16 - ET48 - 5/112
troplourd74
Message par troplourd74 »
Volkswagen vend des roues hivers golf 8 16p et 17p:
6,5J x 16 ET 46 en 205x55 16 91H / Conti TS860
6,5J x 17 ET 46 en 205x50 17 93V XL / Bridgestone Blizzak LM005
Sur jantes gavia.
On peut imaginer que ces dimensions sont donc homologuées...
Je me suis laissé tenter par les 17p en raison de bonne promo.
De ce que j'ai vu sur la doc du véhicule, c'est la taille max pour monter des chaines (avec petits maillons).
Dernière modification par troplourd74 le octobre 31, 2020, 8:14 am, modifié 1 fois.
:Top: elles sont sympa pour une monte hiver
Urawa 59
Clair :Top:
shinigami43
Message par shinigami43 »
Elles sont beaucoup plus belles que mes futures jantes tôles :clown: le prix doit pas être le même aussi :lol!:
troplourd74
Comme promis, une photo avec les roues neige.
troplourd74 a écrit : octobre 27, 2020, 6:20 pm
6,5J x 17 ET 46 en 205x50 1693V XL / Bridgestone Blizzak LM005
Sur jantes gavia.
17" plutôt ?
troplourd74
@Nounou74
Oui sinon fait vachement tirer sur les flancs pour que ca passe, mais alors vraiment beaucoup.
Désolé, copier/coller fatal.
Corrigé dans le message intitial.
Dernière modification par titi73 le octobre 31, 2020, 9:54 am, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message dans le but de pouvoir citer le message précédent
Je les trouve très sympa :Top:
d
danid
Voiture : Futur acquéreur de golf 8
Message par danid »
J'ai des pneus en 205/55 r16 94 V sur la golf que je vient d'acheter.
Vous penser que l'on peut mettre la même taille en 91 T pour des pneu hiver ? Je ne trouve aucune info sur les indices de charge et de vitesses.
Pour indo j'ai une TDI 150ch
Merci d'avance !
Pour rouler, ça ne pose pas de problème mais vérifie ce qui est repris comme dimensions et caractéristiques sur le certificat de conformité car c'est ce qui sert de base de référence. 91 ou 94, c'est l'indication de la charge permise sur le pneu, T ou V c'est pour la vitesse maximum pour laquelle le pneu a été conçu, T c'est jusque 190 et V jusque 240.
https://www.uniroyal.be/voiture/guide-p ... -des-pneus
