CarPlay et Android Auto
m
melvox31
Re: CarPlay et Android Auto
Message par melvox31 »
bonjour MC , de quelles mise a jour parles tu?
Mister Clean
Message par Mister Clean »
En fait, il faut avoir les dernières mises à jour d'Android Auto, de Waze, de Google etc. afin que tout tourne comme il faut.
J'avais eu le coup avec ma Golf 7, ou je n'y arrivais pas, et c'est mon vendeur qui m'a trouvé la solution : je n'avais pas la dernière mise à jour d'Android Auto sur mon smartphone.
MC
m
melvox31
Ok merci je vois ça
m
melvox31
Merci, décidemment j'arrive a connecter mon smarphone via un cordon USb C et je voudrais pouvoir y faire apparaitre WAZE , je ne suis un pro et je n'arrive pas à l'installer , pourriez vous m'aider dans ma tache , par avance merci , voici les seules appli qui sont sur ma console
Mister Clean
Tu as essayé de lancer Waze sur ton smartphone, puis de le brancher via le cordon, pour voir si tu le récupères sur la voiture ???
Là, de mémoire tu as le strict minimum... tu devrais avoir en plus les podcasts, les actualités, play music, le calendrier de Google.
MC
tiofred24
Message par tiofred24 »
Salut, si c’est comme sur iPhone tu dois pouvoir paramétrer depuis ton téléphone, je dirais paramètres puis cherches androidauto ou install l’application android auto sur ton téléphone et là tu devrais pouvoir paramétrer.
m
melvox31
Merci MC et Tiofred 24 , je vais tenter vos solutions , vous tiens au courant Cdlt
s
sylvain 76
Message par sylvain 76 »
Bonjour à tous ,
j'ai un Huawei serie P avec Android 10 à chaque fois que je
le connecte via port usb, j ai un message d'erreur 11 Android sur mon phone
donc je ne peux pas l'utiliser sur ma Golf 8 s est plutôt pénible ! :pale:
Sur mon Tiguan 2 d'avant connexion sans problème.
:Merci: de votre aide ...
Mister Clean
Tu es sur d'avoir la dernière mise à jour d'Android auto ??? ;)
MC
s
sylvain 76
j' ai la version Android auto 5.8.604354-release
Gulli13
Voiture : G8 Rline TDI 150
Message par Gulli13 »
Voilà maintenant que Huawei se fait bannir par Volkswagen :)
Rapptou
Voiture : Golf 8 style 150 ch eTSI DSG7
Message par Rapptou »
Je remonte ce sujet pour transmettre mon expérience avec Android Auto.
Je possède une Golf 8 avec le discover media pro et mon téléphone est un One Plus Nord.
J'essaye de me connecter en sans fil depuis un moment sans succès.
J'avais télécharger l'application sur Google play store et tout paramétré. J'ai donc acheté un câble compatible et après plusieurs tentatives je n'arrivais toujours pas a me connecter.
J'ai désinstallé l'application Android Auto, fait oublier mon téléphone a la voiture et idem sur le téléphone.
J'ai ensuite connecté mon téléphone sans aucun préréglage et la miracle cela fonctionne avec le câble très simplement.
J'ai toujours accès au paramètre d'Android Auto via les paramètres de mon téléphone mais l'application Android Auto ne figure pas dans les applications télécharger. D'ailleurs sur le Play store elle m'indique ne pas être à jour (version 5.8.604354).
Voilà si cela peut aider.
Je tenterais le sans fils avec cette configuration quand je serais plus à l'aise. Pour le moment je profite un peu du car play car c'est nouveau pour moi.
:vroum:
Gulli13
L'article de frandroid (lien ci-dessous) répond peut-être à votre interrogation.
https://www.frandroid.com/android/andro ... android-11
Dernière modification par Gulli13 le décembre 13, 2020, 12:54 pm, modifié 1 fois.
Entre Android, la surcouche du fabricant et l'interface du constructeur, c'est devenu une véritable usine à gaz.
Gulli13
Apple CarPlay est plus fonctionnel mais qu'est-ce que ça pompe la batterie du téléphone :shock:
Mister Clean
@ Gulli et Nounou : moi, en attendant d'avoir Android 11 sur mon Galaxy S10, je le fais à l'ancienne comme sur la Golf7, c'est à dire avec le fil... :D
MC
Rapptou
Au moins ça recharge..... :cheers:
Mister Clean
Effectivement, ça recharge, mais comme il est posé sur l'emplacement de la recharge par induction... qui est quand même sensible à la manière dont tu places le téléphone... bref, pas une réussite cette recharge par induction... :evil:
MC
Comment cela se passe lorsque tu branches ton téléphone en USB et que tu le poses sur la base de recharge sans fils en meme temps?
Le téléphone charge plus vite en cumulant l'USB et la recharge induction ? Ou cela désactiver un des deux moyen de recharge?
Mister Clean
Aucune idée... mais ça charge à tous les coups via l'USB, ce qui n'est pas le cas avec l'induction... :evil:
MC
